[73_AutoShuttersControl.pm] Rolllos automatisiert steuern - Version 0.6.x
Begonnen von CoolTux, 27 April 2019, 08:04:52
Typ1er
Dazu muss ich sagen meine sind open mit (99%) Ich habe in mehreren Räumen raumhohe  Rollladen/Jalousien .
Durch verstellte auf und ab Fahrten kann es passieren, das gegenüber der ersten Fahrt der Rollladen bei 95% stehen bleibt, beim Befehl open würde er gegen den Endanschlag fahren und somit wieder echte 99% haben, das passiert bei 99% nicht.
ich nutze z-Wave diese können 0-99% und on/off
Probleme kommen daher das der Motor durch Temperatur Schwankungen mal länger und mal kurzer braucht. Genauso ändert sich die Länge der Rollladen minimal.
FHEM_newbie
Zitat von: FHEM_newbie am 01 Mai 2019, 23:32:51
Teilweise waren die Rollos die heute im Laufe des Tages manuell gefahren wurden komplett offen, im ASC aber mit 100 (komplett zu) angezeigt, so dass sie heute abend natürlich auch nicht zugingen. Ich beobachte das ganze nochmal und kann auch morgen nochmal ein List posten.
Heute morgen fuhren die Rolläden zeitgesteuert alle so wie es sein soll. Heute abend war z.B. in der "showShuttersInformations" ein Rolladen auf 100 (geschlossen) obwohl er komplett offen war. Die anderen fuhren dann auch richtig zu sofern sie noch nicht manuell geschlossen worden waren. Jetzt sind alle zu, aber der rolladen im Bad steht auf 23%... Wie gesagt das ist sicherlich nicht ein Fehler im ASC Modul, aber irgendwie kriege ich es nicht in den Griff, die Positionen korrekt angezeigt zu haben.
Loredo
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 22:22:57
Kann ich nicht nachvollziehen. Finde das Attribut bei mir im ASC Device nicht.
Es gibt ASC_shuttersDriveOffset und das wird beachtet sofern das Attribut ASC_Drive_Offset im Rolllo nicht gesetzt ist.
Ist aber da, siehe Screenshot. Modulversion ist 0.6.5.
Ich vermute es wirkt deshalb nicht, weil es nicht bei Events berücksichtigt wird? Ich dachte man könnte so zum Beispiel mittels ASC_shuttersDriveOffset(Start) dafür sorgen, dass z.B. nach dem Zubettgehen nicht unmittelbar das Rollo fährt, sondern erst nach ein paar Sekunden. Funktionierte aber bisher nicht.
Maintainer:
Chaos
Zitat von: CoolTux am 02 Mai 2019, 22:34:50
Das war schon immer so. Und es dürfen nur numerische Werte drin stehen. Open geht also nicht.
Was ist mit dem Reading control?
Dann verstehe ich gerade nicht wie das jemals funktioniert hat...
Aber macht ja nix.
Hast Recht, control sollte besser passen. Ganz übersehen.
MfG
Manuel
dancatt
habe soeben ein Update gemacht und mein Rolladen scheint nun erst zur Wochendzeit (7:30 Uhr) hochzufahren statt schon um 7:00 Uhr. Ist das Problem bekannt? Dachte das "Freitag-Problem" wäre gelöst.
Vielen Dank für  diese Arbeit.
list:
   .FhemMetaInternals 1
   DEF        42E272
   FUUID      5c54237e-f33f-cf0a-6e67-46c96f1a761177b8
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.192250/2019-04-20
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RAWMSG R7C049C44,0001,E4CE4A78,FF,FFA8,86A41042E27223A38D0601C80060
   HMLAN1_RSSI -88
   HMLAN1_TIME 2019-05-03 06:47:19
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NAME       1_06_KU_Rollladen
   NOTIFYDEV  global
   NR         269
   NTFY_ORDER 50-1_06_KU_Rollladen
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:86 - t:10 s:42E272 d:23A38D 0601C80060
   protLastRcv 2019-05-03 06:47:19
   protRcv    1 last_at:2019-05-03 06:47:19
   protSnd    2 last_at:2019-05-03 06:47:19
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 cnt:1 min:-96 max:-96 avg:-96 lst:-96
   rssi_at_HMLAN1 cnt:2 min:-88 max:-88 avg:-88 lst:-88
   .attraggr:
   .attrminint:
     2018-07-27 20:08:51   .peerListRDate  2018-07-27 20:08:51
     2019-05-03 06:47:19   .protLastRcv    2019-05-03 06:47:19
     2019-05-02 20:55:53   ASC_ShuttersLastDrive night close
     2019-05-03 06:47:08   ASC_Time_DriveDown  3.05.2019 - 20:57
     2019-05-03 06:47:08   ASC_Time_DriveUp  3.05.2019 - 07:30
     2019-03-15 08:28:30   Activity        alive
     2019-05-02 20:55:53   CommandAccepted yes
     2017-01-30 20:51:04   D-firmware      2.8
     2017-01-30 20:51:04   D-serialNr      MEQ1312476
     2018-07-27 20:08:50   PairedTo        0x23A38D
     2017-01-30 20:52:39   R-confBtnTime   permanent
     2017-01-30 20:52:40   R-driveDown     26.2 s
     2017-01-30 20:52:40   R-driveTurn     0.5 s
     2017-01-30 20:52:40   R-driveUp       27.3 s
     2017-01-30 20:52:39   R-intKeyVisib   invisib
     2017-01-30 20:52:39   R-localResDis   off
     2017-01-30 20:52:39   R-pairCentral   0x23A38D
     2017-01-30 20:52:40   R-refRunCounter 0
     2017-01-30 20:52:40   R-sign          off
     2017-01-30 20:52:40   R-statusInfoMinDly 2 s
     2017-01-30 20:52:40   R-statusInfoRandom 1 s
     2017-01-30 20:52:40   R-transmitTryMax 6
     2018-07-27 20:08:50   RegL_00.        02:01 0A:23 0B:A3 0C:8D 15:FF 18:00 00:00
     2018-07-27 20:08:51   RegL_01.        08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:06 0D:01 0E:11 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2019-05-03 06:46:56   associatedWith  asc_Rollladen
     2019-05-03 06:47:19   deviceMsg       off (to VCCU)
     2019-04-17 11:20:18   inhibit         set_off
     2019-05-03 06:47:19   level           0
     2019-05-03 06:47:19   motor           stop:off
     2019-05-03 06:47:19   pct             0
     2018-07-27 20:08:08   powerOn         2018-07-27 20:08:08
     2019-05-03 06:47:19   recentStateType info
     2019-05-03 06:47:19   state           off
     2019-05-03 06:47:19   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   134
     cSnd       ,0123A38D42E272010E
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +42E272,00,00,00
       nextSend   1556858839.54703
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         42E272
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        86
       io:
         HMLAN1:
           -86
           -86
         HMUART0:
         HMUART1:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1556858839.24041
       ack:
         HASH(0xbc482a20)
         86800223A38D42E27200
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -96
         cnt        1
         lst        -96
         max        -96
         min        -96
       at_HMLAN1:
         avg        -88
         cnt        2
         lst        -88
         max        -88
         min        -88
     tmpl:
   .mId       0005
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Antifreeze_Pos 15
   ASC_AutoAstroModeEvening none
   ASC_AutoAstroModeEveningHorizon none
   ASC_AutoAstroModeMorning none
   ASC_AutoAstroModeMorningHorizon none
   ASC_BlockingTime_afterManual 120
   ASC_BlockingTime_beforDayOpen 120
   ASC_BlockingTime_beforNightClose 120
   ASC_BrightnessSensor none
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_ComfortOpen_Pos 20
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_Drive_OffsetStart -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut hard
   ASC_LockOut_Cmd inhibit
   ASC_Mode_Down always
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose -1
   ASC_PrivacyDown_Pos 50
   ASC_Roommate_Device none
   ASC_Roommate_Reading state
   ASC_Self_Defense_Exclude off
   ASC_Shading_Angle_Left 75
   ASC_Shading_Angle_Right 75
   ASC_Shading_Direction 180
   ASC_Shading_Min_Elevation 25
   ASC_Shading_Min_OutsideTemperature 18
   ASC_Shading_Mode off
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Shading_StateChange_Cloudy 20000
   ASC_Shading_StateChange_Sunny 35000
   ASC_Shading_WaitingPeriod 1200
   ASC_ShuttersPlace terrace
   ASC_Time_Down_Early 17:00
   ASC_Time_Down_Late 21:00
   ASC_Time_Up_Early 07:00
   ASC_Time_Up_Late 08:30
   ASC_Time_Up_WE_Holiday 07:30
   ASC_Up     astro
   ASC_Ventilate_Pos 30
   ASC_Ventilate_Window_Open on
   ASC_WiggleValue 5
   ASC_WindParameters -1
   ASC_WindowRec 1_06_KU_Tuerkontakt
   ASC_WindowRec_subType twostate
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon on:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 off:fts_shutter_100 down:fts_shutter_down up:fts_shutter_up
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   room       1_06_KU,9_06_CUL_HM
   serialNr   MEQ1312476
   subType    blindActuator
   userattr   ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforDayOpen ASC_BlockingTime_beforNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Down:time,astro,brightness ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Offset ASC_Drive_OffsetStart ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownTime_beforNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_Exclude:on,off ASC_Shading_Angle_Left ASC_Shading_Angle_Right ASC_Shading_Direction ASC_Shading_Min_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_Cloudy ASC_Shading_StateChange_Sunny ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_ShuttersPlace:window,terrace ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
   webCmd     stop:off:down:90:80:70:60:50:40:30:20:10:up:on
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
CoolTux
Dann wurde anscheinend nicht korrekt erkannt das das Rolllo von Hand bewegt wurde. Was stand denn als letzter Eintrag im Rolllo bei LastDrive?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Zitat von: Loredo am 02 Mai 2019, 22:15:53
++++ Beim ASC Device ist das Attribut ASC_Drive_Offset mit aufgeführt, dort scheint es aber ohne Funktion. In der deutschen Doku wird ASC_Drive_Offset und ASC_Drive_OffsetStart nur für die Rollladen Devices erwähnt.
PS: Readings gelöscht und neu gestartet.
ASC_Drive_Offset != ASC_shuttersDriveOffset
Daher meine Verwirrung
ASC_shuttersDriveOffset Ist das globale Pendant zu ASC_Drive_Offset und greift nur wenn im Rolllo selbst das Attribut ASC_Drive_OffsetStart mit > 1 gesetzt ist und ASC_Drive_Offset im Rolllo nicht gesetzt wurde.
Das TuxNet Wiki:
Karflyer
heute hat wieder das Freitagssyndrom zugeschlagen. Zuerst fuhren die Rolläden zeitgesteuert ordnungsgemäß hoch. Bei dem Statuswechsel des Residentsmodul sind sie dann alle wieder runtergefahren und es stand die Öffnungszeit vom Wochenende im ASC-Modul.
Stefan
CoolTux
Zitat von: dancatt am 03 Mai 2019, 06:51:58
list:
   DEF        42E272
   HMLAN1_MSGCNT 2
   HMLAN1_RSSI -88
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     2
   NOTIFYDEV  global
   NR         269
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   protState  CMDs_done
   .attraggr:
   .attrminint:
   helper:
     HM_CMDNR   134
     mId        0005
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         42E272
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        86
       io:
         HMLAN1:
           -86
           -86
         HMUART0:
         HMUART1:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1556858839.24041
       ack:
         HASH(0xbc482a20)
     rssi:
       HMLAN1:
         avg        -96
         cnt        1
         lst        -96
         max        -96
         min        -96
       at_HMLAN1:
         avg        -88
         cnt        2
         lst        -88
         max        -88
         min        -88
     tmpl:
   .mId       0005
   ASC        2
   ASC_Antifreeze off
   ASC_Closed_Pos 0
   ASC_Down   astro
   ASC_Drive_Offset -1
   ASC_GuestRoom none
   ASC_LockOut hard
   ASC_Mode_Up home
   ASC_Open_Pos 100
   ASC_Partymode off
   ASC_Pos_Reading pct
   ASC_Shading_Pos 20
   ASC_Up     astro
   ASC_WiggleValue 5
   DbLogExclude .*
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   expert     251_anything
   firmware   2.8
   group      Rollladen
   icon       fts_shutter
   model      HM-LC-BL1-FM
   param      levelInverse
   peerIDs    00000000,
   serialNr   MEQ1312476
Ich habe das gerade noch mal getestet. Bei mir geht es mit Deinen Einstellungen vom Rolllo.
Wenn Du in der FHEM Kommandozeile oben ein gibst
{ IsWe() }
was kommt dann bei Dir raus?
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: Karflyer am 03 Mai 2019, 07:55:42
Stefan
Ein bisschen genauer bitte.
ZitatZuerst fuhren die Rolläden zeitgesteuert ordnungsgemäß hoch.
Schon danach hätte dann die We Fahrzeit drin stehen müßen und zwar für morgen.
ZitatBei dem Statuswechsel des Residentsmodul sind sie dann alle wieder runtergefahren
Von welchen Status in welchen wurde hier gewechselt?
Das TuxNet Wiki:
dancatt
{ IsWe() }
Krass, da kommt 1 raus. Problem liegt am Attribut:
holiday2we = RLP_Feiertage,calview_Schulferien_RLP,calview_Feiertage_RLP
Nur mit RLP_Feiertage (holiday Modul) funktioniert es. Mit den beiden calview-Devices nicht. Beide Calview Devices habe ich so definiert wie hier im Forum vorgeschlagen:
stateFormat = today
userReadings =
today:c-today.* {
if (ReadingsVal($name,"c-today",0) > 0 ) { return "ja"}
else { return "none"}
tomorrow:c-tomorrow.* {
if (ReadingsVal($name,"c-tomorrow",0) > 0 ) { return "ja"}
Es steht auch der Wert none in state.
dancatt
{ IsWe() }
Mich wundert das ganze aber nun. Ich habe schon seit längerem die Entwicklerversion im Einsatz. Letzte Version war vom 10.4. und es hat immer alles korrekt funktioniert. Außer es war schon immer ein Bug enthalten und jetzt funktioniert es korrekt.
Karflyer
Stefan
Die Öffnungszeit der Rolläden sind in der Woche auf 05.45Uhr (zeitgesteurt) eingestellt. Zu dieser Zeit fahren die Rolläden ordnungsgemäß hoch. Anschließend steht als Öffnungszeit (NextDriveUp) die Uhrzeit vom Wochenende (07:30) Uhr aber für den heutigen Tag im ASC-Modul. Findet nun ein Wechsel des Status des Residentsmodul von asleep nach awoken (bzw. home) statt, fahren die Rollos wieder runter. Die Rollos fahren danach zur, für das Wochenende vorgegebenen Öffnungszeit, wieder hoch. Erst jetzt steht im ASC-Modul die Öffnungszeit für das Wochenende mit Datum vom morgigen Tag.
Stefan
CoolTux
[/code]
Und was steht im STATE bei dem Device
Das TuxNet Wiki:
dancatt
Wie geschrieben steht im STATE von calview_Schulferien_RLP und calview_Feiertage_RLP der Wert "none"
