Neue Beta Test Runde für alle MAX Module
Begonnen von Wzut, 14 Oktober 2020, 17:41:04
_fhemuser_
Zitat von: west2107 am 28 Januar 2024, 13:34:59Hallo,
ist zwar schon etwas länger her, ich habe bei mit eine Lösung gefunden.
Ich habe 2 HT eingesetzt. Einer mit FW 1.6, der andere mit FW 1.8.
Der mit FW 1.6 liefert korrekte Temperaturwerte mit:  getStatus.
Der mit FW 1.8 benötigt für korrekte Temperturen:    getStatus curTemp
Die Module laufen sehr gut.
Ich habe Thermostaten mit allen möglichen Firmwares von 1.0 bis 1.8 alle funktionieren nur mit getStatus inzwischen sehr gut und stabil. Zu beachten ist jedoch, dass die letzten ausgeliferten MAX Thermostate eine geänderte Hardware beinhalten und nur mit Firmware 1.0 ausgeliefert wurden. Ich meine, dass die identisch zur 1.8 war. Im ELV Forum findet sich bestimmt noch ein Eintrag dazu.
Beachte bitte, dass die credits immer vorhanden sein müssen wie in meinem Betrag darüber bereits erläutert
fhem in der aktuellsten Version auf:
Raspberry 4 mit SSD | fhem2fhem | NanoCul433 Selbstbau | NanoCul868 Selbstbau | DbLog | MAX! | zigbee2MQTT | alexa | Solar
inkl zigbee2MQTT Server, Unifi-Server
Raspberry 4 mit SD Karte | fhem2fhem | motioneye
sTaN
#181
Zitat von: Wzut am 05 März 2023, 11:45:06Ich habe die 14_CUL_MAX im ersten Post ausgetauscht, jetzt wird eine Fehlermeldung ins Log geschrieben falls ein ungültiges Zeittelegramm empfangen wurde , Bsp :
023.03.05 11:01:08 1: CULMAX0, TimeInformation error from [0f30c1] : Month '12' out of range 0..11 at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 860.
Ich hatte heute auch das erste mal einen FHEM Absturz nach folgendem Fehler:
2024.03.15 17:52:29 2: cm, unknown message type 1A from MAX_6e7f00 [6e7f00] to MAX_21d84f [6e7f00] - ignoring !
2024.03.15 17:53:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $f3 in bitwise and (&) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 826.
2024.03.15 17:53:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $f4 in bitwise and (&) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 827.
2024.03.15 17:53:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $f5 in bitwise and (&) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 828.
2024.03.15 17:53:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $f4 in right bitshift (>>) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 829.
2024.03.15 17:53:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $f5 in right bitshift (>>) at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 829.
Month '-1' out of range 0..11 at ./FHEM/14_CUL_MAX.pm line 831.
Bin dann auf den Post gestoßen, wo zumindest augenscheinlich das Error Handling in der 14_CUL_MAX verbessert wurde.
Ich verwende seit dem 4. Januar 2023 angehängte 14_CUL_MAX und kann darin keine Versionierung erkennen. Gibt es hier eine aktuellere bzw. unterscheidet sich diese zu Post 1?
Danke und Gruß
sTaN
Raspberry Pi 3
2 x CUL CC1101-USB-Lite 868MHz
FS20 Komponenten, Philips HUE, Alexa-Fhem, MAX! Geräte, homebridge, harmony, Unifi, FirtzBox, MQTT, Aurora, Denon, Sonos, TabletUI, CALENDAR, EGPM2LAN, Pushover
Wzut
Zitat von: sTaN am 15 März 2024, 18:57:24Ich verwende seit dem 4. Januar 2023 angehängte 14_CUL_MAX und kann darin keine Versionierung erkennen.
Die Version steht im Internal SVN , habe die Version im ersten Post auf das heutige Datum gesetzt und die fängt wie schon die vorherige Version eventuell auftretende ungültigen Zeitstempel ab - im Gegensatz zu deiner angehängten alten Version.
sTaN
Danke Wzut,
man kann aber nicht auf seiner lokalen z.B.: RaspberryPi Installation sehen, welche Datei Version verwendet wird und diese mit der aktuellsten vergleichen, oder?
sTaN
Raspberry Pi 3
Wzut
Doch, das Internal SVN zeigt den Stand an.
asdfasdfasdfasdfasdf
Thank you for all your hard work, Wzut. When do you anticipate rolling out this new version to the mainstream of FHEM? Additionally, I believe there may be a mistake in line 2003 of the 10_MAX.pm file. I think that instead...
elsif (AttrNum($name, 'keepAuto', 0)  && (ReadingsVal($hash, 'mode', 'auto') eq 'auto')) {
should be
elsif (AttrNum($name, 'keepAuto', 0)  && (ReadingsVal($name, 'mode', 'auto') eq 'auto')) {
I am curious if others experience the same issue I have. Often, I don't receive the complete week profile (basically, I don't receive part 16) when I attempt to read the weekly profile using the new command `getConfigWeekProfile`. As a result, FHEM fails to process the partially received data. However, if I immediately run `getConfigWeekProfile` again, I am likely to receive the full data and the week profile gets updated. Do you think messages are being lost, or is it possible that `cul_max` is struggling to process all the messages from the MAX device?
Nuems
Somewhere in this thread @Wzut explained that the (not-so-)new modules will stay in beta permanently, but as they work better than the old ones, I can live with that.
GeZi3560
Hallo WZUT,
bei meiner FHEM zeigt die Version Ausgabe die Versionen:
14_CUL_MAX.pm               22175 2020-06-13 17:32:49Z Wzut
10_MAX.pm                   23517 2021-01-13 15:38:49Z Wzut
Ich gehe davon aus das diese nicht die aktuellen Versionen sind, die ich hier in Post 1 herunterladen konnte.
Werden sie noch nicht mit " Update " aktuell gehalten?
Nur noch ein Tipp, wo finde ich diese Dateien im FHEM Verzeichnis zum sie manuell auszutauschen.
danke und Gruss   Gerd
Raspberry Pi 4 4GB, MariaDB,2 Cul V3 868 ,1 Cul V3, 433, Zwave-USB, Conbee2, DeConz, MAX WT und Ventile,HM, Somfy, Fibaro, Shellys, Tradfri, Lidl Zigbee
Wzut
wie der Thread Titel es bereits sagt : hier ist Beta , nix SVN Update !
Der Pfad ist i.d.R. /opt/fhem/FHEM .......
GeZi3560
#189
Danke für deine Antwort.
Ich hatte nicht realisiert das es nach 5 Jahren immer noch Beta ist.
Entschuldige die Verwirrung.
How ever, ich habs installiert und es funktioniert einwandfrei mit 8 Wandthermostaten und 19 Heizkörper Thermostaten einwandfrei.
Gruss Gerd
