Neue Module 95_Shares.pm und 95_ShareMaster.pm
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 April 2022, 15:08:46
ToKa
Guten Morgen,
kann es sein, dass xetra gerade nicht funktioniert? Meine Deportwerte stehen alle auf Null... bei verbose 5 wird aber kein Fehler ausgegeben im Log.
Ist das noch bei jemanden so?
VG
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
mumpitzstuff
Vermutlich musst du das Basismodul updaten.
cpan Finance::Quote
curt
Zitat von: ToKa am 22 November 2023, 08:43:35kann es sein, dass xetra gerade nicht funktioniert? Meine Deportwerte stehen alle auf Null... ...
Hier auch.
Zitat von: mumpitzstuff am 22 November 2023, 19:42:06Vermutlich musst du das Basismodul updaten.
cpan Finance::Quote
Das ändert leider nichts.
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
ZitatDas ändert leider nichts.
Stimmt. Auch ich bin jetzt arm wie eine Kirchenmaus...
Mal sehen, eventuell haben die das Format der Seite geändert ("kundefreundlicher", heißt die Lüge wohl).
pah
curt
Das wollen wir mal nicht hoffen, alle Modulnutzer werden wohl drei Pfennig haben. Aber ich weiß natürlich, wie Du das meinst.
Und ich merke, wie sehr mir das Modul nutzt, ich vermisse es. (Ich habe mir eine schöne Übersichtsseite für FTUI3 gebaut.)
ToKa
Danke, dann bin ich also nicht alleine  ;D
Ich habe es jetzt Mal wieder mit Yahoo als Quelle probiert und überraschender Weise, es funktioniert.
VG
Torsten
Ist ja übel - heißt das, ich muss jetzt wieder statt der WKN die gesamten Yahoo-Symbole eintragen...
Mal sehen.
pah
mumpitzstuff
#112
https://forum.fhem.de/index.php?topic=134265.0
Ich habe mal mein DOIF aktualisiert. Damit gehts dann wieder. Die Änderungen könntet ihr relativ einfach in das von euch verwendete Finance::Quote übernehmen.
Wichtig sind lediglich diese Zeilen:
my $lastvalue = $tree->look_down('id'=>'kursdaten');
$lastvalue = ($tree->look_down('class'=>'contentBox oneColum'))[1];
Und von den TD Indizes bei $open und darunter jeweils 3 abziehen.
Anbei mal das geänderte File das funktionieren müsste für XETRA (nur editiert, ohne zu testen). Für Tradegate kann man die selben Änderungen übernehmen.
Prima. Aber mir reicht das jetzt mit unseren Freunden von der Sparkasse, ich habe alles wieder auf yahoo umgesetzt. Bin gerade am überlegen, ob ich den Eintrag des Wertpapiersymbols nicht etwas flexibler gestalte. Also sowohl das bei Yahoo verwendete Symbol, als auch die WKN und die ISIN aufhebe.
pah
curt
Zitat von: mumpitzstuff am 23 November 2023, 22:00:51Anbei mal das geänderte File das funktionieren müsste für XETRA (nur editiert, ohne zu testen).
Es tut leider nicht.
mumpitzstuff
curt
mumpitzstuff
romakrau
#118
Frage: Ich habe folgende Dateien mit dem Namen XETRA.pm im System gefunden:
/usr/share/perl5/Finance/Quote/XETRA.pm
/usr/local/share/perl/5.32.1/Finance/Quote/XETRA.pm
/home/pi/.cpan/build/Finance-Quote-1.56-1/blib/lib/Finance/Quote/XETRA.pm
/home/pi/.cpan/build/Finance-Quote-1.56-1/lib/Finance/Quote/XETRA.pm
/home/pi/.cpan/build/Finance-Quote-1.56-0/blib/lib/Finance/Quote/XETRA.pm
/home/pi/.cpan/build/Finance-Quote-1.56-0/lib/Finance/Quote/XETRA.pm
/root/.cpan/build/Finance-Quote-1.56-0/blib/lib/Finance/Quote/XETRA.pm
/root/.cpan/build/Finance-Quote-1.56-0/lib/Finance/Quote/XETRA.pm
Welche Datei muss ich aktualisieren und wie kann ich diese nutzen bzw. neu einbinden.
Gruss Roman
EDIT: Nach einem Neustart des RPi ging es. Es muss doch eine Möglichkeit geben Änderungen ohne Neustart des Systems zu ermöglichen.
        Module liegen doch in $INC- Bin leider kein Perl Experte.
mumpitzstuff
#119
Ich würde auf das 2te tippen, eventuell auch das erste. Ich würde aber mit nr. 2 beginnen. Die danach sind nur Überbleibsel von der Installation denke ich.
Eventuell geben die folgenden Befehle aber mehr Einsicht:
perldoc -m Your::Module - displays source of module
perldoc -l Your::Module - display path to library if it's installed and found in PERL5LIB, -I, @INC, etc.
perldoc muss man eventuell vorher installieren...
Bei mir sieht es so aus:
lkcc@LKCC-RYZEN:~$ perldoc -l Finance::Quote
/usr/local/share/perl/5.32.1/Finance/Quote.pm
