nodon CRC-3-1-00 fernbedienung
Begonnen von 3dmanipulator, 20 August 2015, 14:56:57
krikan
Was steht im Log bei der Inklsuion (verbose 5)?
Ist autocreate an?
PixCreator
in der fhem.cfg ist define autocreate autocreate attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log aber auch da wird kein neues Device-Log angelegt
2015.10.27 18:44:49 4: ZWDongle set ZWAVE1 addNode nwOn
2015.10.27 18:44:49 5: ZWDongle_Write 00 4ac104
2015.10.27 18:44:49 5: SW: 0105004ac10475
2015.10.27 18:44:49 5: ACK received, removing 0105004ac10475 from dongle sendstack
2015.10.27 18:44:49 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 004a04010000
2015.10.27 18:44:49 5: SW: 06
2015.10.27 18:44:49 5: ZWAVE1 dispatch 004a04010000
2015.10.27 18:44:49 4: ZWAVE1 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:01 ARG:0000
2015.10.27 18:44:49 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK learnReady
2015.10.27 18:45:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 004a04020000
2015.10.27 18:45:00 5: SW: 06
2015.10.27 18:45:00 5: ZWAVE1 dispatch 004a04020000
2015.10.27 18:45:00 4: ZWAVE1 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:02 ARG:0000
2015.10.27 18:45:00 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK nodeFound
2015.10.27 18:45:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 004a040417170101015e8559805b705a72738684ef5e5b2b2722202684
2015.10.27 18:45:00 5: ZWAVE1 dispatch 004a040417170101015e8559805b705a72738684ef5e5b2b2722202684
2015.10.27 18:45:00 4: ZWAVE1 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:04 ARG:17170101015e8559805b705a72738684ef5e5b2b2722202684
2015.10.27 18:45:00 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK controller
2015.10.27 18:45:00 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 004a04051700
2015.10.27 18:45:00 5: ZWAVE1 dispatch 004a04051700
2015.10.27 18:45:00 4: ZWAVE1 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:05 ARG:1700
2015.10.27 18:45:20 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 00040417028407
2015.10.27 18:45:21 5: SW: 06
2015.10.27 18:45:21 5: ZWAVE1 dispatch 00040417028407
2015.10.27 18:45:21 4: ZWAVE1 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:17 ARG:028407
2015.10.27 18:45:21 1: ZWave: unknown message 00040417028407, please report
2015.10.27 18:45:36 4: ZWDongle set ZWAVE1 addNode off
2015.10.27 18:45:36 5: ZWDongle_Write 00 4a0505
2015.10.27 18:45:36 5: SW: 0105004a0505b0
2015.10.27 18:45:36 5: ACK received, removing 0105004a0505b0 from dongle sendstack
2015.10.27 18:45:36 4: ZWDongle_Read ZWAVE1: sending ACK, processing 004a05061700
2015.10.27 18:45:36 5: SW: 06
2015.10.27 18:45:36 5: ZWAVE1 dispatch 004a05061700
2015.10.27 18:45:36 4: ZWAVE1 CMD:ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ID:06 ARG:1700
2015.10.27 18:45:36 4: ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
krikan
Der Inklusionsprozess sieht für mich sauber aus; nur autocreate legt das Fhem-Device nicht an und auch UNDEFINED taucht nicht auf. Bin ratlos.
Bitte warte mal, ob Rudi eine Idee hat.
PixCreator
@horst
kannst du vielleicht mal kurz beschreiben wie du deine Fernbedienung eingebunden bekommen hast?
Wurde deine Fernbedienung mit "autocreate" angelegt oder hast du sie von Hand definiert?
Ich komme einfach nicht weiter  :-\
mfg
marcel
B10S
#19
Ich habe ein ähnliches Problem wie 3dmanipulator. Ich bekomme die Fernbedienung zwar inkludiert ("set ZWAVE1 addNode on" in FHEM; ausgefüllter Kreis + "+" auf der Fernbedienung und nach dem rosa Aufleuchten der LED noch mal den ausgefüllten Kreis und dann warten, bis die LED grün blinkt. Ggf. hilft ein vorheriges Werksreset der Fernbedienung [leerer Kreis + "-" bis die LED rot/grün blinkt]), habe dann im Eventmonitor auch immer "ZWave Fernbedienung wakeup: notification" stehen, wenn ich eine Taste drücke.
Die Konfiguration via mcaAdd laut http://forum.fhem.de/index.php/topic,35513.0.html scheitert an "Unknown argument mcaAdd, choose one of [...]". Jemand da eine Idee, was noch fehlt?
[EDIT] 18.01.2016:
Das Problem mit "Unknown argument mcaAdd" habe ich jetzt damit "gelöst", dass ich "MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" in den classes hinzugefügt habe. Wenn ich jetzt aber "set Fernbedienung mcaAdd 2 0 1 1" etc. eingebe und die Fernbedienung noch mal am Controller inkludiere und danach die Tasten auf der Fernbedienung drücke, werden keine neuen Geräte angelegt wie in der Anleitung (siehe oben) beschrieben. Ideen?
[EDIT] 20.01.2016:
Die Fernbedienung läuft jetzt. Wie? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Was habe ich gemacht? Aus lauter Frust habe ich gestern alles noch mal neu installiert. Die Einbindung der FB lief wie üblich (siehe oben), danach wieder das gleiche Phänomen: beim Drücken einer Taste nur "ZWave Fernbedienung wakeup: notification". Dann "MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION" den Klassen hinzugefügt und die mcaAdd Befehle eingegeben, dann im Event Monitor geguckt und plötzlich bekomme ich gar keine Events mehr beim Drücken einer Taste. Also nochmal den Einbindungsvorgang an der Fernbedienung durchgeführt (ohne vorherigen Reset) und dann wurde die FB sauber erkannt und FHEM kann die einzelnen Tasten sauber unterscheiden.
Was jetzt genau geholfen hat, kann ich nicht sagen, vermute aber, dass es die erneute Einbindung nach dem Hinzufügen der Klasse war.
-Martin
vogon1
#20
I am struggling with the nodon wall switch as well, I am getting 'wakeup: notification' only.
Adding class MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION and trying various mcaAdd commands did not change that.
So, what should I do to get per-button events?
[ EDIT ]
Wow, it suddenly started working here as well.
I think the following did the trick:
- I factory-reset the device
- Include the controller in FHEM as usual
- Add the MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION class, and restart FHEM
- Send the following commands:
set <controller> mcaAdd 2 0 1 1
set <controller> mcaAdd 3 0 1 2
set <controller> mcaAdd 4 0 1 3
set <controller> mcaAdd 5 0 1 4
- Set FHEM in inclusion mode (addNode on)
- Do the Gateway Mode inclusion sequence (press buttons 1 and 2 for a second, then press 1)
- Set FHEM inclusion mode off.
That seems to work.
Thanks,
Sietse
B10S
Hi Sietse,
after adding the class try to add the device again in FHEM (without removing it before). That worked for me.
-B10S
vogon1
Zitat von: B10S am 26 Februar 2016, 23:46:35
Hi Sietse,
Thanks, got it working. Maybe the mcaAdd commands were not necessary after all.
Sietse
B10S
right, I also do not need the mcaAdd commands after readd it.
