Logitechmediaserver stoppt nach Werbeeinblendung TunIn Internetradio
Begonnen von Navigator, 22 März 2024, 15:41:37
Navigator
Mahlzeit.. haben das Nutzer des Logitechmediaservers oder der Squeezebox in letzter Zeit auch, daß nach dem einschalten zwar der kurze Werbeslogan beim Internetradio über Tunin abgespielt wird, aber danach die Box einfach pausiert? Der Stream startet dann erst nach nochmaligem drücken der Play Taste. Irgendwie ne seltsame Konstellation.  ???
Navigator
Falls jemand die Lösung braucht oder ich irgendwann einmal wieder selber....
If you want to stick with TuneIn, and get rid of the TuneIn jingle ("This is TuneIn"), then the only solution that I know of is to edit the URL of your favorites and presets, and replace "partnerId=16" with "partnerId=15" in all URL's that start with http://opml.radiotime.com. In this message it is illustrated how to edit your favorites.
Die Fav´s liegen in /var/lib.
Bartimaus
Zitat von: Navigator am 22 März 2024, 16:16:38Falls jemand die Lösung braucht oder ich irgendwann einmal wieder selber....
Super, danke Dir !
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5700U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
