FHEMApp - Releases
Begonnen von jemu75, 19 April 2021, 23:31:06
jemu75
neues Release v3.12.3
Bugfix
- Ersetzung von Doppelpunkten in Wertzuweisungen korrigiert
- Template Panel: Änderung der Panelfarbe optimiert
ACHTUNG: sichert bitte euren Ordner ../fhemapp/cfg/ bevor ihr das neue Release auf euren Web-Server kopiert und fügt das danach dort wieder ein. Ansonsten geht eure Grundkonfiguration und eigene Templates verloren.
Github der Link: https://github.com/jemu75/fhemApp
jemu75
neues Release v3.13.1
Bugfix
Standard-Template: Fehler beim Senden von Kommando's an FHEM behoben.
jemu75
neues Release v3.13.2
Bugfix
- Template Chart: Zeit auf X-Achse mit Datenpunkten syncronisiert
- Template Chart: Datum "bis" berücksichtigt den kompletten Tag (also bis 23:59:59 Uhr)
- Datum im Header wird bei mobiler Ansicht ausgeblendet
jemu75
neues Release v3.13.3
Bugfix
- Template Chart: der Parameter daysAgo in chartDef wird jetzt ohne Angabe des Minus als Vorzeichen erkannt. Doku wurde entsprechend angepasst.
Optimierung
- Systemprotokoll: es werden jetzt bei bestimmten Logdaten zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt. Diese können über die "Büroklammer" rechts im Log aufgerufen werden.
jemu75
neues Release v3.13.4
Bugfix
- Template Wetter: Wochentage werden in korrekter Reihenfolge dargerstellt
Optimierung
- Template Sysmon: wurde auf Mehrsprachigkeit umgestellt
jemu75
neues Release v3.13.5
Bugfix
- keine Fehlermeldung, wenn csrf-Token in FHEM auf "none" gesetzt ist
Optimierung
- Parameter connected wird in PanelItems verarbeitet
jemu75
neues Release v3.14.0
Feature
- Templatedefinitionen: unter status können jetzt die beiden Parameter min und max definiert werden. Dies ist wichtig, wenn an die Statusbar bzw. an die Statuscircle Werte übergeben werden, die nicht im Bereich zwischen 0 und 100 liegen.
jemu75
neues Release v3.14.1
Bugfix
- Standard-Template: Slider verarbeitet Werte mit Nachkommastellen richtig
jemu75
neues Release v3.15.0
Bugfix
- allgemein: "Longpress" markiert keine Elemente mehr
- Template Sonos: Slider mit Farbvariable "success" verknüpft
Features
- neuer Parameter expand in Standard Template verfügbar. Dokumentation siehe
- Debugmodus: Json-Daten können via Button in Zwischenablage kopiert werden
jemu75
neues Release v3.15.2
Bugfix
- Template Standard: "Expand-Button" bzw. "Level-Button" wird wieder angezeigt
jemu75
neues Release v3.16.0
Features
- Template Standard: Alternativ zu text und text2 kann eine weitere Taste in der Mitte des "main-Bereiches" definiert werden.
- die Template-Vorlage sonosplay wurde integriert und dokumentiert. Diese kann alternativ zu dem statischen Template sonos eingesetzt und frei angepasst werden.
Optimierungen
Anzeige der json-Daten im Debugmodus kann jetzt manuell selektiert und kopiert werden, da das Kopieren in die Zwischenablage mittels Button nicht zuverlässig funktioniert.
jemu75
neues Release v3.17.0
Features
- Template Chart: Status und Info können jetzt in appOptions über den Parameter setup konfiguriert werden
Optimierungen
- alle Templates: Texte in Infoleiste werden mit "..." reduziert, wenn Ausgaben zu lang sind
- debugMode: Sortierung und Link zum FHEM-Device werden jetzt rechts neben dem Titel angezeigt
jemu75
neues Release v3.17.1
Bugfix
- Template Panel: rechte Taste sendet wieder Kommando an FHEM
jemu75
neues Release v3.18.0
Feature
longpoll als Fallback für websocket Verbindung möglich. (löst Verbindungsprobleme bei iOS Geräten) Dokumentation siehe
jemu75
neues Release v3.18.1
Bugfix
- Template Chart: chartDef reagiert jetzt auf Angabe der Farbe
