Fehlermeldung: FHEMWEB SSL/HTTPS error
Begonnen von broadway, 20 März 2013, 18:31:00
broadway
Die Verbindung zum FHEMWEB über DynDNS mit SSL Verschlüsselung klappt inzwischen einwandfrei.
Ab und zu erhalte ich jedoch diese Einträge im Logfile (auch wenn ich keine Remote Verbindung aufgebaut habe):
2013.03.12 04:26:02 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:
2013.03.12 04:26:43 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Transport endpoint is not connected
2013.03.12 04:27:26 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Transport endpoint is not connected
 Weiß jemand, was das Problem ist? (Oder ob es eins ist...)
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Rohan
connectest du von @work bzw. hängt da ein Proxy in der SSL-Verbindung?
Zitat: " The SSL connection from the proxy to the remote server is getting interrupted. Because the proxy isn't in control of the SSL session, it is unable to re-request the URL. A browser (which is in charge of an SSL session) can re-request the URL silently, and indeed would do so, however no proxy server can.
The reason for this is that the HTTP 1.1 protocol forbids it, because of the possibility of a "replay attack""
Quelle
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
broadway
Zitat von: Rohan schrieb am Do, 21 März 2013 13:53connectest du von @work bzw. hängt da ein Proxy in der SSL-Verbindung?
Nein, wie gesagt: die Fehlermeldung taucht auf, ohne dass ich eine Verbindung aufbaue.
Versucht es vielleicht jemand anderes?
