Mit FHEM Device perl-sub aufrufen und Variable übergeben?
Begonnen von AnBad, 20 Januar 2023, 13:23:52
AnBad
ich hatte mal rumgespielt: Ein Dummy-Device angelegt, welcher mir eine Perlsub aurufen sollte. Leider ging das dermaßen daneben, dass fhem komplett abgestürzt ist und auch nach dem booten hing. Jetzt traue ich mich nicht mehr ran.
Geht das überhaupt? Wenn ja, könnte jemand bitte mal ein Beispiel posten eines Dummy-Device? Perfekt wäre ein Device, bei welchem man einen String oder Number in ein Feld eingibt und nach Enter diese Eingabe als Variable an die Sub übergeben wird.
JoWiemann
Anbei ein Beispiel:
define Dummie dummy
attr Dummie readingList Mein-Wert
attr Dummie setList Mein-Wert
attr Dummie userReadings Mein-Ergebnis {return ReadingsNum("Dummie", "Mein-Wert", 0) * 100}
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
betateilchen
kannst Du Dich mal bitte für EINEN Benutzernamen entscheiden?
Und dann nochmal so beschreiben, was Du tun willst, dass man das auch versteht?
Beta-User
Verschoben, da im Ausgangspost nicht eine Zeile Perl zu finden war, die man besprechen könnte...
AnBad
#4
AnBad ist mein richtiges Profil.
Ich will mit einem FHEM dummydevice eine Perl-Sub aufrufen und dabei eine Variable an die Sub übermitteln. Die Variable soll durch ein user input eingegeben werden können.
Beta-User
Zitat von: JoWiemann am 20 Januar 2023, 13:30:34
Anbei ein Beispiel:
define Dummie dummy
Grüße Jörg
Was ist daran unklar?
AnBad
Ok, Danke, ich verstehe.
Jetzt müsste ich über eine Doif bei Änderung des Readings "Mein Wert" die Perl-Sub aufrufen.
Ich fragte mich, und dachte, man könnte die Perl-Sub auch direkt durch den Dummy aufrufen, also ohne Umweg über eine Doif.
Beta-User
Genau das macht der gezeigte dummy ohne das DOIF-Midul zu bemühen...Scheint also nicht klar gewesen zu sein....
AnBad
Nee, das verstehe ich nicht. Der Dummy ruft doch keine Perl-Sub auf? Der Dummy legt zwar ein Userreading an und benutzt Perl-Code zur Berechnung, aber eine Perl-Sub ruft er nicht auf?
OK, man könnte vlt eine Sub im Perlcode des Userreading aufrufen? Man müsste dann einen Returnwert in der Sub benennen, der dann an den Dummy zurückgeben wird. Ist es so zu verstehen?
Icinger
IST eine perl-sub.........halt direkt in der fhem.pl
sub ReadingsNum($$$;$);
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
AnBad
Ich werde das mal ausprobieren.
Vielen Dank soweit!!!
AnBad
habe es probiert. Und es hat FHEM wieder zum kompletten Absturz gebracht. Mag sein, dass kein Event vorlag oder ähnliches. Ich glaube, ich lasse jetzt davon lieber die Finger..
   FUUID      63cbad07-f33f-cecb-e863-9d5406a0cde90407
   NAME       Logging_Energy
   NR         236
   STATE      ???
   TYPE       dummy
     2023-01-21 10:28:14   Messungname     rasp41
   DbLogExclude .*
   alias      Start/Stopp Logging Engergy
   devStateIcon {return ReadingsVal("Logging_Energy", "Messungname", "Fehler")}
   group      Logging Energy
   readingList Messungname
   setList    Messungname
   userReadings Messungname {return ReadingsVal("Logging_Energy", "Messungname", "Fehler"); sub_Strommesser_V23_01_19("$DEVICE", "$EVENT", "dummy");}
betateilchen
#12
Das kann auch nicht funktionieren - Dein dummy hat aber auch wenig bis nichts mit dem zu tun, was man hier im Thread die ganze Zeit versucht, zu erklären.
Was soll das userReading bewirken?
Wieso denkst Du, dass nach einem return noch irgendein Code ausgeführt wird?
Das devStateIcon wird nicht funktionieren, weil das internal STATE nicht gefüllt wird.
JoWiemann
ich denke Du solltest Dich zunächst mit den Grundlagen der Programmierung und dann mit Perl beschäftigen.
Wenn Du Dir das ansiehst, dann sollte Dir folgendes auffallen:
{ ... } definiert eine Perl Sub, die von Fhem Evaluiert wird.
   return ReadingsVal("Logging_Energy", "Messungname", "Fehler"); Dann machst Du ein return mit dem Inhalt des Readingsval(...)
   sub_Strommesser_V23_01_19("$DEVICE", "$EVENT", "dummy"); Aber was soll diese Zeile nach der return Zeile und woher soll $DEVICE und $EVENT kommen? Und wo ist die sub_Strommesser_V23_01_19 definiert und funktioniert sie?
Grüße Jörg
PS Poste doch mal die sub_Strommesser_V23_01_19() und wo Du sie definiert hast
Jörg Wiemann
AnBad
FHEM kenne ich mich nicht aus, das alleine schon zu begreifen, ist schwierig. Deswegen habe ich mich von Anfang an auf Perl hier bei FHEM konzentriert, und mach auch möglichst alles damit. Ob durch die Eingabe ins Inputfeld ein Event und Device weitergegeben wird, weiß ich nicht, meinen Zweifel hatte ich. Perl kenn ich ganz gut, dass ist der Vorteil. Die Sub funktioniert.
Trotzdem, dass dann bei meinem gedankenlosen Schnelltest gleich das ganze FHEM zerreißt, fand ich jetzt suboptimal.
