Modul 10_KNX.pm - support
Begonnen von erwin, 23 August 2021, 08:59:59
erwin
Zitat...Weil KNX klar sagt, ich kann auch den Zustand abfragen wollen ohne, dass andere Geräte darauf reagieren
Ja das stimmt natürlich, allerdings ist FHEM kein KNX-Gerät, sondern (in KNX-Terminologie) ein Monitor, der grundsätzlich jede GA in irgendeiner Weise verarbeitet bzw. darstellt.
Dein ETS-Beispiel bezieht sich offensichtlich auf den ETS-Group-Monitor, der exakt gleich funktioniert wie FHEM. Alles was vom Bus kommt, wird dargestellt, unabhängig davon wer das ausgelöst hat.
ZitatWenn ja, dann könnte man vermutlich programmieren, dass ein GroupValueResponse standardmäßig kein Event triggert in FHEM, sondern ein Reading nur auf den aktuellen Stand bringt und ein GroupValueWrite das Reading auf den aktuellen Stand bringt und auch ein Event triggert....
Ja das könnte man, die Konsequenz wäre allerdings, das auch ein "fhem get ..." , (das ja ein  GroupValueRead schickt und damit im Gerät ein GroupValueResponse auslöst), keinen EVENT auslösen würde.
Mir ist mom. nicht klar, wie ich das lösen könnte:
selbst wenn ich separate readings für GroupValueWrite und GroupValueResponse einführen würde, mit unterschiedlichen Handling der Events, würde das nichts an deinem Issue , bzw. an der Problematik von "fhem get ..." ändern.
Zitat...ich beim Empfang einer GroupValueResponse message keine Möglichkeit habe festzustellen, wodurch diese ausgelöst wurde! (FHEM get-cmd oder v. anderem system GroupValueRead)
Der Empang KNX-> FHEM läuft völlig asyncron!
PS: sehr, sehr "schräge Option": mittels eventMap/stateCmd auf <gadName> reagieren, nachschauen ob in den letzen x Sekunden ein "get <device> <gadName> von FHEM ausgelöst wurde. Falls JA-> event, falls NEIN->kein event.
... ungetestet weil noch nicht programmiert ... ;D
l.g. erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Amenophis86
Ich mache mir auch nochmal Gedanken dazu. Wie gesagt ist es mir die Tage erst aufgefallen auf Grund der Home Assistent Thematik.
baerm
Hallo Erwin,
vielen Dank für die Änderung. Funktioniert super!
lg,
Matthias
erwin
Hi KNX_Community!
Neue Version ist am SVN, change-history (wie immer...) im 1.Beitrag in diesem Thread!
l.g. erwin
@ Amenophis86: du hast pm.
erwin
Hi KNX_Community!
l.g. erwin
StefanG
Hi Erwin,
auch hier noch ein kurzer Beitrag von mir:
Habe gesehen, dass einige dpt´s aus der ETS nicht in FHEM konfiguriert werden können, z.B. gibt der "STEINEL True Presence Multisensor" den Luftdruck in Pa als dpt14.058 aus. Lässt sich das bei Gelegenheit noch ergänzen?
Danke jedenfalls!
Stefan
erwin
Hi Stefan,
kein Problem, wird in der nächsten Version drin sein.
Inzwischen kann man sich damit behelfen: Wiki
l.g. erwin
erwin
Hi KNX_Community!
l.g. erwin
StefanG
Hi Erwin,
danke! Werde ich testen.
Mit der alten Version habe ich heute noch folgende Fehlermeldung bekommen:
2023.12.28 07:08:29.022 3: Statustext5 [KNX_encodeByDpt 1528]: gadName= status modified by limits... Input= 05 Output= 05 Model= dpt16
Die Events dazu waren:
2023-12-28_07:08:29 Statustext5 last-sender: fhem
2023-12-28_07:08:29 Statustext5 status-set: 05
2023-12-28_07:08:29 Statustext5 05
Die Definition (von soeben) ist:
  DEF        9/0/7:dpt16:status
  FUUID      6483aaa4-f33f-d238-a693-84de97d117188320
  IODev      KNXD
  NAME      Statustext5
  NR        214
  STATE      HarmonyBuero a
  TYPE      KNX
  eventCount 13978
  model      dpt16
  GADDETAILS:
    status:
      CODE      09007
      MODEL      dpt16
      NO        1
      OPTION
      RDNAMEGET  status-get
      RDNAMESET  status-set
      SETLIST    :multiple,>CLR<
  GADTABLE:
    09007      status
    2023-12-28 01:13:06  IODev          KNXD
    2023-12-28 10:28:40  last-sender    fhem
    2023-12-28 10:28:40  state          HarmonyBuero a
    2023-12-28 10:28:40  status-set      HarmonyBuero a
  group      KNX
  room      KNX
Kann es sein, dass das bei einem Text (dpt16) kommt, wenn die Textnachricht rein numerisch ist (05)? Welche Aussage hat die Meldung?
Stefan
StefanG
Hi Erwin,
dpt14.058 wird akzeptiert jetzt, auch die dpt16-Meldung von oben ist weg in der neuen Version. Alles gut, danke!
Stefan
gero112233
ich habe mit dem Datentyp dpt14 meine Probleme: ich kann keine Negative Zahl schreiben.
im Log bekomme ich folgende Meldung:
<device> [KNX_limit 1476]: cmd value modified by limits... Input= -2 Output= -1.4e-45 Model= dpt14
Ursache ist die Definition von MIN=>-1.4e-45: das ist -0.00000000...001.
Praktisch ist also jede negative Zahl zu klein (kleiner als -0,000...0001).
Müsste es nicht eher MIN=>-1.7e38 lauten?
Ich verwende das originale 10_KNX.pm:
# $Id: 10_KNX.pm 28207 2023-11-25 18:06:19Z erwin $
Beste Grüße,
Gero
erwin
Hi Gero,
du hast recht, dein Vorschlag ist korrekt!
Ich muss noch ein paar andere Modifikationen testen, fix ab morgen im SVN!
l.g. & danke erwin
erwin
Hi KNX_Community!
l.g. erwin
erwin
Hi KNX-Community!
l.g. erwin
erwin
Hi KNX_Community!
l.g. erwin
