Bild im Floorplan nach Status einblenden
Begonnen von MarkJ., 10 Januar 2015, 14:40:48
MarkJ.
ich gestalte gerade meinen 1. Floorplan, dieser soll als Info Tafel neben die Türe.
Nun möchte ich die Symbole für die Mülltonnen anzeigen lassen, wenn am nächsten Tag die Müllabfuhr kommt.
Derzeit bekomme ich die Benachrichtigung als Meldung auf meine Fritz! MT-F Telefone.
Gibt es eine Möglichkeit das nach abfrage des notify und positiver Rückmeldung das Symbol auf dem Floorplan angezeigt wird?
define schwarzeTonne notify schwarzeTonne {if (ReadingsVal("schwarze_Tonne", "state", "") eq "on") {fhem ("set weblink image /schwarzeTonne.png")}
attr schwarzeTonne fp_HomeServer 90,870,0,
Das habe ich zurzeit in der fhem.cfg, damit habe ich aber das Bild immer da.
Hat da einer eine Idee zu?
Gruß Mark
Rasberry Pi COC Busware Fhem 5.6
Rasberry Pi  HM-CFG-LAN Fhem 5.6
FB7490 Fhem 5.6 Fhem2Fhem
FS20 IRL, FS20 AS4 ,FS20 ST-4, FS20 PIRA,
HMS100TFK, HMS100T, FS20 RPT-3 ,Fritz DECT200, FRITZ520E, FRITZ 546E, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-Sec-SD, HM-Sec-SC-2
UliM
Du brauchst
und dann rereadicons nicht vergessen.
Siehe "fhem für Einsteiger.pdf"
Gruß, Uli
MarkJ.
Danke für den Tipp,
ich habe es ausprobiert, bekomme aber im Floorplan nur den Hinweis "active" an der entsprechenden Stelle.
UliM
Zitat von: MarkJ. am 10 Januar 2015, 17:39:44
Danke für den Tipp,
Vielleicht muss das Bild dann
heißen?
Kenne ja Dein setup nicht...
=8-)
MarkJ.
#4
daran liegt es nicht
mittlerweile zeigt es mir im Floorplan den Zeitcode der  letzte state Abfrage an und im Log steht
Please define weblink first
ich habe also einen Fehler im Notify, habe auch schon versucht das Notify wie folgt aufzubauen
define schwarzeTonne notify schwarze_Tonne:state.* { fhem "set schwarze_Tonne ".ReadingsVal("state","schwarzeTonne",0)}
Das klappt aber auch nicht, vermutlich lässt sich der state bei meinem Dummy "schwarze_Tonne" nicht abfragen.
Vielleicht habe ich aber auch noch einen Denkfehler drin, werde es mal weiter versuchen...
Edit
ich habe es jetzt so gelöst:
define sTonne dummy
attr sTonne setList schwarzeTonne.on schwarzeTonne.off
attr sTonne fp_HomeServer 80,970,0,
define schwarzeTonne DOIF ([schwarze_Tonne] eq "on") (set sTonne schwarzeTonne.on )DOELSE (set sTonne schwarzeTonne.off)
