Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
OWX Adapter disconnected
Begonnen von rebs88, 12 Juli 2020, 01:08:56
rebs88
ich habe einen LINKUSBi an meinem raspberry. Nach 5 Jahren ist mir heute mein raspberry abgeschmiert und ich habe FHEM neu aufgesetzt. Leider kommt nun immer OWIO disconnected, über putty ist der USBtty0 aber da.
Kann mir jemand helfen?
Auszug putty:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 12 00:21 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A501HXWU-if00-po
- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert
fiedel
Binde es mal "by-path" in FHEM ein. Wenn es über Putty da ist, sollte es auch in FHEM erscheinen.
rebs88
nachdem ich es 3 mal aus und wieder eingesteckt habe ist es nun da, ich hoffe es läuft die nächsten 5 Jahre wieder durch.
- Raspberry 512MB
jack_uf
Hatte das Problem auch. Dein Tipp mit dem aus und wieder einstecken hat auch bei mir geholfen.  :)
