zum Thema: *** WARNUNG!!! *** LiPo Akku an Cubietruck
Begonnen von Zentris, 14 Oktober 2014, 01:14:41
betateilchen
Zitat von: hexenmeister am 19 Oktober 2014, 19:51:03
Ist beunruhigend, kann aber anscheinend mit Jedem Akku passieren.
Jepp. Und exakt deshalb hatte ich die oben angepinnte Warnung und die Aufforderung, solche verbauten Akkus von Zeit zu Zeit zu kontrollieren, geschrieben.
Zentris
Zitat von: betateilchen am 19 Oktober 2014, 18:41:35
Du meinst die Frage, welchen Akku ich verbaut hatte? Warum soll ich zum x-ten Male etwas beantwortet, das seit 7 Monaten schon mehrfach im Forum beschrieben wurde, zum ersten Mal hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg153699.html#msg153699
Was geht hier denn ab (Ton und so...)?
Ich hatte geschrieben, dass ich mich gerade erst angemeldet habe. Habe bisher nur sporadisch und auch erst seit ca. 3 Wochen hier überhaupt mitgelesen...
Sry, dass ich nicht das gesamte Forum durchgelesen habe.  :-/
Nein: Die Suchfunktion hat mich nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt: Weil aus dem Bild nicht zu erkennen ist, welcher Typ das ist.
Naja, da du ja Moderator bist, kannst du mich jetzt gleich sperren wegen "ungehörigem Auftreten"...
Zum Thema:
Du hast also an den Handyakku Kabel angelötet... in der Hoffnung, dass die Hitze des Lötkolbens den Akkupack (die Kunststofffolien) nicht beschädigt... wird sicher nicht passiert sein, ich hätte mich das nicht getraut...
Hast du die Daten des Akkus (zulässige Ladeendspannung, Innenwiderstand usw.) gefunden? Ich habe mal kurz gegoogelt aber nix gefunden: Die Hersteller gehen da nicht sehr offen mit diesbezüglichen Infos um, scheint mir..
Nun ja, da hier ja nun weitere Meldungen zu aufgeblähten Akkus eindrudeln besteht ja Grund zu der Annahme, dass die Ladeelektronik des CT nicht optimal mit den Akkus zusammenarbeitet.
Das Problem mit dem Dauerladestrom hatte ich ja schon angesprochen...
Ich werde das mal durchmessen...
Mfg,
Zentris
hexenmeister
Hast Du auch recht ;)
Deine Warnung und mein aufgeblähtes Handy-Akku haben mich zu der Idee bewegt, den Akku für den CubieTruck nicht mit ins Gehäuse sondern daneben in etwas feuerfestes zu packen. Ich weiß nur noch nicht wohin. LiPoBag? Blechbüchse? Habe mich noch nicht entschieden...
Auch wenn ich immer noch denke, dass ein 'richtiges' Feuer eher nicht wahrscheinlich ist.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
hexenmeister
ruhig blut, jungs ;)
Zum Thema: Anlöten ist kein Problem, an den Akkus diesen Aufbau ist unter den Kontakten erstmal PCB. Bis zu den 'Folien' ist da noch sehr weit. Mit dem 'Bauch'/'Rücken' des Akku wäre ich hingegen vorsichtiger.
Für CubieTruck sollte man einstellen, welche Kapazität der eingebaute Akku hat. Die Daten werden IMHO beim Laden berücksichtigt.
Und: Mein Akku war nie im CubieTruck, der lag ein halbes Jahr in der Schublade und dann wurde er genau so. Ich tippe eher auf ein Qualitätsproblem bei dem Zellen-Hersteller.
Contrib: dev_proxy
Jojo11
Ich kenne LiPos nur aus dem Modellbau. Allerdings würde ich mich nicht trauen, die Teile außerhalb eines feuerfesten Behälters in meinen 4 Wänden zu lagern bzw. unbeaufsichtigt zu laden. Dass die sich mit der Zeit aufblähen kommt aber öfters vor.
schöne Grüße
Jo
hexenmeister
Hast Du kein Handy? Tablet? MP3-Player?  ???
Contrib: dev_proxy
Jojo11
Mein Handy hat ziemlich sicher einen Lithium-Ionen Akku verbaut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass deins einen Lithium-Polymer Akku hat. Such mal bei YouTube nach LiPo ;)
schöne Grüße
Jo
betateilchen
(http://up.picr.de/19866869mw.png)
hexenmeister
Was es auch immer da drin hatte... Aufgeblährt war es trotzdem ;)
Contrib: dev_proxy
Jojo11
@betateilchen: Jetzt bin ich überfragt :) Aber das wird wohl eher ein LiO als ein LiPo im herkömmlichen Sinne sein.
schöne Grüße
Jo
betateilchen
#25
Das wage ich nun wiederum zu bezweifeln.
Jojo11
LiPos scheinen eine spezielle Art LiOs zu sein. Und ja, sie sind wohl auch in handies zu finden. Ich hoffe wirklich, dass es sich dabei nicht um diese hochgezüchteten Teile aus dem Modellbau handelt. Jedenfalls sind es wohl ziemlich sensible Zeitgenossen. Sollte ich auf einen CT umsteigen, kommt der Akku in jedem Fall in ein feuerfestes Gehäuse. Die gibt es nicht zum Spaß: http://blog.conrad.de/brandgefahr-bei-lipos-so-schuetzt-man-sich-und-den-akku-2/107869/
schöne Grüße
Jo
