Problem: "Springender" Wert bei Knob
Begonnen von RoBra81, 06 März 2015, 08:33:44
RoBra81
ich wollte meine Visualisierung mit dem Knob-Widget verschönern. Zunächst hatte ich testweise die Solltemperatur der Heizung gewählt. Dabei kam es nach Einstellen der Temperatur am Widget zu andauernden Sprüngen zwischen zwei Werten. Ich hatte dies zunächst auf mein notify geschoben, welches auf die Temperaturänderung reagiert und hatte das Knob-Widget für die Solltemperatur verworfen. Nun wollte ich es heute mal für die Lautstärke des Radios einsetzen. Dabei kam es jedoch zum gleichen Phänomen: Ich habe die Lautstärke am Widget von 19 auf 20 gezogen und losgelassen. Damit begann dann die Lautstärke des Player zwischen 5 und 20 hin und her zu wechseln. Beenden konnte ich das erst indem ich das Fenster mit dem Widget geschlossen habe. Dieses Verhalten scheint jedoch nicht immer aufzutreten - ich habe es gerade noch einmal nachstellen wollen, jetzt funktioniert es jedoch...
Woran kann das liegen und wie kann ich verhindern, dass es wieder passiert?
Ronny
EDIT: Ich konnte es jetzt nachstellen: Und zwar ist das Problem nicht, wenn ich den Wert über das Widget ändere, sondern wenn ich den Wert "am Widget vorbei" ändere. Ich habe eine ReadingsGroup für meinen Player (SB_Player). In dieser kann ich die Lautstärke momentan sowohl über das Widget als auch über zwei Tasten für Lauter und Leiser ändern:
define OG.ba.RA.Player.RG.Control readingsGroup OG.ba.RA.Player:!Close,volume\
OG.ba.RA.Player:<Künstler>,currentArtist\
OG.ba.RA.Player:<Titel>,currentTitle\
OG.ba.RA.Player:<>,!iconBWD,!iconPlay,!iconStop,!iconFWD\
OG.ba.RA.Player:<>,!VolumeDown,!VolumeMute,!VolumeUp\
OG.ba.RA.Player:<Favoriten>,!FavoritsList\
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control commands {'VolumeMute' => 'set $DEVICE volume 0', 'iconStop' => 'set $DEVICE clearPlaylist', 'iconPlay.PLAY' => 'set $DEVICE play', 'iconPlay.PAUSE' => 'set $DEVICE pause', 'VolumeDown' => 'set %DEVICE volumeDown', 'VolumeUp' => 'set %DEVICE volumeUp', 'Close' => 'set OG.ez.RA.Player.RG.Symbol visibility show', 'iconFWD.FWD' => 'set $DEVICE next', 'iconBWD.BWD' => 'set $DEVICE prev', 'favorites' => 'favorites:', 'volume' => 'volume:knob,min:0,max:100,width:100,height:100,fgColor:yellow,skin:tron,thickness:0.2,angleoffset:-125,anglearc:250' }
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control fp_Badezimmer 103,482,1,,
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control group Radio
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control nameStyle style="font-weight:bold;; color:yellow;;"
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control noheading 1
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control nonames 1
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control notime 1
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control room Esszimmer
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control style {readingsGroupFloorplanStyle()}
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control valueColumns { 'favorites' => 'colspan="4"', 'FavoritsList' => 'colspan="4"', 'currentArtist' => 'colspan="4"', 'currentTitle' => 'colspan="4"', 'VolumeMute' => 'colspan="2"', 'volume' => 'colspan="4"' }
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control valueFormat { return (join " ", map {ucfirst} split / /, lc $VALUE) if (($READING eq 'currentArtist') || ($READING eq 'currentTitle'));;  return LMSFavorites($DEVICE,"Badezimmer") if ($READING eq 'FavoritsList');; return 0 if ($value eq 'muted');; }
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control valueIcon { 'iconBWD.none' => 'rc_PREVIOUS@DarkSlateGray', 'iconFWD.none' => 'rc_NEXT@DarkSlateGray', 'iconBWD.BWD' => 'rc_PREVIOUS@lightgray', 'iconFWD.FWD' => 'rc_NEXT@lightgray', 'iconStop' => 'rc_STOP@lightgray', 'iconPlay.PLAY' => 'rc_PLAY@lightgray', 'iconPlay.PAUSE' => 'rc_PAUSE@lightgray', 'iconPlay.none' => 'rc_PLAY@DarkSlateGray', 'Close' => 'control_x@lightgray', 'VolumeUp' => 'rc_VOLPLUS@lightgray', 'VolumeDown' => 'rc_VOLMINUS@lightgray', 'VolumeMute' => 'rc_MUTE@lightgray', 'Details' => 'audio_sound@lightgray' }
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control valueStyle { 'FavoritsList' => 'style="text-align:center;;font-weight:bold;;"' }
attr OG.ba.RA.Player.RG.Control visibility hideable
Wenn ich die Lautstärke über die Tasten ändere, fängt das Widget (und damit auch die Lautstärke) nach spätestens zwei bis drei Mal Klicken auf Lauter oder Leiser an, zwischen zwei oder drei Werten zu wechseln. Hier ein Auszug (!) aus dem Event-Monitor:
2015-03-06 09:25:52 HM485 OG.fk.LI.Allgemein STATE: off
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:25:53 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeUp
2015-03-06 09:25:53 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:25:53 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:25:53 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:25:54 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:25:54 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:25:54 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:25:54 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:25:54 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:25:55 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:25:55 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:25:55 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:25:55 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:25:55 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:25:56 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:25:56 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:25:56 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:25:56 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:25:56 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:25:57 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:25:57 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:25:57 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:25:57 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:25:57 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:25:58 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:25:58 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:25:58 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:25:58 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:25:58 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:25:59 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:25:59 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:25:59 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:25:59 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:25:59 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:26:00 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:26:00 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:26:00 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:26:00 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:26:00 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:26:01 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:26:01 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:26:01 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:26:01 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:26:01 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:26:02 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:26:02 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:26:02 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:26:02 LaCrosse OG.sp.KL.Klima.remote dewpoint: 5.4
2015-03-06 09:26:02 LaCrosse OG.sp.KL.Klima.remote temperature: 17.8
2015-03-06 09:26:02 LaCrosse OG.sp.KL.Klima.remote humidity: 44
2015-03-06 09:26:02 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:26:03 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:26:03 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:26:03 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:26:03 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:26:03 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:26:04 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:26:04 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:26:04 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:26:04 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
2015-03-06 09:26:04 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 18
2015-03-06 09:26:05 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 18
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 18
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 18
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 0
2015-03-06 09:26:05 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 0
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 0
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: muted
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 8
2015-03-06 09:26:05 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 8
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 8
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 8
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume 10
2015-03-06 09:26:05 readingsGroup OG.ba.RA.Player.RG.Control OG.ba.RA.Player.volume: 10
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volumeStraight: 10
2015-03-06 09:26:05 SB_PLAYER OG.ba.RA.Player volume: 10
Beenden kann ich dieses Verhalten wie gesagt erst, wenn ich das Fenster mit dem Widget schließe...
Das Knob widget hat nach dem Empfang eines neuen Wertes das gleiche Wert wieder an FHEM zurueckgeschickt, das habe ich gefixt.
Allerdings fuehrte das alte Verhalten bei mir nicht zu einer Schleife, und schon gar nicht zu einem Sprung, das wird hier wohl noch andere Gruende haben.
RoBra81
Könnte es dann passieren, wenn mehrere Fenster mit dem gleichen widget geöffnet sind - gäbe dann ja ein ping pong. Es könnte sein, dass ich das Widget zum gucken im Floorplan platziert hatte und dann immer wieder mal was in FHEMweb geändert habe...
RoBra81
Leider auch nach dem Update keine Besserung...
