Probleme mit Fibaro Motion Sensor Gen5 / Licht Aktor Gen5 Direkt Assoziert
Begonnen von Xell1984, 21 März 2018, 07:52:50
Xell1984
Guten Morgen,
ich bin mittlerweile verzweifelt wegen dieser Baustelle. Ich versuche seit 2016 (noch nicht ZWave Plus) das Licht im Flur Erdgeschoss ohne Aussetzer zum laufen zu bekommen. Beide Geräte sind mittlerweile durch Zwave Plus Ausgetausct worden.
Der Bewegungsmelder sitzt im Flur. Luftlinie 4 Meter vom Schalt Aktor entfernt, getrennt durch eine Mauer. Der Lichtaktor sitzt im Sicherungskasten (Außen Rechts). Ebenfalls wird über den 2. Kanal der Flur oben geschaltet.
Ich hatte früher diverse Versuche per DOIF unternommen (heute weiß ich wenigstens eher was ich da tue im Vergleich zu damals). Damit das Licht aber auch funktioniert wenn FHEM ausgefallen ist etc. sind die Geräte Direkt assoziert. Anfangs funktioniert es Problemlos, dann häufen sich die Sachen. Gestern ging das Licht zwar an, aber nicht wieder aus. Heute morgen ging es erst wieder, dann wieder nicht. Bin kurz davor den Motion Sensor raus zu werfen (wortwörtlich da verärgert) und einen Dummen Bewegungsmelder in den Schalter zu setzen (Busch Jäger).
Kann mir jemand weiterhelfen woran es noch liegen kann und wie ich es eingrenzen kann?
List vom Motion Sensor
   DEF        c27c12b2 22
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     829
   NAME       FL_EG.Bewegung
   NR         197
   STATE      HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 829
   ZWAVE1_RAWMSG 00040016063105030a000c
   ZWAVE1_TIME 2018-03-21 07:16:40
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     c27c12b2
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1521602212.74344
   nodeIdHex  16
     2017-11-02 18:26:53   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-02-17 20:56:01   SEND_DATA       failed:00
     2018-02-19 18:10:12   UNPARSED        UNKNOWN_FF 04ff070800
     2018-03-21 07:16:35   alarm           HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
     2018-03-20 22:02:12   alarm_HomeSecurity Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
     2018-03-21 04:16:48   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWAVE1
     2018-03-21 04:16:49   assocGroup_2    Max 5 Nodes FL_EG.Licht1
     2018-03-21 04:16:49   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-03-21 04:16:49   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2018-03-21 04:16:50   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2018-03-21 04:16:48   assocGroups     5
     2017-11-02 19:02:48   basicSet        255
     2018-03-18 21:15:42   battery         100 %
     2018-03-05 20:18:55   configAssociationsInZWaveNetwork18 0
     2018-03-05 20:18:55   configBASICCommandClassConfiguration BASICOnAndOFF
     2018-03-05 20:18:55   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2018-03-05 20:18:56   configBASICONCommandFrameValue 255
     2018-03-05 20:18:56   configLuminanceReportThreshold 10
     2018-03-05 20:18:57   configLuminanceReportsInterval 3600
     2018-03-05 20:18:57   configMotionDetectionAlarmCancellation6 120
     2018-03-05 20:18:57   configMotionDetectionBlindTime 3
     2018-03-05 20:18:58   configMotionDetectionNightDay 20
     2018-03-05 20:18:58   configMotionDetectionOperatingMode PIRSensorActiveDuringTheNight2
     2018-03-05 20:18:58   configMotionDetectionPulseCounter 1Pulse
     2018-03-05 20:18:59   configMotionDetectionSensitivity 8
     2018-03-05 20:18:59   configMotionDetectionWindowTime 12Seconds
     2018-03-05 20:19:00   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmSentTo3rdAssociation0
     2018-03-05 20:19:01   configTamperAlarmCancellation SendTamperCancellationReport
     2018-03-05 20:19:02   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2018-03-05 20:19:03   configTamperBackwardCompatible29 BackwardCompatibleTamperAlarm0
     2018-03-05 20:19:04   configTamperOperatingModes TamperOnly
     2018-03-05 20:19:05   configTamperSensitivity 0
     2018-03-05 20:19:06   configTemperatureMeasuringInterval 900
     2018-03-05 20:19:06   configTemperatureOffset 0
     2018-03-05 20:19:07   configTemperatureReportInterval 0
     2018-03-05 20:19:07   configTemperatureReportThreshold 10
     2018-03-05 20:19:07   configVisualLEDIndicatorBrightness 50
     2018-03-05 20:19:08   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor82 100
     2018-03-05 20:19:08   configVisualLEDIndicatorLuminanceFor83 1000
     2018-03-05 20:19:09   configVisualLEDIndicatorSignallingMode LEDInactive
     2018-03-05 20:19:09   configVisualLEDIndicatorTamperAlarm TamperAlarmIsIndicated
     2018-03-05 20:19:10   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor86 18
     2018-03-05 20:19:10   configVisualLEDIndicatorTemperatureFor87 28
     2018-02-10 19:59:22   generalPurpose  0
     2018-03-21 07:16:40   luminance       12 Lux
     2017-11-01 20:44:45   mcaGroups       5
     2017-11-01 20:44:45   mca_1           Max 1 Nodes ZWAVE1
     2017-11-01 20:44:46   mca_2           Max 10 Nodes FL_EG.Licht1
     2017-11-01 20:44:46   mca_3           Max 10
     2017-11-01 20:44:47   mca_4           Max 10
     2017-11-01 20:44:47   mca_5           Max 10
     2017-11-01 19:11:14   model           FIBARO System FGMS001-ZW5 Motion Sensor
     2017-11-01 19:11:14   modelConfig     fibaro/fgmszw5.xml
     2017-11-01 19:11:14   modelId         010f-0801-1001
     2017-11-01 19:20:37   reportedState   open
     2018-03-05 20:27:17   state           associationAdd 2 23
     2018-03-20 17:52:28   temperature     13.7 C
     2018-03-21 04:16:53   timeToAck       0.871
     2018-03-21 04:16:53   transmit        OK
     2017-11-02 18:58:24   version         Lib 3 Prot 4.05 App 3.2 HW 1 FWCounter 1 FW 3.2
     2018-03-21 04:16:48   wakeup          notification
     2017-11-01 20:20:02   wakeupIntervalCapabilitiesReport min 1 max 65535 default 7200 step 1
     2017-11-01 20:24:24   wakeupReport    interval 65535 target 1
     2017-11-02 18:58:33   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION SENSOR_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION APPLICATION_STATUS SENSOR_BINARY SENSOR_ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD
   group      Bewegung
   neighborListPos 93.43159443657925,227.5365128124989
   room       Flur EG
   stateFormat alarm
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BASIC:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:8 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5
Auszog vom Log Gestern Nachmittag bis heute morgen
2018-03-20_14:19:04 FL_EG.Bewegung luminance: 47 Lux
2018-03-20_14:27:42 FL_EG.Bewegung luminance: 31 Lux
2018-03-20_14:39:12 FL_EG.Bewegung luminance: 49 Lux
2018-03-20_14:47:50 FL_EG.Bewegung luminance: 32 Lux
2018-03-20_14:50:39 FL_EG.Bewegung luminance: 49 Lux
2018-03-20_14:52:57 FL_EG.Bewegung luminance: 34 Lux
2018-03-20_14:56:32 FL_EG.Bewegung luminance: 48 Lux
2018-03-20_14:57:40 FL_EG.Bewegung luminance: 37 Lux
2018-03-20_15:02:18 FL_EG.Bewegung luminance: 21 Lux
2018-03-20_15:05:56 FL_EG.Bewegung luminance: 40 Lux
2018-03-20_15:18:34 FL_EG.Bewegung luminance: 22 Lux
2018-03-20_15:19:18 FL_EG.Bewegung luminance: 42 Lux
2018-03-20_15:21:30 FL_EG.Bewegung luminance: 27 Lux
2018-03-20_15:21:46 FL_EG.Bewegung luminance: 42 Lux
2018-03-20_15:29:06 FL_EG.Bewegung luminance: 26 Lux
2018-03-20_15:29:42 FL_EG.Bewegung luminance: 45 Lux
2018-03-20_15:32:33 FL_EG.Bewegung luminance: 29 Lux
2018-03-20_15:33:40 FL_EG.Bewegung luminance: 45 Lux
2018-03-20_15:36:36 FL_EG.Bewegung temperature: 13.9 C
2018-03-20_15:41:40 FL_EG.Bewegung luminance: 29 Lux
2018-03-20_15:42:18 FL_EG.Bewegung luminance: 44 Lux
2018-03-20_15:44:00 FL_EG.Bewegung luminance: 29 Lux
2018-03-20_15:44:41 FL_EG.Bewegung luminance: 18 Lux
2018-03-20_15:45:37 FL_EG.Bewegung luminance: 39 Lux
2018-03-20_15:46:30 FL_EG.Bewegung luminance: 25 Lux
2018-03-20_15:47:00 FL_EG.Bewegung luminance: 43 Lux
2018-03-20_16:47:26 FL_EG.Bewegung luminance: 40 Lux
2018-03-20_17:02:17 FL_EG.Bewegung luminance: 28 Lux
2018-03-20_17:18:01 FL_EG.Bewegung luminance: 13 Lux
2018-03-20_17:18:01 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:18:05 FL_EG.Bewegung luminance: 73 Lux
2018-03-20_17:20:02 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:20:07 FL_EG.Bewegung luminance: 19 Lux
2018-03-20_17:22:17 FL_EG.Bewegung temperature: 14.9 C
2018-03-20_17:22:20 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:22:25 FL_EG.Bewegung luminance: 76 Lux
2018-03-20_17:24:23 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:24:28 FL_EG.Bewegung luminance: 15 Lux
2018-03-20_17:26:13 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:26:18 FL_EG.Bewegung luminance: 71 Lux
2018-03-20_17:26:19 FL_EG.Bewegung luminance: 71 Lux
2018-03-20_17:26:20 FL_EG.Bewegung luminance: 71 Lux
2018-03-20_17:28:18 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:28:22 FL_EG.Bewegung luminance: 15 Lux
2018-03-20_17:28:24 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:28:28 FL_EG.Bewegung luminance: 74 Lux
2018-03-20_17:30:28 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:30:32 FL_EG.Bewegung luminance: 13 Lux
2018-03-20_17:30:32 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:30:38 FL_EG.Bewegung luminance: 70 Lux
2018-03-20_17:32:38 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:32:42 FL_EG.Bewegung luminance: 12 Lux
2018-03-20_17:32:44 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:32:48 FL_EG.Bewegung luminance: 70 Lux
2018-03-20_17:34:49 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:34:53 FL_EG.Bewegung luminance: 11 Lux
2018-03-20_17:35:07 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:35:11 FL_EG.Bewegung luminance: 68 Lux
2018-03-20_17:37:12 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:37:17 FL_EG.Bewegung luminance: 11 Lux
2018-03-20_17:40:35 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:40:40 FL_EG.Bewegung luminance: 68 Lux
2018-03-20_17:42:41 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:42:45 FL_EG.Bewegung luminance: 10 Lux
2018-03-20_17:47:13 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:47:18 FL_EG.Bewegung luminance: 70 Lux
2018-03-20_17:49:16 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:49:20 FL_EG.Bewegung luminance: 9 Lux
2018-03-20_17:52:28 FL_EG.Bewegung temperature: 13.7 C
2018-03-20_17:56:38 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:56:42 FL_EG.Bewegung luminance: 66 Lux
2018-03-20_17:58:42 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_17:58:47 FL_EG.Bewegung luminance: 8 Lux
2018-03-20_17:58:49 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_17:58:53 FL_EG.Bewegung luminance: 67 Lux
2018-03-20_18:00:50 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:00:55 FL_EG.Bewegung luminance: 7 Lux
2018-03-20_18:05:09 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:05:13 FL_EG.Bewegung luminance: 67 Lux
2018-03-20_18:07:12 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:07:16 FL_EG.Bewegung luminance: 6 Lux
2018-03-20_18:07:18 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:07:23 FL_EG.Bewegung luminance: 65 Lux
2018-03-20_18:09:21 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:09:26 FL_EG.Bewegung luminance: 6 Lux
2018-03-20_18:12:38 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:12:42 FL_EG.Bewegung luminance: 65 Lux
2018-03-20_18:14:43 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:14:47 FL_EG.Bewegung luminance: 5 Lux
2018-03-20_18:16:15 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:16:19 FL_EG.Bewegung luminance: 64 Lux
2018-03-20_18:18:20 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:18:24 FL_EG.Bewegung luminance: 4 Lux
2018-03-20_18:18:25 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:18:29 FL_EG.Bewegung luminance: 63 Lux
2018-03-20_18:20:29 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:20:33 FL_EG.Bewegung luminance: 4 Lux
2018-03-20_18:23:16 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:23:21 FL_EG.Bewegung luminance: 62 Lux
2018-03-20_18:25:21 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:25:26 FL_EG.Bewegung luminance: 3 Lux
2018-03-20_18:29:03 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:29:08 FL_EG.Bewegung luminance: 62 Lux
2018-03-20_18:31:10 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:31:14 FL_EG.Bewegung luminance: 2 Lux
2018-03-20_18:31:16 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:31:21 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_18:33:19 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:33:24 FL_EG.Bewegung luminance: 1 Lux
2018-03-20_18:33:25 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:33:30 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_18:35:29 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:35:34 FL_EG.Bewegung luminance: 1 Lux
2018-03-20_18:35:36 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:35:40 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_18:37:39 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:37:43 FL_EG.Bewegung luminance: 1 Lux
2018-03-20_18:37:43 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:37:48 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_18:39:45 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:39:50 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_18:39:52 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:39:56 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_18:41:55 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:41:59 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_18:52:39 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:52:45 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_18:54:45 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:54:49 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_18:54:51 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:54:56 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_18:56:55 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:57:00 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_18:57:02 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:57:07 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_18:59:05 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_18:59:09 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_18:59:11 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_18:59:15 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_19:01:14 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:01:18 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:01:20 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:01:24 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_19:03:22 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:03:26 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:05:03 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:05:07 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_19:07:07 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:07:12 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:07:14 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:07:18 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_19:09:15 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:09:19 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:09:21 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:09:25 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_19:11:24 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:11:29 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:11:30 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:11:35 FL_EG.Bewegung luminance: 57 Lux
2018-03-20_19:13:32 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:13:36 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:13:37 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:13:41 FL_EG.Bewegung luminance: 57 Lux
2018-03-20_19:15:41 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:15:45 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:15:47 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:15:52 FL_EG.Bewegung luminance: 57 Lux
2018-03-20_19:17:48 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:17:52 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:28:19 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:28:23 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_19:30:23 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:30:27 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:30:28 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:30:32 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_19:32:32 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:32:36 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:32:37 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:32:41 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_19:34:39 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:34:42 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:34:44 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:34:49 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_19:36:46 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:36:50 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:38:06 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:38:10 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_19:40:10 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:40:14 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_19:40:16 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_19:40:19 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_19:42:19 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_19:42:23 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_20:42:47 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_20:42:49 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_20:42:53 FL_EG.Bewegung luminance: 61 Lux
2018-03-20_20:44:52 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_20:44:56 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_21:45:23 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_21:45:24 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_21:45:29 FL_EG.Bewegung luminance: 61 Lux
2018-03-20_21:46:42 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_21:50:11 FL_EG.Bewegung luminance: 16 Lux
2018-03-20_21:50:13 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_21:51:31 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_21:53:31 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_21:53:35 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_21:53:37 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_21:53:41 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_21:55:40 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_21:55:44 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_21:55:46 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_21:55:50 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_21:57:49 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_21:57:53 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_21:57:55 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_21:57:59 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_21:59:58 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_22:00:02 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:00:04 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_22:00:08 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_22:02:07 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108, notificationIsOn
2018-03-20_22:02:11 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:02:12 FL_EG.Bewegung alarm_HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location, notificationIsOn
2018-03-20_22:02:17 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_22:03:22 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:08:07 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_22:09:18 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_22:09:22 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_22:11:24 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_22:11:28 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:11:28 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_22:11:32 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_22:13:32 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_22:13:37 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:14:47 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_22:14:51 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_22:16:52 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_22:16:56 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:16:57 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_22:17:01 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_22:19:01 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_22:19:05 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:19:07 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_22:19:11 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_22:21:08 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_22:21:12 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:21:13 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_22:21:17 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_22:23:17 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_22:23:21 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:23:22 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_22:23:27 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_22:24:40 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_22:26:43 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:25:06 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:25:07 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:25:11 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_23:27:11 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:27:15 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:27:17 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:27:20 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-20_23:29:20 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:29:24 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:29:26 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:29:30 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_23:31:29 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:31:32 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:31:34 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:31:38 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_23:33:36 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:33:40 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:33:42 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:33:46 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-20_23:35:46 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:35:50 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:35:52 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:35:56 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_23:37:55 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:38:00 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:38:02 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:38:05 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_23:40:03 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:40:07 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:40:09 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:40:13 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_23:42:12 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:42:17 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:42:18 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:42:22 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_23:44:22 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:44:26 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:44:28 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:44:32 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_23:46:31 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:46:36 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-20_23:46:37 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-20_23:46:41 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-20_23:48:41 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-20_23:48:45 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_00:49:10 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_00:49:12 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_00:49:16 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-21_00:51:15 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_00:51:20 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_00:51:21 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_00:51:25 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-21_00:53:24 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_00:53:28 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_00:53:30 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_00:53:34 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_00:55:33 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_00:55:37 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_00:55:39 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_00:55:43 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_00:57:42 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_00:57:46 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_00:57:48 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_00:57:53 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_00:59:52 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_00:59:56 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_00:59:58 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_01:00:03 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_01:02:02 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_01:02:06 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_01:02:08 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_01:02:12 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_01:04:12 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_01:04:17 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_01:04:18 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_01:04:22 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_01:06:22 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_01:06:25 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_01:06:27 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_01:06:32 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_01:08:29 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_01:08:33 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_02:08:57 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_03:09:22 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_03:09:23 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_03:09:28 FL_EG.Bewegung luminance: 61 Lux
2018-03-21_03:11:27 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_03:11:31 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:11:56 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:11:57 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:12:02 FL_EG.Bewegung luminance: 61 Lux
2018-03-21_04:14:01 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:14:04 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:14:06 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:14:10 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-21_04:16:09 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:16:14 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:16:16 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:16:20 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_04:16:48 FL_EG.Bewegung wakeup: notification
2018-03-21_04:16:48 FL_EG.Bewegung assocGroups: 5
2018-03-21_04:16:48 FL_EG.Bewegung assocGroup_1: Max 1 Nodes ZWAVE1
2018-03-21_04:16:49 FL_EG.Bewegung assocGroup_2: Max 5 Nodes FL_EG.Licht1
2018-03-21_04:16:49 FL_EG.Bewegung assocGroup_3: Max 5 Nodes
2018-03-21_04:16:49 FL_EG.Bewegung assocGroup_4: Max 5 Nodes
2018-03-21_04:16:50 FL_EG.Bewegung assocGroup_5: Max 5 Nodes
2018-03-21_04:18:18 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:18:23 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:18:24 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:18:28 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_04:20:28 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:20:33 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:20:34 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:20:38 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_04:22:38 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:22:42 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:22:44 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:22:49 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_04:24:47 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:24:51 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:24:53 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:24:57 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_04:26:56 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:27:00 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:27:02 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:27:07 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_04:29:06 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:29:09 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:29:11 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:29:15 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_04:31:15 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:31:19 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:31:20 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:31:24 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_04:33:23 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:33:28 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:33:29 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:33:33 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_04:35:32 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:35:36 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:35:38 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:35:42 FL_EG.Bewegung luminance: 58 Lux
2018-03-21_04:37:41 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:37:45 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:37:47 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:37:52 FL_EG.Bewegung luminance: 57 Lux
2018-03-21_04:39:51 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:39:55 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_04:39:57 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_04:40:01 FL_EG.Bewegung luminance: 57 Lux
2018-03-21_04:42:00 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_04:42:05 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_05:42:28 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_05:42:29 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_05:42:30 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_05:56:39 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_05:56:43 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-21_05:58:44 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_05:58:48 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_05:58:50 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_05:58:55 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-21_06:00:52 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:00:55 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:00:57 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:01:02 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_06:03:00 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:03:05 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:03:06 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:03:11 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_06:05:09 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:05:14 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:05:16 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:05:20 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_06:07:17 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:07:22 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:07:23 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:07:27 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_06:09:26 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:09:30 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:14:29 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:14:33 FL_EG.Bewegung luminance: 60 Lux
2018-03-21_06:16:33 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:16:37 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:16:38 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:16:42 FL_EG.Bewegung luminance: 57 Lux
2018-03-21_06:18:43 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:18:47 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:18:49 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:18:54 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_06:20:53 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:20:56 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:20:58 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:21:02 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_06:23:01 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:23:06 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:23:07 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:23:12 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_06:25:08 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:25:12 FL_EG.Bewegung luminance: 0 Lux
2018-03-21_06:25:13 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:25:17 FL_EG.Bewegung luminance: 59 Lux
2018-03-21_06:27:16 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:27:20 FL_EG.Bewegung luminance: 1 Lux
2018-03-21_06:32:28 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:32:33 FL_EG.Bewegung luminance: 61 Lux
2018-03-21_06:34:34 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:34:38 FL_EG.Bewegung luminance: 2 Lux
2018-03-21_06:48:07 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:48:12 FL_EG.Bewegung luminance: 63 Lux
2018-03-21_06:50:11 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:50:16 FL_EG.Bewegung luminance: 5 Lux
2018-03-21_06:50:18 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:50:23 FL_EG.Bewegung luminance: 65 Lux
2018-03-21_06:52:23 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:52:27 FL_EG.Bewegung luminance: 5 Lux
2018-03-21_06:52:29 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_06:52:34 FL_EG.Bewegung luminance: 64 Lux
2018-03-21_06:54:30 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_06:54:34 FL_EG.Bewegung luminance: 6 Lux
2018-03-21_06:54:35 FL_EG.Bewegung luminance: 6 Lux
2018-03-21_07:03:37 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_07:03:43 FL_EG.Bewegung luminance: 68 Lux
2018-03-21_07:05:43 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_07:05:47 FL_EG.Bewegung luminance: 8 Lux
2018-03-21_07:05:50 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_07:05:54 FL_EG.Bewegung luminance: 68 Lux
2018-03-21_07:07:53 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_07:07:57 FL_EG.Bewegung luminance: 8 Lux
2018-03-21_07:08:00 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_07:08:04 FL_EG.Bewegung luminance: 68 Lux
2018-03-21_07:10:02 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_07:10:03 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_07:10:07 FL_EG.Bewegung luminance: 9 Lux
2018-03-21_07:10:08 FL_EG.Bewegung luminance: 9 Lux
2018-03-21_07:10:10 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_07:10:14 FL_EG.Bewegung luminance: 67 Lux
2018-03-21_07:10:15 FL_EG.Bewegung luminance: 67 Lux
2018-03-21_07:12:16 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_07:12:20 FL_EG.Bewegung luminance: 10 Lux
2018-03-21_07:12:21 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_07:12:25 FL_EG.Bewegung luminance: 65 Lux
2018-03-21_07:12:26 FL_EG.Bewegung luminance: 65 Lux
2018-03-21_07:14:25 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_07:14:30 FL_EG.Bewegung luminance: 11 Lux
2018-03-21_07:14:32 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Motion Detection - Unknown Location
2018-03-21_07:14:36 FL_EG.Bewegung luminance: 69 Lux
2018-03-21_07:16:35 FL_EG.Bewegung alarm: HomeSecurity: Event cleared: Motion Detection - Unknown Location, arg 0108
2018-03-21_07:16:40 FL_EG.Bewegung luminance: 12 Lux
List vom Hauptdevice Licht (Flur Erdgeschoss)
   DEF        c27c12b2 23
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     6
   NAME       FL_EG.Licht1
   NR         225
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 6
   ZWAVE1_RAWMSG 00040017058503050500
   ZWAVE1_TIME 2018-03-20 21:55:20
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   endpointChildren FL_EG.Kanal1,FL_OG.Licht
   homeId     c27c12b2
   isWakeUp
   lastMsgSent 1521579319.9128
   nodeIdHex  17
     2018-02-11 17:04:40   SEND_DATA       failed:00
     2018-03-12 21:56:16   UNPARSED        MULTI_CHANNEL 03600d01
     2018-03-20 21:55:19   assocGroup_1    Max 1 Nodes
     2018-03-20 21:55:19   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2018-03-20 21:55:19   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2018-03-20 21:55:19   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2018-03-20 21:55:20   assocGroup_5    Max 5 Nodes
     2018-03-20 21:55:19   assocGroups     5
     2018-03-05 22:50:58   configAssociationsInZWaveNetwork27 15
     2018-03-05 22:50:58   configFirstChannelEnergyReports 100
     2018-03-05 22:50:58   configFirstChannelMinimalTimeBetween51 10
     2018-03-05 22:50:58   configFirstChannelOperatingMode StandardOperation
     2018-03-05 22:50:58   configFirstChannelPowerReports 20
     2018-03-05 22:50:59   configFirstChannelPulseTimeForFlashing13 5
     2018-03-05 22:50:59   configFirstChannelReactionToSwitchFor11 CancelModeAndSetTargetState
     2018-03-05 22:50:59   configFirstChannelTimeParameterFor12 50
     2018-03-05 22:50:59   configFlashingAlarmDuration 600
     2018-03-05 22:50:59   configFlashingModeReport Disabled
     2018-03-05 22:51:00   configMeasuringEnergyConsumedByThe60 functionInactive
     2018-03-05 22:51:00   configPeriodicEnergyReports 3600
     2018-03-05 22:51:00   configPeriodicPowerReports 3600
     2018-03-05 22:51:00   configReactionToCOCO2SmokeAlarm Flash
     2018-03-05 22:51:00   configReactionToFloodAlarm TurnOFF
     2018-03-05 22:51:01   configReactionToGeneralAlarm Flash
     2018-03-05 22:51:01   configReactionToHeatAlarm TurnOn
     2018-03-05 22:51:01   configS1AssociationsSentTo2ndAnd3rd30 0
     2018-03-05 22:51:01   configS1SwitchDoubleClickValueSent33 99
     2018-03-05 22:51:01   configS1SwitchOFFValueSentTo2ndAnd3rd32 0
     2018-03-05 22:51:01   configS1SwitchONValueSentTo2ndAnd3rd31 255
     2018-03-05 22:51:02   configS1SwitchScenesSent 0
     2018-03-05 22:51:02   configS2AssociationsSentTo4thAnd5th35 0
     2018-03-05 22:51:02   configS2SwitchDoubleClickValueSent38 99
     2018-03-05 22:51:02   configS2SwitchOFFValueSentTo4thAnd5th37 0
     2018-03-05 22:51:02   configS2SwitchONValueSentTo4thAnd5th36 255
     2018-03-05 22:51:03   configS2SwitchScenesSent 0
     2018-03-05 22:51:03   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2018-03-05 22:51:03   configSecondChannelEnergyReports 100
     2018-03-05 22:51:03   configSecondChannelMinimalTimeBetween55 10
     2018-03-05 22:51:03   configSecondChannelOperatingMode AutoOff
     2018-03-05 22:51:04   configSecondChannelPowerReports 20
     2018-03-05 22:51:04   configSecondChannelPulseTimeFor18 5
     2018-03-05 22:51:04   configSecondChannelReactionToSwitchFor16 CancelModeAndSetTargetState
     2018-03-05 22:51:04   configSecondChannelTimeParameterFor17 600
     2018-03-05 22:51:04   configSwitchType MomentarySwitch
     2018-02-11 00:03:28   mcCapability_01 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2018-02-11 00:03:29   mcCapability_02 ZWAVEPLUS_INFO VERSION SWITCH_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION METER MARK SWITCH_MULTILEVEL
     2018-02-11 00:03:28   mcEndpoints     total 2, identical
     2018-02-11 00:03:27   model           FIBARO System FGS223 Double Relay
     2018-02-11 00:03:27   modelConfig     fibaro/fgs223.xml
     2018-02-11 00:03:27   modelId         010f-0203-1000
     2018-03-20 21:50:09   state           off
     2018-03-20 21:55:20   timeToAck       0.197
     2018-03-20 21:55:20   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC SWITCH_BINARY DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL CRC_16_ENCAP CONFIGURATION METER MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL APPLICATION_STATUS PROTECTION ALARM SECURITY FIRMWARE_UPDATE_MD CENTRAL_SCENE MARK SWITCH_MULTILEVEL
   group      Licht
   room       Flur EG,ZWave
   vclasses   ALARM:5 APPLICATION_STATUS:1 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 CENTRAL_SCENE:2 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 METER:3 MULTI_CHANNEL:4 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SECURITY:1 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5
Den Licht Aktor bekomme ich nicht dazu Informationen an FHEM zu senden, sprich ich kann ihn nicht assozieren.
Jemand Ideen?
Razpberry on Raspberry Pi 3 mit Raspian Jessy
Mundus
ich habe zur Zeit auch Probleme mit dem Sensor und bin genauso wie du am Verzweifeln. Ich habe im Gegensatz zu dir keine direkte Assoziation gewählt.
Bei mir tritt das Phänomen auf, dass die Lichtwerte unverändert bleiben (-egal ob Stockdunkel oder Taghell-) und der Bewegungsmelder bleibt auf open.
Ich habe zur Zeit den Verdacht, dass das Problem die Batterie ist, den mein Batteriestatuts war zwischendurch schwach und plötzlich wieder bei 100%. Sollte sich die Batterie bei mir im Motion-Sensor selber wieder -laden-, dann behalte ich den Sensor, nutze ihn aber als Art Perpetuum Mobile ;D
Xell1984
Ich hatte früher keine Direkte Assozierung. Jedoch viele Probleme (Licht im Disco Stil an, aus, etc.). Teilweise war hier wohl das Gen5 Motion Sensor Device mit dem nicht Gen5 Schalt Aktor. Falsche Assozierungen waren auch ein Thema, dadurch kam es zu Doppelmeldungen und das An Aus Thema.
Hatte es soweit wie möglich versucht zu reduzieren, das es Zuverlässig an und aus geht und FHEM keinen Einfluss nimmt (sei es durch Fehlkunfiguration, Ausfälle oder Hardwarebedingt zu Verzögerungen). Aber selbst das bringt mich im Moment in arge Bedrängnis. Der WAF leidet im moment eigentlich nur darunter dass ich mich selber so dermaßen drüber aufrege (bestimmt schon 6 Versuche inkl. Monatelang keine Batterie im Gerät weil verzweifelt).
Hoffe daher hier Hinweise oder Lösungen zu finden was ich falsch mache. Evtl. liegt es auch an der Hardware selber oder an Störfaktoren (Stromzähler etc.).
umtauscher
zuerst mal muss ich sagen, dass ich kein fhem benutze sondern einen Mac mit Indigo Server.
Ich benutze 4 Fibaro Motion Sensoren unterschiedlicher Baujahre und alle funktionieren ohne Probleme.
Alle Sensoren haben zur Standardassociation (Zentrale) eine Association mit dem entsprechenden Aktor.
Als Aktoren werden bei mir Düwi Steckdosenschalter und Fibaro FGS222 eingesetzt.
Ich schreibe das nur, damit Du weißt, dass es grundsätzlich funktioniert.
Sind zusätzlich zu den Assoziationen noch Schaltbefehle durch fhem implementiert? Vielleicht kommen sich die in die Quere? Wenn über Associationen geschaltet wird, sollte sich die Zentrale raushalten.
Liebe Grüße
Wilhelm
Xell1984
die Zentrale soll eigentlich nur überwachen. Allerdings hab ich mittlerweile ein DOIF mit wait timer drin welches das Licht nach spätestens 10 Minuten wieder ausmacht wenn der Befehl vom Motion Sensor nicht am Aktor ankommt. Vermute mittlerweile dass der Einbauort das Problem ist. Meiner Frau geht er allerdings nicht schnell genug an. Entweder ist es eine Verzögerung wegen schlechten Empfang oder es geht wirklich nicht schneller, was schade wäre. Der WAF hat schon etwas gelitten.
umtauscher
Kennt der Sensor seine Nachbarn? Versucht er vielleicht über eine nicht existierende Route zu senden?
Das würde aber eigntlich bedeuten, der Sensor wäre in einer anderen Örtlichkeit angelernt worden.
Zu Not nochmal an der Montageposition inkludieren.
Bei mir schaltet der Aktor eigentlich fast gleichzeitig mit der LED anzeige des Sensors.
Xell1984
Ich habe noch mal für die beiden Geräte (Sensor und Aktor) ein Update der Nachbarn angestoßen.
Der Aktor sitzt quasi im Zählerschrank. Ich hab die Antenne schon anders gelegt. Ich meine damit ich die zuverlässigkeit auch gestiegen, aber noch nicht Optimal.
