Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
nanoCUL kann Intertechno Schalter nicht mehr ansteuern
Begonnen von reini69, 18 April 2023, 22:32:02
reini69
Hallo zusammen.
Ich habe 2 Intertechno Schalter und 1 Intertechno Dimmer, die ich per Fernbedienung steuern kann. Seit einigen Jahren habe ich auch ein FHEM am Laufen und steuere die IT-Schalter auch per FHEM, mittels eines nanoCUL. Hat alles wunderbar funktioniert.
Vor einigen Wochen musste ich etwas abrupt im ganzen Haus den Strom abschalten. Glücklicherweise lief (fast) alles hinterher wieder wie üblich. Auch mein Raspberry Pi und das FHEM darauf hatten anscheinend nicht unter der Abschaltung gelitten.
Allerdings kann ich meine Intertechno Schalter seither nicht mehr über FHEM bzw. den nanoCUL ansteuern. Der CUL wird im Linux noch wie üblich an der USB Schnittstelle erkannt. Ich habe versucht alles neu anzulegen und bin dabei vorgegangen wie sonst auch immer. CUL im FHEM anlegen. IT-Schalter anlegen und dem nanoCUL zuordnen und dann die IT-Schalter mit dem CUL bekannt machen. Funktioniert seither aber leider nicht mehr. Meine Intertechno-Schalter lassen sich nur noch über die Fernbedienung schalten.
Hat jemand mit diesem Sachverhalt irgendwelche Erfahrungen und kann mir auf die Sprünge helfen, an was es liegen könnte? Wie kann ich denn die Funktionsweise des CUL testen (am besten mit "Hausmitteln"), z.B. ob er überhaupt noch sendet?
Viele Dank schon mal vorab.
KölnSolar
#1
Wenn Du mal ein list des nanoCUL einstellst, kann man Dir vermutlich leicht helfen.
Und was Du auch nicht schreibst: Empfängt der nano die FB-Signale ?
Grüße Markus
PS: Dieses Subforum ist eher nicht sinnvoll. Wenn DU den Beitrag nach "Intertechno" verschiebst, erhöhst Du sicherlich die Aufmerksamkeit.
reini69
Hallo Markus, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider bin ich nicht ganz so tief im FHEM drin. Besonders was das Lesen und Interpretieren der Logs angeht, tue ich mich nicht immer so leicht.
Was genau habe ich darunter zu verstehen, dass ich ein "list des nanoCUL" einstellen soll?
Und ob der nano die Signale der Fernbedienung empfängt, da bin ich auch etwas überfragt. Kannst Du mir eine kleine Anleitung geben, wie und wo ich das auslesen kann?
Was jedenfalls nicht mehr funktioniert hat, ist dass die Intertechno Schalter per Autocreate automatisch im FHEM angelegt wurden, nachdem man die Fernbedienung ein paar mal betätigt hat. Aber ich kann nicht sicher sagen, ob das vor dem Stromausfall auch schon so war.
Wie oben schon erwähnt, eine kleine Anleitung wie ich die für weiteren Support angefragten Infos auslesen kann, wäre mir hilfreich.
Viele Grüße und vielen Dank.
ph1959de
Zitat von: reini69 am 19 April 2023, 23:08:13Was genau habe ich darunter zu verstehen, dass ich ein "list des nanoCUL" einstellen soll?
Der Teil ist einfach ... Beschreibung mit Beispielen findest du hier.
Das Ergebnis bitte als Text (nicht Screenshot) hier einstellen.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
KölnSolar
ZitatUnd ob der nano die Signale der Fernbedienung empfängt, da bin ich auch etwas überfragt. Kannst Du mir eine kleine Anleitung geben, wie und wo ich das auslesen kann?
aus einem list..  ;)  ;D
reini69
Okay, here we go:
  CFGFN
  CMDS      ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
  Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
  DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400 0000
  DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400
  FD        9
  FHTID      0000
  FUUID      6424adde-f33f-f095-429c-79898b11db03455a
  NAME      nanoCUL
  NR        169
  PARTIAL
  RAWMSG    iE6
  RSSI      -87
  STATE      Initialized
  TYPE      CUL
  VERSION    V 1.26.04 a-culfw Build: 306 (2018-10-02_16-37-10) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
  devioNoSTATE 1
  eventCount 370
  initString X21
  nanoCUL_MSGCNT 318
  nanoCUL_TIME 2023-04-21 13:32:23
  MatchList:
    0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
    1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
    2:BS      ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
    3:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
    4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
    5:KS300    ^810d04..4027a001
    6:CUL_WS  ^K.....
    7:CUL_EM  ^E0.................$
    8:HMS      ^810e04......a001
    9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
    A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
    B:CUL_HOERMANN ^R..........
    C:ESA2000  ^S................................$
    D:CUL_IR  ^I............
    E:CUL_TX  ^TX[A-F0-9]{10}
    F:Revolt  ^r......................$
    G:IT      ^i......
    H:STACKABLE_CC ^\*
    I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
    J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
    K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
    L:CUL_REDIRECT ^o+
    M:TSSTACKED ^\*
    N:STACKABLE ^\*
    2023-04-18 22:02:51  ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
    2023-04-18 22:03:10  cmds            A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
    2023-04-18 22:21:10  raw            is00111100110101010110011110000000
    2023-04-21 13:32:23  state          Initialized
  alias      nanoCUL
reini69
Bei J:SOMFY hat der schlaue Editor aus "Doppelpunkt Fragezeichen" ein :? gemacht. :-)
reini69
Kann jemand mit dem List etwas anfangen? Oder fehlt vielleicht noch etwas?
