Change wizard Notify erlaubt keine Änderung am direkten Funktionsaufruf
Begonnen von 1.fhemtester, 07 April 2021, 12:00:34
1.fhemtester
In der Definition eines Notify kann man define n1 <Trigger Ausdruck> { Myxx($NAME,$EVENT) } definieren.
Im Change the executed command:
wird aber modify n1 <Trigger Ausdruck> set xx yy und ein frei definierbares Feld angezeigt.
Wahrscheinlich wird notify hauptsächlich für set Befehle verwendet, aber eben nicht ausschließlich.
Damit ist aber { Myxx($NAME,$EVENT) } nicht änderbar.
Ist es möglich eine Entsprechende Anpassung zu machen ?
Change-Wizard ist fuer die trivialen Verknuepfungen zustaendig.
Wenn man mehr will, dann aendert man die Definition, wie ueblich, indem man auf DEF klickt (und zum Schluss auf modify XXX).
