deCONZ Gerät wird doppelt angezeigt und ID Nr. anders?
Begonnen von neyzen, 22 August 2020, 14:31:11
neyzen
da mir wieder mal bei meinem raspbee2 Modul von deCONZ alle Sensoren abgeschmiert sind, d.h. keine Verbindung mehr, auch in Phoscon, habe ich die Geräte gelöscht und wieder neu gepaart.
Jetzt sehe ich wenn ich eine
get deCONZ sensors
die Namen doppelt wie hier
ID  NAME            FHEM            TYPE
1: Daylight                        Daylight
3: SP 120 (2)                      ZHAConsumption
4: SP 120 (2)      SteckdoseWaschWatt ZHAPower
12: Fensterkontakt_UG1 Fensterkontakt_UG1 ZHAOpenClose
14: Vibrationssensor VibrationPost   ZHAVibration
22: Fensterkontakt_UG2 Fensterkontakt_UG2 ZHAOpenClose
23: Fensterkontakt_WC Fensterkontakt_WC ZHAOpenClose
24: Fensterkontakt_Kueche Fensterkontakt_Kueche ZHAOpenClose
25: Fensterkontakt_Schlafzimmer1 Fensterkontakt_Schlafzimmer1 ZHAOpenClose
26: Fensterkontakt_Schlafzimmer2 Fensterkontakt_Schlafzimmer2 ZHAOpenClose
27: Fensterkontakt_KZ1 Fensterkontakt_KZ1 ZHAOpenClose
28: Fensterkontakt_KZ2 Fensterkontakt_KZ2 ZHAOpenClose
Und die ID Nr. ist nicht mehr die gleiche. D.h. die Nr. werden weiter forgeführt. Kann es sein das der intern die ID Nr. immer noch gespeichert hat obwohl ich den Sensor gelöscht habe?
Sorry, ich verstehe die Fragen schon nicht:
- Es ist normal, dass eine SP120 am Ende 3 Geräte ergibt (einen Schaltaktor und zwei Sensoren). Dass das Gerät mit ID 2 daher nicht unter Sensoren angezeigt wird, erscheint mir logisch.
- Die Geräte 5-11 scheinen Aktoren zu sein, dto, was sonst noch so "fehlt"? Das kannst aber nur du wissen, ggf. kannst du mal checken, was "list TYPE=HUEDevice DEF" so liefert und das mit den "fehlenden" Nummern vergleichen.
- Und ja, die Geräte werden auch auf dem Coordinator gespeichert. Es kann also durchaus sein, dass da noch irgendwas gespeichert war oder ist. Das sollte aber an sich unschädlich sein, denn "bekannte" Geräte sollte beim Neuverbinden dann wieder an der alten Stelle erscheinen, wenn sie doch nicht vollständig gelöscht waren.
(Ob löschen und neu anmelden überhaupt eine sinnvolle Übung ist, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, habe aber meine Zweifel).
neyzen
Hallo Beta-User,
In der Zwischenzeit hab ich eine neuere Version vom deCONZ drauf gespielt. Vorher hatte ich die 74 jetzt bin ich auf 80.
Bei Versionswechsel habe ich ebenfalls keine Verbindungen mehr zu keinem Gerät bekommen. Daher habe ich es nochmal gelöscht und neu gepaart. Jetzt bekomme ich wieder andere Fortlaufende Nr. Also das gleiche Phänomen.
ein
liefert folgendes
Fensterkontakt_KZ1       sensor 20  IODev=deCONZ
Fensterkontakt_KZ2       sensor 21  IODev=deCONZ
Fensterkontakt_Kueche     sensor 16  IODev=deCONZ
Fensterkontakt_Schlafzimmer1     sensor 18  IODev=deCONZ
Fensterkontakt_Schlafzimmer2     sensor 19  IODev=deCONZ
Fensterkontakt_UG1       sensor 13  IODev=deCONZ
Fensterkontakt_UG2       sensor 15  IODev=deCONZ
Fensterkontakt_WC        sensor 17  IODev=deCONZ
HUEDevice3               10  IODev=deCONZ
HUEDevice4               9  IODev=deCONZ
HUEDevice6               11  IODev=deCONZ
SteckdoseWaschWatt       sensor 4  IODev=deCONZ
VibrationPost            sensor 14  IODev=deCONZ
Hier sind die die drei HUEDevice 3/4/6 meine Steckdosen.
ein
get deCONZ sensors
entsprechend
ID  NAME            FHEM            TYPE
13: Fensterkontakt_UG1 Fensterkontakt_UG1 ZHAOpenClose
15: Fensterkontakt_UG2 Fensterkontakt_UG2 ZHAOpenClose
16: Fensterkontakt_Kueche Fensterkontakt_Kueche ZHAOpenClose
17: Fensterkontakt_WC Fensterkontakt_WC ZHAOpenClose
18: Fensterkontakt_Schlafzimmer1 Fensterkontakt_Schlafzimmer1 ZHAOpenClose
19: Fensterkontakt_Schlafzimmer2 Fensterkontakt_Schlafzimmer2 ZHAOpenClose
20: Fensterkontakt_KZ1 Fensterkontakt_KZ1 ZHAOpenClose
21: Fensterkontakt_KZ2 Fensterkontakt_KZ2 ZHAOpenClose
andere Zigbee Geräte habe ich nicht.
z.B. vorher hatte ich
nach dem löschen und neupaaren wird dieser
enno
Moin neyzen,
ich habe meinen Conbee2 gestern auf die aktuelle Firmware gebracht. (2.05.80 / 14.8.2020) mit der Vorgängerversion hatte ich keine Verbindung mehr. In FHEM war die HUEBridge zwar aktiv, es gab aber Fehlermeldungen zu den HUEDevices.
Ich hatte eine Leuchte resettet und als ConBee mit der neuen Firmware wieder erreichbar war neu angelernt. Die "alte" Leuchte hatte ich vorher manuell über die Phoscon App gelöscht. Die Leuchte wurde angelernt und ich hatte ihr den gleichen Namen wie beim letzten Mal gegeben. In FHEM hatte ich das Device nun auch doppelt. Der Namen wird ja aus deCONZ als attr alias mitgenommen. Also zweimal der gleiche Alias, der NAME wird aber hochgezählt. Aus HUEDevice2 wurde unter gleichem Alias das HUEDevice6.
Ich habe das nicht mehr aktive HUEDevice2 in FHEM auch gelöscht und die restlichen Verknüpfungen (notify, at, doif) auf den neuen Namen geändert.
Kann das so bei dir auch passiert sein?
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
neyzen
Hallo enno,
ein inaktives HUEDevice sehe ich bei mir nicht. Auch nicht in der Phoscon App. Daher kann ich auch nichts löschen.
Im Prinzip habe ich es auch gleich gemacht. Altes Device gelöscht in der Phoscon App,und neu angelernt. Dan in FHEM über
get deCONZ sensors die ID herrausgesucht und in dem FHEM HUEDevice die richtige ID geändert. Da er ja vorher eine andere hatte.
KyleK
deCONZ speichert den Zustand des zigbee Netzwerk mitsamt der angelernten Komponenten in einer SQLite Datenbank.
Löscht man ein Gerät via Phoscon wird es ,,intern" als gelöscht markiert, aber die ID wird nicht wieder freigegeben.
D.h. wenn man das gleiche Gerät wieder neu anlernt, bekommt es eine neue ID.
Warum das so ist weiß ich nicht.
FHEM on Futro S940
CUL868
7x MAX! Thermostat, 8x MAX! Fensterkontakte
Conbee II + deConz, TradFri Lampen, Osram Smart+ Steckdosen
Pati_Alpha
Hey, konntest du das je lösen? Ich habe das selbe Phänomen!
