statistics wird zu oft getriggert / freeze
Begonnen von GunterB, 16 Oktober 2023, 14:19:29
GunterB
ich habe das Problem, dass bei jedem Event meines Device ein Trigger im Statistics stattfindet und dieses daraufhin alle Statistiken neu berechnet.
Mein Device myZentralheizung hat 130 Readings wovon 24 Readings vom statistics erfasst werden/sollen daraus resultieren 364 stat* Readings.
Jetzt sieht es so aus, dass bei jedem einzelnen Event alle stat* Werte berechnet werden, und dies auch mit allen Min/Max/Avg Day/Month/Year und Last Multiplikatoren :o
Dadurch bekomme ich freezes und Freezemon-Meldungen...
Was mache ich falsch??
define myZentralheizungStatDevice statistics myZentralheizung
attr myZentralheizungStatDevice deltaReadings Oelverbrauch,BrennerStarts,BrennerStunden,BrennerStunden2,Solar-Betriebsstunden,Solar-Waermemenge
attr myZentralheizungStatDevice ignoreDefaultAssignments 1
attr myZentralheizungStatDevice minAvgMaxReadings Temp-Raum-Ist,Temp-Raum-Soll,Temp-Aussen,Temp-Kollektor-Ist,Temp-WarmWasser-Ist,Temp-WarmWasser-Ist,Heizkennlinie_Niveau,Heizkennlinie_Neigung,Temp-Speicher-Ist,Temp_.*,Speicher-Spreizung,Solar-Spreizung,Temp-Abgas-Ist,Temp-Kessel-Ist,Temp-Ruecklauf-Ist,Temp-Vorlauf-Ist,Ruecklauf_Spreizung,Oelverbrauch_Today,Kessel_Vorlauf_Spreizung,Waermebedarf_Today,Waermebedarf_Today2
attr myZentralheizungStatDevice room Heizung
attr myZentralheizungStatDevice singularReadings myZentralheizung:(Heizkennlinie.*|Temp-Raum_Ist|Temp-Aussen|Temp-Kollektor-Ist|Temp-Abgas-Ist|Temp-Kessel-Ist|Temp-Ruecklauf-Ist|Temp-Vorlauf-Ist|Ruecklauf_Spreizung):(Min|Avg|Max):(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Oelverbrauch_Today:(Min|Avg|Max):(Month|Year)|\
myZentralheizung:Oelverbrauch:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:BrennerStarts:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:BrennerStunden:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:BrennerStunden2:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Solar-Betriebsstunden:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Solar-Waermemenge:Delta:(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Temp_.*:(Min|Avg|Max):(Day|Month|Year)|\
myZentralheizung:Solar-Spreizung:(Min|Avg|Max):(Day)|\
myZentralheizung:Speicher-Spreizung:(Min|Avg|Max):(Day)
#   DEF        myZentralheizung
#   DEV_REGEXP myZentralheizung
#   FUUID      5f90152e-f33f-c3f2-6c5d-923de1a6229bc254
#   NAME       myZentralheizungStatDevice
#   NOTIFYDEV  global,myZentralheizung
#   NR         146
#   NTFY_ORDER 10-myZentralheizungStatDevice
#   PREFIX     stat
#   STATE      Updated stats for: myZentralheizung
#   TYPE       statistics
#   eventCount 47040
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-10-14 13:14:16   monitoredDevicesUnknown myZentralheizung2
#     2023-10-14 13:14:24   monitoredDevicesVCONTROL300 myZentralheizung
#     2023-10-16 13:59:57   nextPeriodChangeCalc 2023-10-16 14:59:55
#     2023-10-16 14:07:09   state           Updated stats for: myZentralheizung
#   fhem:
#     modulVersion $Date: 2022-07-12 07:25:06 +0200 (Tue, 12 Jul 2022) $
#     nextPeriodChangeTime 1697461195
#   hmccu:
setstate myZentralheizungStatDevice Updated stats for: myZentralheizung
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:BrennerStarts LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:BrennerStunden LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:BrennerStunden2 LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NeigungDay Sum: 55904.2 Time: 50822 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NeigungHour Sum: 475.2 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NeigungMonth Sum: 1480811.6 Time: 1346359 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NeigungYear Sum: 27262544.9 Time: 24922432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauDay Sum: -203300 Time: 50825 LastValue: -4 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauHour Sum: -1728 Time: 432 LastValue: -4 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauMonth Sum: -5384388 Time: 1346395 LastValue: -4 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauYear Sum: -72492397 Time: 24922572 LastValue: -4 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Kessel_Vorlauf_SpreizungDay Sum: 722024.4 Time: 50821 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Kessel_Vorlauf_SpreizungHour Sum: 1339.2 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Kessel_Vorlauf_SpreizungMonth Sum: 23671567 Time: 1346643 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Kessel_Vorlauf_SpreizungYear Sum: 235832559.1 Time: 24017285 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-12-08 13:28:50 .myZentralheizung:OelverbrauchDay Sum: 262863828.54 Time: 48532 LastValue: 1.1 LastTime: 1670502530 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-12-08 13:28:50 .myZentralheizung:OelverbrauchHour Sum: 9400629.05 Time: 1735 LastValue: 1.1 LastTime: 1670502530 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-12-08 13:28:50 .myZentralheizung:OelverbrauchMonth Sum: 3520833008.12 Time: 653298 LastValue: 1.1 LastTime: 1670502530 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-12-08 13:28:50 .myZentralheizung:OelverbrauchYear Sum: 147687607053.96 Time: 29508143 LastValue: 1.1 LastTime: 1670502530 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch_TodayDay Sum: 32433.06 Time: 50828 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch_TodayHour Sum: 799.2 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch_TodayMonth Sum: 174931.84 Time: 1346348 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Oelverbrauch_TodayYear Sum: 61098641.22 Time: 24922343 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Ruecklauf_SpreizungDay Sum: 77184.27 Time: 50812 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Ruecklauf_SpreizungHour Sum: 967.15 Time: 431 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Ruecklauf_SpreizungMonth Sum: 1325056.52 Time: 1346352 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Ruecklauf_SpreizungYear Sum: 29146625.22 Time: 24922426 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-Betriebsstunden LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-SpreizungDay Sum: -917197.6 Time: 50817 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-SpreizungHour Sum: 4711.3 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-SpreizungMonth Sum: -21744283 Time: 1346630 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-SpreizungYear Sum: -336915521.6 Time: 24927344 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Solar-Waermemenge LastValue: 1.1 ShowDate: 1 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Speicher-SpreizungDay Sum: 791330.7 Time: 50814 LastValue: -1.30 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 14
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Speicher-SpreizungHour Sum: -1275.8 Time: 432 LastValue: -1.30 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 14
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Speicher-SpreizungMonth Sum: 18689329.4 Time: 1346615 LastValue: -1.30 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 14
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Speicher-SpreizungYear Sum: 412193849.2 Time: 24927152 LastValue: -1.30 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 14
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Abgas-IstDay Sum: 1778923.1 Time: 50816 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Abgas-IstHour Sum: 12312 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Abgas-IstMonth Sum: 51578076.1 Time: 1346374 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Abgas-IstYear Sum: 811015641.8 Time: 24922417 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-AussenDay Sum: 271512.8 Time: 50819 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-AussenHour Sum: 4271.8 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-AussenMonth Sum: 19960582.1 Time: 1346361 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-AussenYear Sum: 337083164.8 Time: 24922393 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kessel-IstDay Sum: 2148858.5 Time: 50816 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kessel-IstHour Sum: 13651.2 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kessel-IstMonth Sum: 58383815.9 Time: 1346355 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kessel-IstYear Sum: 936025637.6 Time: 24922396 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kollektor-IstDay Sum: 623451.3 Time: 50819 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kollektor-IstHour Sum: 26199.6 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kollektor-IstMonth Sum: 33049825.4 Time: 1346350 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Kollektor-IstYear Sum: 664888328.6 Time: 24922423 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-IstDay Sum: 1042106.9 Time: 50826 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-IstHour Sum: 9288 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-IstMonth Sum: 30014206.5 Time: 1346634 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-IstYear Sum: 528320740.6 Time: 24927370 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-SollDay Sum: 1016580 Time: 50829 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-SollHour Sum: 8640 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-SollMonth Sum: 26933140 Time: 1346657 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Raum-SollYear Sum: 456262550 Time: 23408799 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 1 DecPlaces: 0
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-07-24 11:48:53 .myZentralheizung:Temp-Ruecklauf-IstDay Sum: 1666784 Time: 42520 LastValue: 1.1 LastTime: 1658656133 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-07-24 11:48:53 .myZentralheizung:Temp-Ruecklauf-IstHour Sum: 115091.2 Time: 2936 LastValue: 1.1 LastTime: 1658656133 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-07-24 11:48:53 .myZentralheizung:Temp-Ruecklauf-IstMonth Sum: 79541112 Time: 2029110 LastValue: 1.1 LastTime: 1658656133 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2022-07-24 11:48:53 .myZentralheizung:Temp-Ruecklauf-IstYear Sum: 692400850.4 Time: 17663287 LastValue: 1.1 LastTime: 1658656133 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Speicher-IstDay Sum: 1546278.3 Time: 50825 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Speicher-IstHour Sum: 21420.5 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Speicher-IstMonth Sum: 54785754.7 Time: 1346675 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Speicher-IstYear Sum: 1002106828.8 Time: 24927376 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Vorlauf-IstDay Sum: 1423152 Time: 50817 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Vorlauf-IstHour Sum: 12312 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Vorlauf-IstMonth Sum: 34724794.1 Time: 1346383 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-Vorlauf-IstYear Sum: 680992718.6 Time: 24922359 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-WarmWasser-IstDay Sum: 2332589.9 Time: 50828 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-WarmWasser-IstHour Sum: 20084.8 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-WarmWasser-IstMonth Sum: 73470080.3 Time: 1346654 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Temp-WarmWasser-IstYear Sum: 1414244874.8 Time: 24927409 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 1
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_Today2Day Sum: 351397.08 Time: 50826 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_Today2Hour Sum: 8661.6 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_Today2Month Sum: 1895989.15 Time: 1346660 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_Today2Year Sum: 615888578.01 Time: 23409155 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_TodayDay Sum: 317880.02 Time: 50826 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_TodayHour Sum: 7832.16 Time: 432 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_TodayMonth Sum: 1714900.28 Time: 1346659 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 0 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 .myZentralheizung:Waermebedarf_TodayYear Sum: 557004538.42 Time: 23409033 LastValue: 1.1 LastTime: 1697458029 ShowDate: 1 DecPlaces: 2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-14 13:14:16 monitoredDevicesUnknown myZentralheizung2
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-14 13:14:24 monitoredDevicesVCONTROL300 myZentralheizung
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 13:59:57 nextPeriodChangeCalc 2023-10-16 14:59:55
setstate myZentralheizungStatDevice 2023-10-16 14:07:09 state Updated stats for: myZentralheizung
Und so passiert das 72 Mal:
2023.10.16 13:41:13 5: statistics myZentralheizungStatDevice: Notify.296 Notification of 'myZentralheizung' received. Update statistics.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Oelverbrauch' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'BrennerStarts' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'BrennerStunden' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'BrennerStunden2' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Solar-Betriebsstunden' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Solar-Waermemenge' from attribute 'deltaReadings' to statistic type 2.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Raum-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Raum-Soll' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Aussen' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Kollektor-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-WarmWasser-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Heizkennlinie_Niveau' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Heizkennlinie_Neigung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Speicher-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp_.*' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Speicher-Spreizung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Solar-Spreizung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Abgas-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Kessel-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Ruecklauf-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Temp-Vorlauf-Ist' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Ruecklauf_Spreizung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Oelverbrauch_Today' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Kessel_Vorlauf_Spreizung' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Waermebedarf_Today' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: DoStatistics.450 Assigned reading 'Waermebedarf_Today2' from attribute 'minAvgMaxReadings' to statistic type 5.
2023.10.16 13:41:14 4: statistics myZentralheizungStatDevice: doStatisticMinMax.529 Calculating min/avg/max statistics for 'myZentralheizung:Heizkennlinie_Niveau = -4'
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: doStatisticMinMaxSingle.595 Set 'statHeizkennlinie_NiveauHour'='Min: -4 Avg: -4 Max: -4'
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: doStatisticMinMaxSingle.616 Set '.myZentralheizung:Heizkennlinie_NiveauHour'='Sum: -9916 Time: 2479 LastValue: -4 LastTime: 1697456474 ShowDate: 0 DecPlaces: 0'
2023.10.16 13:41:14 5: statistics myZentralheizungStatDevice: doStatisticMinMaxSingle.595 Set 'statHeizkennlinie_NiveauDay'='Min: -4 Avg: -4 Max: -4'
KölnSolar
zu viele readings(bzw. events).  :'(
Kannst Du nicht evtl. mit event-on-change arbeiten und die events dadurch deutlich reduzieren ?
Markus
GunterB
Ich truae mich persönlich nicht an das event-on-change.
Für mich sind die Auswirkungen nicht wirklich abschätzbar.
Ich polle meine Heizung alle 5 Minuten. Es werden dann im Sekundentakt alle Readings stück für Stück aktualisiert.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich für jedes Reading einen Dummy erstelle und das Statistics dann auch 24 Dummys los lasse.
Ist es aber wirklich so, dass das Statistics Modul auf jedes Reading-Event Triggert und dann alle Statistikwerte durcharbeitet?
Und beim nächsten Event passiert das wieder?
Ich würde auch behaupten, dass sich 75% der Werte innerhalt von 5 Minuten ändern, da dies alles Temperaturen sind...
KölnSolar
ZitatIst es aber wirklich so, dass das Statistics Modul auf jedes Reading-Event Triggert und dann alle Statistikwerte durcharbeitet?
Klar, jedes event des devices stößt das statistics-modul an.(Kein update für alle readings, sondern nur das  Einzelne) Wird ja zur Durchschnittsbildung und auch Min/Max .... benötigt.
Deshalb kannst Du als Anwender die Genauigkeit und den Prozessaufwand über die events beeinflussen.
ZitatIch würde auch behaupten, dass sich 75% der Werte innerhalt von 5 Minuten ändern, da dies alles Temperaturen sind...
Dann macht es aber doch auch wenig Sinn Statistiken darüber zu führen.  :-\
GunterB
Danke KölnSolar für deine Hilfe!
Wenn ich also zwei Readings mit Innentemperatur und Aussentemperatur habe, werden dann, wenn es für die Innentemperatur ein Event gibt, für statInnentemperaturMin und statAussentemperaturMin Berechnungen und Events ausgelöst?
Zitat von: KölnSolar am 16 Oktober 2023, 16:12:58Dann macht es aber doch auch wenig Sinn Statistiken darüber zu führen.  :-\
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Vorlauf und Rücklauftemperatur, Kesseltemperatur Abgastemperatur etc. änder sich im Sekundentakt.
Es macht doch durchaus Sinn, über den Tag/Woche/Monat/Jahr sich die Min/Max/Avg Werte zu speichern?
KölnSolar
ZitatWenn ich also zwei Readings mit Innentemperatur und Aussentemperatur habe, werden dann, wenn es für die Innentemperatur ein Event gibt, für statInnentemperaturMin und statAussentemperaturMin Berechnungen und Events ausgelöst?
Nein. Das event ist ja z.B. device.Innentemperatur u. löst dann die Berechnung von Min/Max/Avg jeweils für Tag/Woche/Monat/Jahr aus. Aber auch ein event device.xyz, zu dem es gar kein reading(bzw. Attribut) bzw. Notwendigkeit einer Berechnung gibt, löst den Aufruf des Moduls und Prüfung, ob eine Berechnung stattfinden soll, aus. Kostet Rechenzeit.
Ich spekuliere, dass Du keine freezes im Sinne von echtem Stillstand hast, sondern durch die Masse der events eines devices die Verarbeitung in Summe recht lange dauert. Den Unterschied müsste man eigentlich im event monitor beobachten können.
ZitatEs macht doch durchaus Sinn, über den Tag/Woche/Monat/Jahr sich die Min/Max/Avg Werte zu speichern?
Welche Erkenntnis ziehst Du denn regelmäßig aus diesen Statistikwerten ? Oder mit welchen dieser Werte steuerst Du irgendetwas in FHEM ?
Genügt es nicht für den selben Zweck die Daten nur historisch zu loggen, plotten ?
GunterB
Ok, das bringt mich zur Entscheidung, dass ich die Readings aus dem Zentralheizungs-Device per notify in ein dummy schreibe und dort ein Statistics ansetze.
device.Innentemperatur Event triggert das notify notifyHZ_Innentemperatur
Der Perl Code im notifyHZ_Innentemperatur prüft auf Plausibilität des Wertes (Lesefehler geben ab und zu astronomische Werte) und setzt den state eines Dummys dummyHZ_Innentemperatur.
Statistics wird dann auf diese x-Dummy angesetzt.
Zitat von: KölnSolar am 17 Oktober 2023, 09:22:25Ich spekuliere, dass Du keine freezes im Sinne von echtem Stillstand hast, sondern durch die Masse der events eines devices die Verarbeitung in Summe recht lange dauert. Den Unterschied müsste man eigentlich im event monitor beobachten können.
Die Ursache des ganzen ist mir noch nicht ganz klar, aber die freezes kommen alle 5min über eine Dauer von 1,5min.
Nur das VCONTROL300 ließt im 5min Rythmus aus...
Das statistics für die Zentralheizung erzeugt im Verbose 5, 22659 Einträge im Logfile.
Das werde ich jetzt eindämmen.
2023.10.19 05:40:30 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:29, delay is 1.729 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.10.19 05:40:32 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:31, delay is 1.721 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.10.19 05:40:34 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:33, delay is 1.447 possibly caused by: tmr-DbLog_execMemCacheAsync(logdb) tmr-at_Exec(heartbeat)
2023.10.19 05:40:36 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:35, delay is 1.057 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.10.19 05:40:38 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:37, delay is 1.576 possibly caused by: tmr-CODE(0x439cc58)(Twilight_sunpos)
2023.10.19 05:40:41 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:39, delay is 2.065 possibly caused by: tmr-MQTT2_CLIENT_keepalive(MQTT2_BRIDGE25)
2023.10.19 05:40:43 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:42, delay is 1.048 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.10.19 05:40:46 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:45, delay is 1.512 possibly caused by: no bad guy found :-(
2023.10.19 05:40:49 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 05:40:47, delay is 2.111 possibly caused by: tmr-at_Exec(Wetterstation_periodically_log) tmr-HMCCU_UpdateVariables(d_ccu)
Zitat von: KölnSolar am 17 Oktober 2023, 09:22:25Es macht doch durchaus Sinn, über den Tag/Woche/Monat/Jahr sich die Min/Max/Avg Werte zu speichern?
[/quote]
Sicher brauche ich nicht jeden Wert. Ich muss das jetzt Stück für Stück überarbeiten...
Das statistics habe ich zum Anfang meiner FHEM Zeit angelegt, sicher nicht optimal, und es gibt sicherlich noch mehrere Leichen in meiner Config die zu entsorgen sind.
