452 FU-EBI JR o.T.
Begonnen von BenMarloe, 09 August 2015, 15:39:57
BenMarloe
Ein neuer bidirektionalen Aktor von Peha (siehe Betreff) möchte gerne mit FHEM verbunden werden.
Zum Einlernen wurde ein virtuellen Schalter angelegt, weil ich sonst keinen Weg gefunden habe ihn zum senden zu bringen.
Da alles funktionierte habe ich ich den Aktor dann eingebaut, verschraubt, zutapeziert und gestrichen (bitte sagt mir nicht, dass ich ihn wieder ausbauen muss  :-\ )
   DEF        FFC6DE8A
   IODev      TCM_ESP2_0
   NAME       KU_Rolladen
   NR         177
   NTFY_ORDER 50-KU_Rolladen
   STATE      off
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-08-09 13:01:37   state           A0
   IODev      TCM_ESP2_0
   eventMap   AI:on A0:off BI:on B0:off
   room       EnOcean,Rolladen
   subType    switch
   userattr   room_map structexclude
Dann habe ich per teach den Sender eingelernt.
   CFGFN
   DEF        FF8BD300
   IODev      TCM_ESP2_0
   LASTInputDev TCM_ESP2_0
   MSGCNT     1
   NAME       EnO_4BS_FF8BD300
   NR         370
   NTFY_ORDER 50-EnO_4BS_FF8BD300
   STATE      100
   TCM_ESP2_0_MSGCNT 1
   TCM_ESP2_0_TIME 2015-08-09 14:42:31
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-08-09 14:42:31   D0              0
     2015-08-09 14:42:31   D1              0
     2015-08-09 14:42:31   D2              0
     2015-08-09 14:42:31   D3              1
     2015-08-09 14:42:31   sensor1         100
     2015-08-09 14:42:31   sensor2         0
     2015-08-09 14:42:31   sensor3         21
     2015-08-09 14:42:31   state           100
   IODev      TCM_ESP2_0
   room       EnOcean
   subType    4BS
dann habe ich froher Hoffnung das er wohl so ähnlich funktionieren wird wie das strommessende Pendant
http://www.fhemwiki.de/wiki/EnOcean-D-452-FU-EBIM-JR-Aktor-Beschattungselemente-Rollladen
die Attribute angepasst und neu eingelernt:
   CFGFN
   DEF        FF8BD300
   IODev      TCM_ESP2_0
   MSGCNT     8
   NR         370
   STATE      not_reached
   TCM_ESP2_0_MSGCNT 8
   TCM_ESP2_0_TIME 2015-08-09 15:27:14
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-08-09 14:54:44   D0              0
     2015-08-09 14:54:44   D1              0
     2015-08-09 14:54:44   D2              0
     2015-08-09 14:54:44   D3              1
     2015-08-09 15:27:14   alarm           no_endpoints_defined
     2015-08-09 15:27:14   endPosition     not_reached
     2015-08-09 15:27:14   positionMode    normal
     2015-08-09 14:54:44   sensor1         100
     2015-08-09 14:54:44   sensor2         0
     2015-08-09 14:54:44   sensor3         21
     2015-08-09 15:27:14   serviceOn       no
     2015-08-09 15:27:14   shutterState    stopped
     2015-08-09 15:27:14   state           not_reached
   IODev      TCM_ESP2_0
   manufID    001
   room       EnOcean
   subDef     ffc6de8a
   subType    shutterCtrlState.01
   subTypeSet gateway
leider verweigert er
set  EnO_4BS_FF8BD300 runtimeSet 20 20
mit der Meldung
Unknown Gateway command runtimeSet, choose one of blindCmd controlVar dimming fanStage setpointBasic setpointShift switching
werde natürlich weiter probieren, aber ich dachte, da es noch keinen Wiki-Eintrag gibt weiß jemand schon mehr..
Alles ist kompliziert - bis man es verstanden hat
Fhem auf Raspberry 2 B
EnOcean / Homematic / Eigenbau / ABB 23 / SolarEdge SE10k
krikan
Die Attribute
attr EnO_4BS_FF8BD300 gwCmd blindCmd
attr EnO_4BS_FF8BD300 manufID 001
fehlen beim Aktor-Device. Bitte ergänzen und testen.
Im übrigen habe ich so meine persönlichen Zweifel, ob Du mit dem zickenden BSC-Bor mit und den modernen Aktoren glücklich wirst...
BenMarloe
ok, die ManufID war schon drin, den gwCmd habe ich nachgepflegt:
   CFGFN
   DEF        FF8BD300
   IODev      TCM_ESP2_0
   MSGCNT     68
   NR         370
   STATE      not_reached
   TCM_ESP2_0_MSGCNT 68
   TCM_ESP2_0_TIME 2015-08-09 22:56:06
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-08-09 22:56:06   alarm           no_endpoints_defined
     2015-08-09 22:56:06   endPosition     not_reached
     2015-08-09 22:56:06   positionMode    normal
     2015-08-09 22:54:31   runTimeDown     20
     2015-08-09 22:54:31   runTimeUp       20
     2015-08-09 22:56:06   serviceOn       no
     2015-08-09 22:56:06   shutterState    closes
     2015-08-09 22:56:06   state           not_reached
   IODev      TCM_ESP2_0
   gwCmd      blindCmd
   manufID    001
   room       EnOcean
   subDef     ffc6de8a
   subTypeSet gateway
Neue Aktoren habe ich auch nur soweit das wg. Blitzschlages notwendig war.
Die Funktion wie bei den alten geht ja noch - schlimmstenfalls muss ich halt auf die tollen neuen features verzichten und Sekunden in FHEM zählen. Aber es scheint niemand hatte diesen Aktor bisher.
krikan
Funktioniert es jetzt denn?
BenMarloe
ja und nein:
Der Aktorpart des  Aktordevices kann ich über einen virtuellen Schalter so ansteuern wie die unidirektionalen Vorgänger - darauf habe ich sie auch vor dem Einbau eingelernt.
Das bidirektionale Device macht keinen Mucks und die Readings - nun - da hast Du ja selbst eine Vorstellungen nach meinen Posts..
krikan
ZitatDer Aktorpart des  Aktordevices kann ich über einen virtuellen Schalter so ansteuern wie die unidirektionalen Vorgänger - darauf habe ich sie auch vor dem Einbau eingelernt. Das bidirektionale Device macht keinen Mucks und die Readings - nun - da hast Du ja selbst eine Vorstellungen nach meinen Posts..
Ich dachte, dass hast Du korrigiert und entsprechend dem EBIM im Wiki, den ich einsetze, angelernt!? Dann sollte doch die Ansteuerung mit Fhem analog funktionieren.
Die Readings Dx und sensorx kannst Du mit http://fhem.de/commandref#deletereading löschen; die anderen sind jetzt nicht ungewöhnlich.
BenMarloe
#6
Hallo Christian,
von Deiner Anleitung bin ich aber in soweit abgewichen, als den Aktor nicht mehr neu einlernen konnte (zutapeziert und so.. ) - dafür habe ich die bereits eingelernte Adresse des virtuellen Schalters in das neue automatisch erstellte Device eingetragen. Das Einlernen mit teach habe ich durchführt, aber halt ohne am Aktor einen Knopf drücken zu können - also vermutlich sinnlos. Ich habe allerdings angenommen, das es auch nicht notwendig ist, weil er ja auf eben diese Adresse schon eingelernt ist - stimmt das?
Soll ich ihn nochmal ausbauen oder besser warten, bis ich die Versuche mit dem BSC-BOR
http://forum.fhem.de/index.php/topic,39825.0.html
beendet habe?
krikan
#7
Zitatdie Attribute angepasst und neu eingelernt:
Daraus hatte ich geschlossen, dass Du tatsächlich eingelernt hast und nicht nur per Fhem den teach-Befehl verschickt hast.
Tja, dann kann ich Dir nur noch den Cutter-Messer-Tipp zum richtigen Anlernen am Aktor (=Aktor im Lernmodus) geben.
Wie Du angelernt hast, kannst Du mMn nur per Taster-Simulation steuern. Mehr ist nicht drin.
Ganz klar ist mir beim EBI nicht, wie und ob er die Position erkennt. Im Text von PEHA finde ich keine definitiven Hinweise zur Positionserkennung; die lese ich nur beim EBIM.
BenMarloe
ok - ich habe einen neuen Aktor genommen (mir ist eingefallen, dass ich ja noch einen habe, der einen ersetzen soll, der _machmal_ nicht geht (auch mit Taster nicht, also kein FHEM Thema).
Dann habe ich alles nach Deiner Anleitung gemacht. (Außer dass ich keinen Motor sondern eine Glühbirne angeschlossen habe und das ganze zur Bequemlichkeit auf der Kommode steht.)
Und kaum macht man mal was richtig - schon geht's  ;)  - will heißen er läßt sich wie ein virtueller Schalter steuern. Was aber der Vorteil der bidirektionalität ist möchte ich noch herausfinden, wenn Du (Christian) mir hilfst.
   CFGFN
   DEF        FFE8B680
   IODev      TCM_ESP2_0
   MSGCNT     5
   NAME       eno_test
   NR         565
   NTFY_ORDER 50-eno_test
   STATE      open
   TCM_ESP2_0_MSGCNT 5
   TCM_ESP2_0_TIME 2015-08-11 14:41:36
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-08-11 14:41:36   alarm           off
     2015-08-11 14:41:36   endPosition     open
     2015-08-11 14:41:36   position        0
     2015-08-11 14:41:36   positionMode    normal
     2015-08-11 14:41:15   runTimeDown     10
     2015-08-11 14:41:15   runTimeUp       10
     2015-08-11 14:41:36   serviceOn       no
     2015-08-11 14:41:36   shutterState    stopped
     2015-08-11 14:41:36   state           open
   IODev      TCM_ESP2_0
   gwCmd      blindCmd
   manufID    001
   room       Test
   subDef     ffc6de9f
   subTypeSet gateway
Allein: den Befehl
set eno_test postion 1
quittiert fhem mit
Usage: position variable is not numeric or out of range.
krikan
beendet habe?
Deinen Edit hatte ich des Nachts nicht mehr gesehen: Das ist Deine Entscheidung; sonst muss ich nachher tapezieren kommen. Ich würde aber das Thema Gateway angehen, damit Du dadurch keine unnötigen Probleme bekommst.
Der "position"-Befehl braucht 2 Parameter: position und angle
Also
set eno_test position 30 0
bitte testen.
BenMarloe
#10
Prima! Ich darf Dir jetzt schon zum zweiten Mal danken, dass Du mir geholfen hast!
Es funktioniert perfekt.
Es war noch ein wenig probieren notwendig, denn erst nachdem ich einmal
set eno_test closes
gemacht habe ging es, aber immerhin.
Soll ich einen neuen Eintrag im Wiki machen oder möchtest Du?
und ein Frage hätte ich noch: Was ist aus fhem-Sicht jetzt eigentlich anders als bei meinem anderen Aktor..?
krikan
Kannst Du gerne machen.
krikan
#12
Bei Deinem ersten Aktor simuliert Fhem einen EnOcean-Taster und der Aktor "denkt" aufgrund der gewählten Anlernart auch er würde von einem Taster gesteuert und akzeptiert von dieser SenderID keine Gateway-Befehle.
Bei Deinem Testaktor steuert Fhem per spezieller Gateway-Kommandos und der Aktor "denkt" aufgrund der gewählten Anlernart genauso.
krikan
Unterschied der Aktoren EBI und EBIM:
Laut Anleitung hat nur der EBIM "Positionserkennung". Beim EBI wird die Position durch Vergabe der Laufzeit im entsprechenden Modus festgelegt.
Darum meine Frage: Hat der Befehl "set <device> runtimeSet <tu/s> <td/s>" beim EBI eine Auswirkung und ist notwendig? Oder ist die Laufzeiteinstellung im Aktor entscheidend?
Wenn der Befehl "runtimeSet" eine Auswirkung hat verstehe ich gerade die entscheidenden Vorteile eines EBIM nicht mehr!?
BenMarloe
Wenn ich meinen Aktor per Tasten und LED am Aktor abfrage zeigt er aber auf den Teach des FHEM-Devices ebenso Modus 1 und Funktion 1 an, als wäre er an Tasten angelernt.
Von welcher Laufzeuteinstellung im Aktor sprichst Du?
Ich habe die Laufzeit per runtimeSet vorgegeben. Eine andere Laufzeitkennung hat er Aktor nicht. Selbständig kann er auch keine ermittelt haben, weil ich ja eine Glühbirne statt eines Rolladens angeschlossen habe. Funktioniert bei Dir alarm oder serviceOn und was macht es?
Hast Du ernsthaft _keine_ Strommessung in Deinem Aktor? Schick doch mal ein vollständiges List oder vergleiche mit meinem:
   CFGFN
   DEF        FFE8B680
   IODev      TCM_ESP2_0
   MSGCNT     1308
   NAME       enotest
   NR         565
   STATE      100
   TCM_ESP2_0_MSGCNT 1308
   TCM_ESP2_0_TIME 2015-08-16 23:24:55
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2015-08-16 23:24:55   alarm           off
     2015-08-16 23:24:55   endPosition     closed
     2015-08-16 23:24:55   position        100
     2015-08-16 23:24:55   positionMode    normal
     2015-08-16 23:24:55   serviceOn       no
     2015-08-16 23:24:55   shutterState    stopped
     2015-08-16 23:24:55   state           closed
   IODev      TCM_ESP2_0
   devStateIcon 100:fts_shutter_100 0:fts_window_2w 9\d.*:fts_shutter_90 8\d.*:fts_shutter_80 7\d.*:fts_shutter_70 6\d.*:fts_shutter_60 5\d.*:fts_shutter_50 4\d.*:fts_shutter_40 3\d.*:fts_shutter_30 2\d.*:fts_shutter_20 1\d.*:fts_shutter_10 \d.*:fts_shutter_90
   gwCmd      blindCmd
   manufID    001
   room       Test
   stateFormat position
   subDef     ffc6de9f
   subTypeSet gateway
krikan
Geht aber doch trotzdem nur, wenn Fhem richtig angelernt ist!?
Über Modus und Funktion: Wenn Funktion 1 und Modus 1, dann sollte Laufzeit 120 sek sein.
ZitatIch habe die Laufzeit per runtimeSet vorgegeben.
Überschreibt runtimeSet die 120 sek aus Funktion/Modus?
ZitatFunktioniert bei Dir
alarm
oder
serviceOn
und was macht es?
Meine es funktionierte, habe es aktuell nicht mehr getestet. Was es macht, siehst Du in http://www.enocean-alliance.org/eep/ auf Seite 98 .
Strommessung wird vom EBIM nur zur Positionserkennung genutzt und nicht per Nachricht als Watt/Volt und Co (kein passendes EEP) mitgeteilt. Bei Stromausfall soll der EBIM nach einmal Hoch und Runter die Position wieder kennen; Deiner vermutlich(?) nicht. List geht gerade nicht, da ich keinen Online-Zugriff habe, aber es sieht mEn genauso aus wie bei Dir.
Bottom-/Frustline:
Der Aktor hat mich sowieso schon zur Verzweifelung getrieben und mein Elan in die Erforschung weiter Zeit zu stecken ist wenig vorhanden. Wollte damit Lamellen steuern und habe es nie geschafft. Hersteller, sonst sehr auskunftsfreudig gewesen, hat hierzu auf Nachfrage keine erhellendes Infos geliefert (liefern können?).
Die gedachte Funktion übernimmt jetzt ein FGRM222 und der PEHA steuert Rollade.
BenMarloe
Richtig - geht nur wenn er richtig (also im Anlernmodus des Aktors) angelernt ist -> Teppichmesser für alle vier neuen Aktoren :-(.
Habe nicht getestet ob es vorher wirklich 120s waren - aber nach runtimeSet waren es nur noch die angegeben 10s
Alarm habe ich da nicht gefunden - evtl. ist das die Funktion die anders ist.
Auch hier war nach der ersten Programmierung einmal anfahren der Hoch und Runter notwendig.
In der Tat ist der Unterschied für uns nicht feststellbar oder unwesentlich (Alarm).
Sollen wir trotzdem zwei Wiki-Einträge behalten in der Hoffnung, dass noch jemand einen Unterschied findet?
krikan
ZitatHabe nicht getestet ob es vorher wirklich 120s waren - aber nach runtimeSet waren es nur noch die angegeben 10s
Dann wird die Unterscheidung der Modelle immer kurioser....
ZitatAlarm habe ich da nicht gefunden - evtl. ist das die Funktion die anders ist.
Beim weiteren Nachdenken: alarm wird "no_endpoints_defined" , wenn die Positionserkennung nicht durchgelaufen ist, ansonsten "off"
ZitatSollen wir trotzdem zwei Wiki-Einträge behalten in der Hoffnung, dass noch jemand einen Unterschied findet?
Da bin ich unentschieden; habe über Löschung/Zusammenführung auch schon nachgedacht: Hast Du denn automatisch am Anfang nach dem EBIM im Wiki gesucht?
BenMarloe
Ich war erst mal entäuscht, dass meine 452-FU-EP JR o.T. nicht unterstüzt werden (Sollte ich da einen Wiki-Eintrag machen? Die gehen ja als virtuelle Schalter sehr gut. Was wäre denn eine passende Vorlage?) Als dann die EBI auch nicht unterstützt wurden habe ich mir keine weiteren Gedanken gemacht, da ich sie ja nur als Ersatz für die EP hatte und auch genauso einbinden konnte. Deinen Eintrag habe ich nur aus Neugier gelesen. Wenn wir meinen Eintrag wieder löschen sollten wir zumindest die Seite mit Verweis auf Deine Seite stehen lassen. IMHO wäre es aber das Beste wir warten mal ab, ob nicht doch jemand einen Unterschied findet.
krikan
Für die "alten" unidi Einbau-Aktoren gibt es noch nichts als direkte Vorlage. Setze zwar auch noch welche von Eltako ein, habe aber wegen anderer Prios bei Fhem nichts ins Wiki gepackt. Falls Du Lust/Zeit hast, kannst Du den gerne aufnehmen. Bin da auch im Wiki nicht der Boss, sondern schaue nur, das es aktuell bleibt. Also: Ruhig austoben.  ;)
Löschen ist wirklich blöd, besser Verweis auf EBIM. Aber warten wir erst mal ab....
