FSR14-4 gibt Status, lehnt aber Befehle ab - Problem beim Anlernen?
Begonnen von estragon, 09 Dezember 2019, 23:16:36
estragon
ich beschäftige mich seit Tagen mit der Kombination FTS14KS, FGW14-USB und ein paar FSR14-4x.
Ich habe den FTS14KS auf Pos 4 (erst in dieser Position wurden die Aktoren vom fhem gefunden!), sowie den FGW14 am fhem laut WIKI https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-FGW14-RS485-Bus-Gateway und https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean-FSR14-4x-RS485-Bus-Schaltaktor-4-Kanal-Stromsto%C3%9F-Schaltrelais konfiguriert (auch commandref - Hilfe war nützlich).
Der FSR14-4x sendet auch seinen Status (wenn ich z.B. mit dem unteren Drehschalter auf Test schalte, erkennt das fhem und zeigt an, dass der Schalter offen ist)
Das Anlernen hat insofern geklappt, als dass ich danach einen subDef Eintrag mit SenderID, sowie comMode=confirm erhalten habe (den comMode habe ich wieder gelöscht - hatte mit und ohne keine Auswirkung auf das Verhalten).
Hier der Auszug aus list FSR14_4_1:
   CHANGED
   DEF        00000001
   FGW14_MSGCNT 67258
   FGW14_TIME 2019-12-09 22:48:45
   IODev      FGW14
   LASTInputDev FGW14
   MSGCNT     67258
   NAME       FSR14_4_1
   NR         17
   NTFY_ORDER 50-FSR14_4_1
   STATE      off
   TYPE       EnOcean
   OLDREADINGS:
     2019-12-09 22:20:09   block           unlock
     2019-12-09 22:48:45   state           off
     2019-12-08 22:36:03   teach           4BS teach-in sent
   helper:
   IODev      FGW14
   eep        A5-38-08
   event-on-change-reading .*
   gwCmd      switching
   manufID    00D
   room       EnOcean
   subDef     0000000A
   subType    gateway
   webCmd     on:off
Wenn ich also schalte mit set FSR_14_1_1 on (ich habe auch vom Web-UI aus geschaltet), finden sich in der log 2 Einträge:
2019-12-09_22:50:08 FSR14_4_1 on
2019-12-09_22:50:09 FSR14_4_1 off
Ich interpretiere das so, dass ich keine Berechtigung habe, am Aktor zu schalten - sprich, das Anlernen nicht funktioniert hat. Denn: Beim Anlernen sind nicht - wie in der Anleitung von Eltako beschrieben - die ruhig blinkenden Lichter am Aktor ausgegangen. Auch gibt es keine Veränderung am physischen Aktor (kurzes Flackern der LEDS), wenn ich den Befehl set FSR_14_4_1 on abschicke.
Für das Anlernen habe ich den Aktor auf LRN gestellt und Kanal 1 gewählt. Dass ich am richtigen Aktor bin, erkenne ich alleine daran, dass sich der fhem-status für den Aktor ändert (z.B. ON/OFF), wenn ich im TEST-Modus den Kanal schalte. Für den Normalbetriebsmoduls die unteren beiden Regler in eine ca. mittlere AUTO-Position geschaltet. Beim obersten (der 3) Regler hab ich 5 und 10 als Universaltaster probiert. Zwischen den Versuchen immer wieder Gerätespeicher gelöscht. Nachdem sich nach dem set FSR14_4_1 teach eigentlich nichts an den Aktoren geändert hatte, außer in der fhem eben die subDef, habe ich die Regler zurück auf Normalbetrieb gestellt.
So. Das ist mein Status. Andersrum, wie viele hier schreiben. ich kriege Rückmeldung, kann lesen, kann aber nichts setzen.
Hat jemand eine Idee, was mich daran hindert, entweder richtig einzulernen oder - falls das eh so passt: einfach zu schalten?
Vielen Dank für eure Hilfe,
thorsten
Hier noch der Auszug des FGW14:
   BaseID     00000009
   DEF        120 /dev/ttyUSB0@57600
   DeviceName /dev/ttyUSB0@57600
   FD         9
   LastID     00000088
   MODEL      ESP2
   NAME       FGW14
   NOTIFYDEV  global
   NR         16
   NTFY_ORDER 50-FGW14
   PARTIAL
   STATE      initialized
   TYPE       TCM
     2019-12-08 22:00:16   baseID          00000009
     2019-12-08 22:07:59   state           initialized
   helper:
   baseID     00000009
   room       EnOcean
   sendInterval 100
SamNitro
Die subDef     0000000A
bitte in Decimal angeben + einen Zusatz damit fhem eine eindeutige Erkennung hat
in deinem fall z.B.
subDef     00100001
dann im FSR14-4x anlernen.
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
estragon
Danke SamNitro!
Das wars! Jetzt klappt endlich alles! Tolle Software! Tolle Community!!
