neues Modul: Rademacher Homepilot (Duofern)
Begonnen von Thomas_Homepilot, 09 Januar 2015, 10:03:20
macfly
Argh. vergebt einem Alten Mann seine Kurzsichtigkeit.
Wenn da in der Liste steht
Definition for an actor device: define <name> HOMEPILOTAKTOR IP-Adresse did [interval]
Vorhandene Aktoren:
Name (did)
Shutter actuatoren:
OGS (1)
Dann muss beim define des Devices nicht der alias, sonder die zahl verwendet werden. Steht sogar drüber.
also korrekterweise
define testdeviceOGS HOMEPILOTAKTOR 192.168.42.209 1 30
und schon geht alles.
Entschuldigung, dass ich eurer Zeit beim Lesen verschwendet habe, vielleicht könnt ihr ja über mich lachen ;-)
Smart_Homer
kurze Frage noch.
Also soweit ich das jetzt verstanden habe, kann man per FHEM die Rademacher Gurtwickler per Homepilot 3 oder auch nur mit der Bridge steuern?
Aber jeweils mit unterschiedlichen Modulen? Oder mit dem gleichen Modul?
Gruß und Dank.
macfly
aaalso,
ich habe die Gurtwickler an der Bridge angelernt, und dann die IP der Bridge (mit der DID) in fhem verwendet mit dem Modul Homepilot.
chriwo
Hat noch jemand das Problem, dass eine manuelle Betätigung oder Steuerung über Homepilot nicht an FHEM übertragen wird? Wenn ich bei mir am Gurtwickler direkt die Position ändere, dann bekommt FHEM das nicht mit. Die andere Richtung funktioniert ohne Probleme. Hat das sonst noch jemand, oder ne Idee wie ich das lösen könnte?
maertelix
Ich verwende noch immer gerne das Rademacher-Homepilot-Duofern-System und habe mich nach etlicher Zeit an die Anbindung vom HomePilot2 gewagt. Als Grundlage diente "23_HOMEPILOTSENSOR" und "23_HOMEPILOTAKTOR". Herausgekommen ist "23_HOMEPILOT2SENSOR" und "23_HOMEPILOT2AKTOR" durch copy and paste und probieren, wie der HomePilot2 reagiert. Seit ein paar Wochen habe ich die zwei Module im Einsatz mit der HomePilot2-Version 5.5.10. Jetzt kam ein Update auf 5.7.15 und meine Module gehen immer noch. Das veranlasst mich, das ganze hier zu veröffentlichen. Also beim Module schreiben bin ich immer noch Anfänger. Bestimmt geht es besser, aber es funktioniert.
Viel Spaß damit und liebe Grüße
maertelix
christian-ruh
Hallo maertelix
Bin eben auf Deine Module gestoßen. Funktioniert suuper.
Musste ne neue Homepilot kaufen und die hatte FW 5.7 drauf.
Jetzt läufts wieder.
Danke Dir.
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
Zitat von: christian-ruh am 25 Juni 2024, 09:27:17Bin eben auf Deine Module gestoßen. Funktioniert suuper.
Dir ist aber schon klar, dass mit einiger Sicherheit auch die Fassung für die neuen Homepilot dieselben Probleme machen wird wie die alten?
Von daher finde ich es nicht "sauber", wenn du nicht wenigstens hier kundtust, welcher Art Probleme du hattest und wo ggf. zumindest erste Hinweise zu finden gewesen wären, wie man das Probem angehen könnte. Ich hole das daher hiermit nach...
Zitat von: Beta-User am 20 Juni 2024, 12:00:38Zum anderen: Wenn du es mit der Vorlage nicht hinbekommmst (schon probiert?!?), musst du dir Hilfe holen. Das geht am einfachsten bei anderen Betroffenen.... betateilchen hatte den Thread verlinkt, in dem diese zu finden wären...
Oder du machst einen Thread in "Perl für fhem-User" auf, vielleicht hat da jemand Zeit, dich an die Hand zu nehmen.
Zuletzt: Wenn du als Ersatz für deinen alten Homepilot jetzt einen Homepilot2 hast/bekommst (?) kann es sein, dass du andere Module brauchst. Sind auch in dem thread zu finden.
Zu allerletzt: Es ist m.E. unschön, dass es für jede Version des Hub irgendeine neue Modulfassung braucht. Würde für eine Überarbeitung überlegen, ob man das nicht mit Attributen genausogut hinbekäme (und das ganze ggf. als 2-stufiges Modul baut).
PS: Das ist ausdrücklich keine Kritik, die sich an die User richtet, die hier ihre Arbeiten bereitgestellt haben!
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
christian-ruh
Hallo Beta-User,
es ist einfacher als von Dir geschildert. Das Module Homepilotaktor funktioniert mit der Homepilot2 FW 5.7 nicht.
Umprogrammieren / Anpassen ("Perl für fhem-User") kann ich nicht.
Das neue Modul von maertelix funktioniert (dachte ich).
Und genau das war meine Aussage.
Mittlerweils weiß ich das es auch mit dem neuen Modul Schwierigkeiten gibt.
Ich bau jetzt alles in FHEM nach und benutze die Duofern-Module von Telekatz.
Gruß Christian
Gruß Christian
 >>> BY <<<
