Thermostat verhält sich seltsam
Begonnen von KyleK, 08 Januar 2024, 13:12:10
KyleK
Ich habe in einem Zimmer folgendes setup:
2 MAX Thermostate
1 MAX Wandthermostat
2 MAX Fenstersensoren
1 Aqara Fenstersensor -> virtueller Sensor
Alle Komponenten sind untereinander angelernt, und via CULMAX in FHEM erreichbar.
Jetzt zum Problem:
Wenn ich eines der Fenster öffne, gehen beide Thermostate auf 12° und ,,Fenster offen"-Symbol.
Schließe ich das Fenster wieder, geht bei beiden Thermostaten das Symbol weg, eines geht zurück auf die vorher eingestellte Temperatur, das zweite Thermostat jedoch verharrt auf 12°C.
Wenn ich jetzt via Wandthermostat kurz die Temperatur ein halbes Grad hoch setze, und dann wieder runter, empfangen beide Thermostate die neue Temperatur und alles ist gut.
Warum passt das eine Thermostat die Temperatur nach dem Schließen des Fensters nicht automatisch an?
FHEM on Raspberry Pi 3B+
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
