Neuinstall auf Windows
Begonnen von Sidney, 18 Februar 2013, 17:58:46
Sidney
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier und versuche mich als schwarzes Schaf unter den ganzen Unix Usern. (PS: Hab Privat auch einen MAC :))
Jedoch soll ich im Rahmen meiner Technikerarbeit ein FHEM System auf einem Windows-PC (win7/64Bit) installieren.
Als Hardware habe ich ein paar FS20 Module, ein FS20 PCE oder ein FHZ 1000.Ziel ist es dies aufzubauen, zu installieren
und zu konfigurieren.
1.Wollt ich fragen, ob schon jemand ein Windows 7 / 64 Bit mit Fhem aufgesetzt?
Optimal wäre natürlich mit FHZ 1000 oder FS20PCE.
Status Que:
Fhem lässt sich auf dem Browser öffnen (Perl ist installiert, win 32 serial port...(ist das überhaupt nötig?).
Jedoch bekomme ich immer den Fehler (cmd) -->
Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
can't open device \\com14
at ./FHEM/DevIo.pm line 164
Daraus interpretiere ich das er den CUL(FHZ/FS20 PCE) auf com port 14 sucht.(14 Weil ich das Howto 1:1 nachgemacht habe^^)
2.Gibt es eine Möglichkeit, den USB port wo CUL dran ist auf einen COM port switchen(virtuel)???
Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte (:
Joachim
Welches Perl? aciveperl oder Cygwin oder was anderes?
win 32 serial port ist nötig, wenn Du auf den Com-Port zugreifen willst.
An welchem Com-Port hat sich der cul angemeldet, Stichwort systemsteuerung --> Gerätemanager
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Sidney
Hi Joachim,
1. Activeperl
2. Ne eig möchte ich nicht auf den Com port zugreifen sondern auf USB, da ich ein FS20 PCE habe und oder ein FHZ 1000.
(Ich habe den w 32 serial runtergeladen, weil es so im howto steht http://www.fhemwiki.de/wiki/Windows_-_FHEM_installieren)
Sidney
Joachim
FHEM auf Raspberry
Sidney
also das hat mir jetzt ehrlich gesagt nich so geholfen^^.
ICh habe jetzt Perl neuinstalliert und den Win32 serialport... nich installiert.
--> Wenn ich jetzt starte öffnet sich nur die Console mit :
C:\fhem\fhem>perl fhem.pl fhem.cfg
Ohne die Fehlermeldungen und ich kann FHEM über den Browser öffnen.
Nun habe ich aber immernoch das Problem das ich nicht weis wie ich die FHZ 1000 benutzen kann,
die "define" Befehle  beziehen sich auf Linux (http://localhost:8083/fhem/docs/HOWTO.html#attaching).
Joachim
Moin Sidney,
- Ist der Cul schon geflasht?
- Ist die CUL.inf installiert?
- Taucht der CUL im Gerätemanager als COM-Port auf?
das hier schon gelesen?
--> http://www.fhemwiki.de/wiki/CUN_unter_Windows_7_64_Bit_flashen
gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Joachim
FHEM auf Raspberry
Sidney
Hi Joachim,
meinst du ich muss die FHZ1000PC auch flashen?
Hier auf Seite 7 unten --> http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf ,steht das bei den neuen Versioen automatisch geflashed wird.
Also ich habe es jetzt geschaft, das meine FHZ 1000PC im Geräte-Manager als COM3 angezeigt wird dann habe ich den "Win32-SerialPort-0.22" nach der Anleitung(http://www.fhemwiki.de/wiki/Windows_-_FHEM_installieren) auf Perl installiert und den Port 3 angebeben .
Danach habe ich in der fhem.cfg ->  define FHZ1000PC FHZ com3@9600 eingetragen
Wenn ich jetzt starte dann kommt :
Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 1485,
<$fh> line 2.
<$fh> line 2.
<$fh> line 2.
<$fh> line 2.
<$fh> line 2.
<$fh> line 2.
<$fh> line 2.
can't open device: com3@9600
 at ./FHEM/00_FHZ.pm line 349.
Man kann sich die 00_FHZ.pm im ./FHEM/FHEM... anschauen, nur leider wurde ich daraus nicht schlau.
Sidney
Joachim
FHZ1000PC != Cul,
bisher hattest Du von
--> 2.Gibt es eine Möglichkeit, den USB port wo CUL dran ist auf einen COM port switchen(virtuel)???
gesprochen.
Aber schön, dass es geklappt hat.
Ist Dein FHEM aktuell?
Was steht in deiner fhem.cfg?
etwas in dieser Art?
define FHZ FHZ com3
attr FHZ fhtsoftbuffer 0
gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Sidney
Ok,
ja dachte mir schon das ich den FHZ1000PC nicht wie ein CUL behandeln darf.
Doch muss ich nochmal fragen: Den FHZ 1000 PC nicht wie einen CUL(USB-Donge) flashen?
Also den FHZ 1000 PC kann ich Virtuel als ComPort anzeigen lassen.
Meine FHEM Version ist die 5.3 und hier meine fhem.cfg(Ist die aus dem Howto):
attr global logfile c:\fhem\tmp\fhem.log
 attr global modpath .
 attr global nofork 1
 # "global" keyword at the end of following command allows connection from any host
 attr global port 7072 global
 attr global statefile c:\fhem\tmp\fhem.save
 attr global verbose 3
 # bei com den tatsächlichen Port gemäß Gerätemanager angeben
 define autocreate autocreate
 define WEBphone FHEMWEB 8084 global
 attr WEBphone smallscreen 1
 attr WEBtablet touchpad 1
Gruß Sid
ChrisD
Versuch mal define FHZ1000PC FHZ COM3 (also ohne @9600).
ChrisD
Sidney
der geeeeeht :-) auf der Oberfläche --> FHZ1000PC Initialized!
Arbeitest du auch mit FS20 Geräten?
Kannst du mir vlt kurz einen Befehl sagen wie ich eine Lampe simulieren kann,
welche ich dann mit dem Housecode 111122221111 schalten kann?! Also nur wenn es keinen großen aufwand macht.
Hier noch mein DosFenster:
Second Read attempted before First is done at ./FHEM/00_FHZ.pm line 477.
Use of uninitialized value $got in numeric ne (!=) at C:/Perl64/site/lib/Win32/S
erialPort.pm line 1216.
Second Write attempted before First is done at ./FHEM/00_FHZ.pm line 586.
Use of uninitialized value $written in numeric ne (!=) at C:/Perl64/site/lib/Win
32/SerialPort.pm line 1580.
Gruß Sidney :-)
Joachim
Na dann rennt es ja, viel Spass mit FHEM
FHEM auf Raspberry
Sidney
Hehe ja :-)
vielen vielen dank nochma!
Gruß Sidney
ChrisD
Ich benutze die FHZ1000PC mit einer Reihe von FS20-Modulen.
Ich bin mir nicht sicher dass es bei dir wirklich funktioniert, die Fehlermeldungen auf der Console habe ich nicht (mit der 32-Bit Version von Perl).
Deine Lampe kannst du z.B. mit dem Befehl
define Lampe FS20 11112222 1111
anlegen. Im Web-Interface kannst du dann auf on und off klicken um die Befehle zum Ein- und Ausschalten abzusenden.
ChrisD
