DOIF anlegen scheitert: wrong timespec
Begonnen von abc2006, 18 Januar 2017, 13:37:03
abc2006
nach meinem persönlichen Empfinden müsste diese Syntax korrekt sein:
define DF_WatchOW_RE_TEMP_Ankleide DOIF (["RE_TEMP_Ankleide:temperature"]) (set remotebot message seit [$DEVICE:temperature:sec]  sekunden keine Temperaturwerte mehr von $DEVICE!!!);
leider kommt beim Absenden der Fehler
DF_WatchOW_RE_TEMP_Ankleide DOIF: Wrong timespec "RE_TEMP_Ankleide:temperature": either HH:MM:SS or {perlcode}: "RE_TEMP_Ankleide:temperature"
Was mache ich falsch?
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
l2r
erklär mal bitte die Bedingung und was triggern soll.
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Hallo Stephan,
die Fehlermeldung ist völlig korrekt -> (["RE_TEMP_Ankleide:temperature"]) ist keine Zeit!
Lies dir doch die Folge mal durch:
DOIF (["RE_TEMP_Ankleide:temperature"]) -> tue etwas wenn 24° ? Da könnte hin kleiner als oder größer als oder ist gleich.
Entweder steht da eine Zeit die eintritt oder eine Bedingung die wahr wird.
FranzB94
Hi!
Zitat von: abc2006 am 18 Januar 2017, 13:37:03
define DF_WatchOW_RE_TEMP_Ankleide DOIF (["RE_TEMP_Ankleide:temperature"])...
Du bietest DOIF in diesem Falle z.B. keinen Temperaturvergleich an (<, >, =)
abc2006
Hey,
ich habe oneWireSensoren, und die möchte ich überwachen. Dazu habe ich ein DOIF, welches alle 60 Sekunden von dem Update der temperatur getriggert werden soll: (ja, ich weiss, dass das ein anderer Sensor ist, die Events sind gleich:
2017-01-18 13:48:33.760 dummy RE_TEMP_VorlaufHK temperature: 31
2017-01-18 13:48:33.780 dummy RE_TEMP_VorlaufHK T: 31 °C
Wenn dieses Update ausbleibt (attr wait 70) möchte ich alarmiert/informiert werden.
Versucht hatte ich es schon mit ([RE_TEMP_Ankleide:temperature]), aber das triggert auf beide Events.
Das wiederum könnte ich mit einem event-on-change-reading einschränken...
Alternativ wollte ich gerne aus der Commandref folgendes verwenden:
Zitat["FS:temp"] triggert auf alle Devices, die "FS" im Namen und "temp" im Event beinhalten
PS: @otto:
Ich möchte lediglich wissen, ob updates kommen... welche Temperatur ist mir egal.
ebenfalls aus der commandref
Zitatdefine di_all_events DOIF ([""]) ({Log 3,"Events from device $DEVICE:$EVENTS"})
Stephan
kumue
Entsprechend der DOIF-Doku
sollte es triggern.
Ich denke, deine DOIF-Version ist nicht aktuell.
Die aktuelle ist diese:
98_DOIF.pm 12961 2017-01-04 22:23:57Z Damian
abc2006
Zitat von: kumue am 18 Januar 2017, 13:54:27
Entsprechend der DOIF-Doku  sollte es triggern.
Doch, DOIF ist aktuell:
File             Rev   Last Change
fhem.pl           9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_dummy.pm      12700 2016-12-02 16:49:42Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm    13128 2017-01-17 21:40:09Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm    13069 2017-01-14 20:25:15Z rudolfkoenig
98_help.pm       11992 2016-08-19 18:18:00Z betateilchen
91_notify.pm     11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
11_OWDevice.pm   13114 2017-01-16 19:25:59Z neubert
10_OWServer.pm   13114 2017-01-16 19:25:59Z neubert
98_PID20.pm      10722 2016-02-04 17:12:18Z john99sr
99_SUNRISE_EL.pm 12485 2016-11-01 15:18:51Z rudolfkoenig
98_telnet.pm     11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
98_update.pm     12801 2016-12-17 16:52:31Z rudolfkoenig
99_Utils.pm      11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig
l2r
sehe ich auch so.
Ansonsten schau dir mal das Attribut checkReadingEvent  an. Dann kannst du die Bedingung auch ohne Anführungszeichen nutzen
Gruß Michael
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
abc2006
Zitat von: l2r am 18 Januar 2017, 13:57:55
sehe ich auch so.
wie?
Es geht nicht ums funktionieren: Dieses DOIF ist bei mir in Betrieb und funktioniert:
   DEF        (["RE_TEMP_VorlaufHK:temperature"])(set remotebot message seit [$DEVICE:temperature:sec]  sekunden keine Temperaturwerte mehr von $DEVICE!!!)
   NAME       DF_WatchOW
   NR         683
   NTFY_ORDER 50-DF_WatchOW
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2017-01-18 14:01:14   Device          RE_TEMP_VorlaufHK
     2017-01-18 14:01:14   cmd             1
     2017-01-18 14:01:14   cmd_event       RE_TEMP_VorlaufHK
     2017-01-18 14:01:14   cmd_nr          1
     2017-01-18 14:01:14   matched_event_c1_1 temperature: 30.875
     2017-01-18 14:01:14   state           cmd_1
   Condition:
     0          EventDoIf('RE_TEMP_VorlaufHK',$hash,'temperature',0)
   Devices:
   Do:
     0:
       0          set remotebot message seit [$DEVICE:temperature:sec]  sekunden keine Temperaturwerte mehr von $DEVICE!!!
   Helper:
     event      temperature: 30.875
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   RE_TEMP_VorlaufHK
     timerevent temperature: 30.875
     triggerDev RE_TEMP_VorlaufHK
     timerevents:
       temperature: 30.875
     timereventsState:
       temperature: 30.875
     triggerEvents:
       temperature: 30.875
     triggerEventsState:
       temperature: 30.875
   Itimer:
   Readings:
   Regexp:
     0:
       0          RE_TEMP_VorlaufHK:temperature
     All:
   State:
   Trigger:
   do         always
   room       Ueberwachung,_doif
Aber beim Anlegen durch eintippen im mainInput erhalte ich den o.a. Fehler ...
kumue
Kann den Fehler leider nicht nachstellen.
in der Console eingegeben.. keine FM erhalten
abc2006
über telnet? Oder über die Eingabezeile der Webseite?
Danke!
Stephan
kumue
über telnet.
Habe es eben über die GUI getan, auch ohne FM.
abc2006
Das hilft mir zwar nicht weiter - aber Danke für die Mühe  8)
Stephan
Stephan
Hallo Stephan,
ok ich habe es verstanden, ich bilde mir ein, dass dies früher nicht ging. Aber ja, jetzt geht es.
Ich habe ein DOIF mit einem meiner Sensoren genauso definiert, ohne Fehler.
Was verstehst Du eigentlich unter mainInput?
abc2006
Es gibt das attribut mainInputLength, dass die Länge des mainInput festlegt - festlegen soll. Praktisch habe ich keine veränderung gespürt - vielleicht bin ich auf der falschen Fährte.
Um aber deine Frage zu beantworten, so wie ich die commandref verstehe, ist das die Eingabezeile, die auf der FHEM-Webseite  jeweils ganz oben erscheint.
Stephan
