70_GSMSMS senden und empfangen von SMS Nachrichten.
Begonnen von Noname, 06 April 2015, 22:14:35
pele311
Hallo no_Legend, hallo raimundl,
danke für eure Hinweise!
Inzwischen läuft das Modul und ich kann SMS verschicken  :).
In den kommenden Tagen werde ich das Ganze hoffentlich weiter optimieren und auch den Status abfragen können. Dann wäre mir viel bei der Steuerung meines Ferienhauses geholfen.
raimundl
Hallo!
Beim Update von fhem 5.7 auf 5.8. funktioniert mein SMS Modul nicht mehr. Nach Rückspeichern der Version 5.7 war wieder alles ok.
Habe nur ich Probleme, oder geht es bei euch auch nicht?
Zur Info:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67419.msg588645.html#msg588645
Danke und LG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
Noname
ich habe das Modul ergänzt.
Jetzt können auch USSDCode versendet werden.
Z.B. Guthaben abfragen, Gültigkeit des Guthaben usw.
set USSDCode *101# (bei Blau de Guthaben abfrage)
set USSDCode *102# (bei Blau de Gültigkeit des Guthaben)
Reading: USSD
Ihr Guthaben ist bis zum 12.06.2018 verfügbar. 2017-09-02 09:54:27
Ihr Guthaben beträgt: 11,67e. 2017-09-02 10:05:18
raimundl
#48
Hallo Noname!
Danke, danke,
SMS funktioniert bei mir ausgezeichnet.
Auf einen RaspberryPi3 mit OS stretch wurde der USB Stick von Medion diesmal ohne weitere Verrenkungen sofort erkannt.
Ist bei USSD alleine z.B.: set USSDCode *101#
einzugeben und nichts weiteres mehr?
Das funktioniert bei mir nicht - brauche es aber auch nicht, wollt es nur ausprobieren.
Nochmals herzlichen Dank und
P.S.: Der Hilfetext meines Providers:
Wie erfahre ich die Höhe meines Guthabens?
Senden Sie eine SMS mit dem Text GUTHABEN an 6700, rufen Sie 6021 an oder schauen Sie einfach im Internet auf www.HoT.at/mein-hot nach. Ganz einfach geht es auch mit der Eingabe von *101# und anschließendem Drücken der Anruftaste.
klausw
Das ist auch noch eine Funktion die mir fehlt  8)
Leider kommt bei Congstar Guthabenabfrage:
set USSDCode *100#
PARTIAL
+CME ERROR: UNKNOWN
Könnte das auch um UMTS Stick liegen?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
raimundl
#50
2017.09.04 13:39:51 3: Opening SMS device /dev/ttyUSB0
2017.09.04 13:39:51 3: Setting SMS serial parameters to 9600,8,N,1
2017.09.04 13:39:51 3: SMS device opened
2017.09.04 13:39:51 1: Including ./log/fhem.save
2017.09.04 13:40:02 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:40:12 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:40:22 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:40:32 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:45:41 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:45:51 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:46:01 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:46:11 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:46:21 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:51:30 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:51:40 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:51:50 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:52:00 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:52:10 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
2017.09.04 13:57:19 2: GSMSMS GetUpdate Timeout und so weiter
Hallo Noname!
Habe im fhem-logfile festgestellt, dass ich obige Meldung:
2017.09.04 15:06:16 2: GSMSMS GetUpdate Timeout
immerwieder ca. 10 - 20 x hintereinander bekomme.
Edit: Dürfte gelöst sein: alte SMS von der SIM-Karte entfernen!
Noname
ich verwende ein ganz billiges Modem für 3,95€ am Raspberry (Onboard Schnittstelle)
SIM800L bei Ebay gekauft.
bei set USSDCode kommt folgendes zurück. (blau.de)
*100#
USSD
Hauptmenü:
1 Guthabenkonto
2 Guthaben Verfügbarkeit
3 Gutschein einlösen
4 Pack Manager
8 Hilfe
2017-09-06 06:24:06
*101#
USSD Ihr Guthaben beträgt: 11,40e. 2017-09-06 06:21:46
*102#
USSD Ihr Guthaben ist bis zum 12.06.2018 verfügbar. 2017-09-06 06:23:08
no_Legend
Wie hast du das angestellt?
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
raimundl
Gruß Robert
SIM Karte ins Handy eingelegt und SMS gelöscht.
no_Legend
Danke.
Gibt es da nicht irgendwelche Befehle die man auf der Konsole dafür ausführen kann?
Gruß Robert
Device, diverse:
raimundl
Meines Wissens nicht!
Wird vom Modem abhängen.
no_Legend
Es gibt anscheinden schon die möglichkeit die SMS per Console zu löschen.
Aber schlau werde ich daraus nicht.
https://www.diafaan.com/sms-tutorials/gsm-modem-tutorial/at-cmgd/
Device, diverse:
mrhaefele@gmx.de
Ich möchte einen Raspberry mit GSM Modem (Huawei E398) an meinem fhem Server mit fhem2fhem anbinden. Zusätzlich möchte ich die Möglichkeit haben über SMS den entfernten Raspberry zu steuern. Dafür wäre das Modul super geeignet und ich bin froh, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, das Modul zu schreiben
Das E398 Modem legt 3 devices an (ttyUSB0 bis 2). Auf das ttyUSB0 geht wvdial und auf ttyUSB1 geht das GSMSMS Modul aus Fhem.
Senden kann ich wunderbar, aber empfangen geht nicht mehr, soll heißen es ging schon mal und kann nicht mehr nachvollziehen, warum es nicht mehr geht.
Ich bin jetzt nicht wirklich der crack in Linux aber ich beschreiben mal, was ich bisher gemacht habe....
Zunächst war meine Vermutung, dass eine andere SW auf die Schnittstelle ttyUSB1 zugreift. Dies habe ich mit lsof |grep /dev/ttyUSB versucht. Gelistet wurde aber nur mein ttyUSB0 in Verbindung mit wvdial.
Dann habe ich den SIM Speicher gelöscht, indem ich die SIM Karte in mein Hand reingeschoben habe und dann alle SMS auf der SIM gelöscht habe.
Jetzt habe ich noch ein log geschrieben mit verbobe 4. Hierfür habe ich das log file gelöscht, fhem neugestartet und dann eine SMS "Hello World" von fhem an handy geschickt, was funktionierte, dann von Handy eine SMS mit "Hallo Leute" zurück, die aber nie angekommen ist.
Das verrückte daran ist, dass es gestern noch funktioniert hat...Man sieht es auch im "list"
Ich weiß nicht, ob es von Belang ist. Mein Provider der SIM Karte im Huawei Modem ist "netzclub" (O2). Guthaben ist genug drauf. Wenn ich die SIM Karte in ein anderes Handy mache, kann ich von dort auch sowohl SMS empfangen als auch SMS senden.
Da ich mich nicht wirklich mit dem output auskenne, hoffe ich, dass mir jemand weiterhelfen kann.
   CNTD       2
   CNTE       0
   CNTS       0
   DEF        /dev/ttyUSB1@9600
   DeviceName /dev/ttyUSB1@9600
   FD         13
   MSG_NUMBER +49172xxxxxxx (hier steht natürlich die echte Nummer normalerweise)
   MSG_SEND   54
   MSG_TXT    Hallole2 Wel2
   NAME       HuaweiE398
   NETWORK    1
   NR         42
   PARTIAL
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-8
   RSSI       14
   SIMNR      0
   STATE      Initialized
   STEP       8
   TIMEOUT    0
   TSECS      1518602670.38387
   TYPE       GSMSMS
     2018-02-13 22:40:58   From            +49172xxxxxxx
     2018-02-13 22:40:58   Message         Schabernak
     2018-02-14 11:08:05   state           sent out
   GSMSMS_CNTD 25
   GSMSMS_EN  1
   GSMSMS_NR  +49172xxxxxxx
   GSMSMS_SMSC +491760000443
   room       Abstand
   verbose    4
und das log file.
2018.02.14 11:30:23 1: Including fhem.cfg
2018.02.14 11:30:23 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.02.14 11:30:23 3: WEB: port 8083 opened
2018.02.14 11:30:23 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.02.14 11:30:23 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.02.14 11:30:23 2: eventTypes: loaded 356 events from ./log/eventTypes.txt
2018.02.14 11:30:24 3: myHmUART device closed
2018.02.14 11:30:24 3: Opening myHmUART device /dev/ttyAMA0
2018.02.14 11:30:24 3: Setting myHmUART serial parameters to 115200,8,N,1
2018.02.14 11:30:24 3: myHmUART device opened
2018.02.14 11:30:24 3: Opening HuaweiE398 device /dev/ttyUSB1
2018.02.14 11:30:24 3: Setting HuaweiE398 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.02.14 11:30:24 3: HuaweiE398 device opened
2018.02.14 11:30:24 1: Including ./log/fhem.save
2018.02.14 11:30:24 3: Device SteckdoseRaspinsel added to ActionDetector with 000:10 time
2018.02.14 11:30:24 4: Device SteckdoseRaspinsel is alive
2018.02.14 11:30:25 4: initialUsbCheck exec usb create
2018.02.14 11:30:25 1: usb create starting
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2018.02.14 11:30:25 4: ttyAMA0 is already used by the fhem device myHmUART
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyS0: checking if it is a CUL
2018.02.14 11:30:25 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2018.02.14 11:30:25 4: got wrong answer for a CUL
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB0: checking if it is a TCM_ESP3
2018.02.14 11:30:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2018.02.14 11:30:25 3: Can't open /dev/ttyUSB0: Device or resource busy
2018.02.14 11:30:25 4: cannot open the device
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB1: checking if it is a TCM_ESP3
2018.02.14 11:30:25 4: ttyUSB1 is already used by the fhem device HuaweiE398
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB2: checking if it is a TCM_ESP3
2018.02.14 11:30:25 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:25 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB2: checking if it is a TCM_ESP2
2018.02.14 11:30:25 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:25 4: got wrong answer for a TCM_ESP2
2018.02.14 11:30:25 4: ### ttyUSB2: checking if it is a FHZ
2018.02.14 11:30:25 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:26 4: got wrong answer for a FHZ
2018.02.14 11:30:26 4: ### ttyUSB2: checking if it is a TRX
2018.02.14 11:30:26 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:26 4: got wrong answer for a TRX
2018.02.14 11:30:26 4: ### ttyUSB2: checking if it is a ZWDongle
2018.02.14 11:30:26 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:27 4: got wrong answer for a ZWDongle
2018.02.14 11:30:27 4: ### ttyUSB2: checking if it is a FRM
2018.02.14 11:30:27 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB2
2018.02.14 11:30:32 4: got wrong answer for a FRM
2018.02.14 11:30:32 1: usb create end
2018.02.14 11:30:32 0: Featurelevel: 5.8
2018.02.14 11:30:32 0: Server started with 29 defined entities (fhem.pl:15988/2018-01-25 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:3525)
2018.02.14 11:30:32 4: HMUARTLGW myHmUART StartInit
2018.02.14 11:30:32 3: CUL_HM set SteckdoseRaspinsel_Sw statusRequest
2018.02.14 11:30:32 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 0
2018.02.14 11:30:32 4: GSMSMS_Read: RAW
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:30:32 4: GSMSMS_READ STEP: 0 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:30:32 4: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_BL
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60415
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from telnetPort_192.168.178.90_39912
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60415 GET /fhem?XHR=1&inform=type=raw;withLog=0;filter=GSMSMS.*×tamp=1518604216309&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60434
2018.02.14 11:30:32 4: Setting inform to on .*(Abstand:|HuaweiE398).*
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60434 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Abstand;since=1518604219.2380002;fmt=JSON&fw_id=108×tamp=1518604216328; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60436
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60436 GET /fhem?room=Abstand; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: WEB: /fhem?room=Abstand / RL:2046 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:32 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60437
2018.02.14 11:30:32 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60434: EOF
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60437 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HuaweiE398;since=1518604070.7810001;fmt=JSON&fw_id=100×tamp=1518604218856; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: WEB_192.168.178.77_60436 GET /fhem/pgm2/style.css?v=1518604223; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:32 4: HMUARTLGW myHmUART currently running Co_CPU_App
2018.02.14 11:30:33 4: WEB_192.168.178.77_60436 GET /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Abstand_1&logdev=FileLog_Abstand&gplotfile=SVG_FileLog_Abstand_1&logfile=CURRENT&pos=; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:33 4: FileLog_Abstand get: Input file ./log/Abstand-2018-02.log, from:2018-02-14_00:00:00  to:2018-02-15_00:00:01
2018.02.14 11:30:33 4: FileLog_Abstand get: line 1, regexp:UC1.Abstand\x3a, col:3, output lines:669
2018.02.14 11:30:33 4: WEB: /fhem/SVG_showLog?dev=SVG_FileLog_Abstand_1&logdev=FileLog_Abstand&gplotfile=SVG_FileLog_Abstand_1&logfile=CURRENT&pos= / RL:3453 / image/svg+xml / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:33 4: WEB_192.168.178.77_60436 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Abstand;since=1518604231;fmt=JSON&fw_id=49×tamp=1518604223310; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:33 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:30:33 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:33 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 90
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART added peer: 3AFCD9, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 91
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 92
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART AESchannels: 00
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 93
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 5BAA5A, state 90
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART added peer: 5BAA5A, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 5BAA5A, state 91
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 5BAA5A, state 92
2018.02.14 11:30:33 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 5BAA5A, state 93
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 91
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 92
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART AESchannels: 00
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART UpdatePeerReq: 3AFCD9, state 93
2018.02.14 11:30:34 4: HMUARTLGW myHmUART added peer: 3AFCD9, aesChannels: FFFFFFFFFFFFFFFF
2018.02.14 11:30:34 4: GSMSMS_Read: RAW
^BOOT:34353637,0,0,0,99
2018.02.14 11:30:34 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.96_43896
2018.02.14 11:30:34 4: WEB_192.168.178.96_43896 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HuaweiE398;since=1518604071.316;fmt=JSON&fw_id=63×tamp=1518604233254; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:34 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:34 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:35 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:30:35 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:35 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:30:35 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60436: EOF
2018.02.14 11:30:35 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60458
2018.02.14 11:30:35 4: WEB_192.168.178.77_60458 GET /fhem?detail=HuaweiE398; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:35 4: WEB: /fhem?detail=HuaweiE398 / RL:2954 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:36 4: WEB_192.168.178.77_60458 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22Cmd%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:36 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22Cmd%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:36 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:30:36 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:36 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:36 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60461
2018.02.14 11:30:36 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HuaweiE398%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:36 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HuaweiE398%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:36 4: WEB_192.168.178.77_60458 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HuaweiE398;since=1518604234;fmt=JSON&fw_id=52×tamp=1518604226486; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:37 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:30:37 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:37 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:30:38 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:30:38 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:38 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:39 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:30:39 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:39 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:40 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:30:40 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:40 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:41 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:30:41 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:41 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:42 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:30:42 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:42 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:43 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22MSGSend%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:43 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22MSGSend%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:43 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:30:43 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:43 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:44 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60458: EOF
2018.02.14 11:30:44 4: WEB_192.168.178.77_60461 POST /fhem&detail=HuaweiE398&dev.setHuaweiE398=HuaweiE398&fwcsrf=halleluja&cmd.setHuaweiE398=set&arg.setHuaweiE398=MSGSend&val.setHuaweiE398=; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:44 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:30:44 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:44 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:44 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?detail=HuaweiE398&fw_id=; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:44 4: WEB: /fhem?detail=HuaweiE398&fw_id= / RL:3004 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:44 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22Cmd%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:44 4: WEB: /fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22HuaweiE398%22%2C%22Cmd%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:44 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60469
2018.02.14 11:30:45 4: WEB_192.168.178.77_60469 GET /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HuaweiE398%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:45 4: WEB: /fhem?cmd=%7BAttrVal(%22HuaweiE398%22%2C%22room%22%2C%22%22)%7D&XHR=1&fwcsrf=halleluja / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2018.02.14 11:30:45 4: WEB_192.168.178.77_60461 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HuaweiE398;since=1518604243;fmt=JSON&fw_id=53×tamp=1518604235056; BUFLEN:0
2018.02.14 11:30:45 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:30:45 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:45 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:46 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:30:46 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:46 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:47 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 11
2018.02.14 11:30:47 4: GSMSMS_Read: RAW
2018.02.14 11:30:47 4: GSMSMS_READ STEP: 11 RAW: OK
2018.02.14 11:30:48 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 12
2018.02.14 11:30:48 4: GSMSMS_Read: RAW
+CMGS: 56
OK
2018.02.14 11:30:48 4: GSMSMS_READ STEP: 12 RAW:
+CMGS: 56
OK
2018.02.14 11:30:49 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:30:49 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:49 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:50 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:30:50 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:50 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:51 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:30:51 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:51 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:30:52 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:30:52 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:52 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:53 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:30:53 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:53 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:30:54 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:30:54 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:54 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:30:55 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:30:55 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:55 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:56 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:30:56 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:56 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:30:57 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:30:57 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:57 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:30:58 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:30:58 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:58 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:30:59 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:30:59 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:30:59 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:31:00 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:00 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:00 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:01 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:01 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:01 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:02 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:02 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:02 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:31:03 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:03 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:03 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:04 4: GSMSMS_Read: RAW
2018.02.14 11:31:04 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:04 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:05 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:05 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:05 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:31:06 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:06 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:06 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:07 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:07 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:07 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:08 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:08 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:08 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:09 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:09 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:09 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:10 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:10 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:10 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:11 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:11 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:11 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:12 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:12 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:12 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:13 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:13 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:13 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:14 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:14 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:14 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:15 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:15 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:15 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:16 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:16 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:16 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-9
2018.02.14 11:31:17 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:17 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:17 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-9
OK
2018.02.14 11:31:18 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:18 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:18 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:19 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:19 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:19 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-11
2018.02.14 11:31:20 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:20 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:20 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-11
OK
2018.02.14 11:31:21 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:21 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:21 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:22 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:22 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:22 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:23 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:23 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:23 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:23 4: Connection accepted from telnetPort_192.168.178.90_40028
2018.02.14 11:31:23 4: Setting inform to on .*(Abstand:|HuaweiE398).*
2018.02.14 11:31:24 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:24 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:24 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:25 2: di_UC1: {system 'sudo /usr/bin/python /root/UC1.sh &'}: -1
2018.02.14 11:31:25 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60461: EOF
2018.02.14 11:31:25 4: WEB_192.168.178.77_60469 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2018-02.log; BUFLEN:0
2018.02.14 11:31:25 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:25 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:25 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:25 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_49468
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:26 4: WEB_192.168.178.77_60469 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1518604284;fmt=JSON&fw_id=54×tamp=1518604276090; BUFLEN:0
2018.02.14 11:31:26 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:26 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:26 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:27 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:27 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:27 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:28 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:28 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:28 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:29 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:29 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:29 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:30 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:30 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:30 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:31 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:31 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:31 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:32 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:32 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:32 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:33 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:33 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:33 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:34 4: GSMSMS_Read: RAW
2018.02.14 11:31:34 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
OK
2018.02.14 11:31:34 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:35 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:35 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:35 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:36 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:36 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:36 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:37 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:37 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:37 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:38 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:38 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:38 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:39 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:39 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:39 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:40 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:40 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:40 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:41 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:41 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:41 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:42 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:42 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:42 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:43 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:43 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:43 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:44 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:44 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:44 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:45 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:45 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:45 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:46 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:46 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:46 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:47 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:47 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:47 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:31:48 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:48 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:48 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:49 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:49 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:49 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:31:50 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:50 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:50 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:51 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:51 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:51 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:52 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:52 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:52 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-9
2018.02.14 11:31:53 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:31:53 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:53 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-113,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:31:54 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:31:54 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:54 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:31:55 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:31:55 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:55 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:56 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:31:56 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:56 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:31:57 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:31:57 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:57 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:31:58 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:31:58 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:58 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:31:59 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:31:59 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:31:59 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:32:00 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:32:00 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:00 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:01 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:32:01 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:01 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
2018.02.14 11:32:02 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:32:02 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:02 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-11
OK
2018.02.14 11:32:03 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:32:03 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:03 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:04 4: GSMSMS_Read: RAW
2018.02.14 11:32:04 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:04 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:05 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:32:05 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:05 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:32:06 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:32:06 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:06 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:07 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:32:07 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:07 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:08 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:32:08 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:08 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:09 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:32:09 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:09 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:10 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:32:10 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:10 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:11 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:32:11 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:11 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:12 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:32:12 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:12 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:13 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:32:13 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:13 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:14 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:32:14 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:14 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:15 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:32:15 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:15 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:16 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:32:16 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:16 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:17 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:32:17 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:17 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:18 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:32:18 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:18 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:19 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:32:19 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:19 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:20 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:32:20 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:20 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:21 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 2
2018.02.14 11:32:21 4: GSMSMS_Read: RAW
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:21 4: GSMSMS_READ STEP: 2 RAW:
+CPIN: READY
OK
2018.02.14 11:32:22 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 4
2018.02.14 11:32:22 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:22 4: GSMSMS_READ STEP: 4 RAW:
OK
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:23 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 5
2018.02.14 11:32:23 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:23 4: GSMSMS_READ STEP: 5 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:32:24 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 6
2018.02.14 11:32:24 4: GSMSMS_Read: RAW
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:24 4: GSMSMS_READ STEP: 6 RAW:
+CREG: 0,1
OK
2018.02.14 11:32:25 2: di_UC1: {system 'sudo /usr/bin/python /root/UC1.sh &'}: -1
2018.02.14 11:32:25 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 7
2018.02.14 11:32:25 4: GSMSMS_Read: RAW
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:25 4: GSMSMS_READ STEP: 7 RAW:
+CSQ: 14,99
OK
2018.02.14 11:32:25 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_49470
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
2018.02.14 11:32:26 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 8
2018.02.14 11:32:26 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:26 4: GSMSMS_READ STEP: 8 RAW:
^RSSI:14
^LTERSRP:-111,-9
OK
2018.02.14 11:32:27 4: Connection closed for WEB_192.168.178.77_60469: EOF
2018.02.14 11:32:27 4: GSMSMS GetUpdate SimpleWrite 1
2018.02.14 11:32:27 4: GSMSMS_Read: RAW
OK
2018.02.14 11:32:27 4: GSMSMS_READ STEP: 1 RAW:
OK
2018.02.14 11:32:27 4: Connection accepted from WEB_192.168.178.77_60710
2018.02.14 11:32:27 4: WEB_192.168.178.77_60710 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2018-02.log; BUFLEN:0
Ich am Ende mit meinem Latein udn hoffe, dass mir jemand einen Tipp hat.
Vielen Dank vorab
Gruß Udo
davipet
ist in der Zwichenzeit etwas grundlegendes passiert?
define UMTS GSMSMS /dev/ttyUSB1@9600
liefert
ZitatCannot load module GSMSMS
Ich habe das Modul 70_GSMSMS.pm in /opt/fhem/FHEM/ kopiert.
Was mache ich falsch?
Raspi  B+ mit frischem FHEM + USB-Huawei stick
David
wbock
Ein kurzer Hinweis für Nutzer, die mit einem K3772-Z dongle von vodafone arbeiten. Mittels usb-modeswitch muss er als modem umgestellt werden. Dann kann er nach den Beschreibungen als /dev/ttyACM0 in fhem eingebunden werden und läuft! Darauf gekommen bin ich über den einsatz der software picocom.
Wolfgang
