"Triggern" auf Device-Variablen
Begonnen von Per, 29 Dezember 2022, 11:42:05
Per
Kann man auf Device-Variablen innerhalb eines DOIF reagieren oder braucht es den "Umweg" über Readings?
Damian
Das muss man im Einzelfall ausprobieren. Denn diese werden vom Device selbst geschrieben. Im DOIF-FHEM-Modus ist standardmäßig die "Selbsttriggerung" deaktiviert.
Per
Ich rede vom Perl-Modus und den $_xxx Variablen
Damian
Das sind Perlvariablen, die erzeugen keine Events auf die man reagieren könnte.
