[Erledigt] Y-Achsenbeschriftung: Werte überlagern Einheit
Begonnen von sunrise, 08 Dezember 2023, 17:08:43
sunrise
Hallo zusammen!
Habe ich etwas falsch konfiguriert, oder wird die Einheit (h, wie im Screenshot gezeigt) grundsätzlich von den Werten an der Y-Achse (14810, s. Bsp.) überlagert, wenn die Werte mehr >3-stellig sind?
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2023-12-02 10:32:47
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<L1>'
set ytics
set y2tics
set y3tics
set grid ytics y2tics y3tics
set ylabel "h"
set y2label "h"
set y3label "h"
set y2sprintf %0.0f
#FileLog_Mythz 5:Mythz.sHistory\x3a:0:$fld[4]
#FileLog_Mythz 7:Mythz.sHistory\x3a:0:$fld[6]
#FileLog_Mythz 9:Mythz.sHistory\x3a:0:$fld[8]
#FileLog_Mythz 11:Mythz.sHistory\x3a:0:$fld[10]
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Betriebsstunden Verdichter A [h]' ls l0 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Betriebsstunden Verdichter B [h]' ls l3 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y3 title 'HK-Pumpe [h]' ls l5 lw 1.5 with steps,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'WW-Pumpe [h]' ls l2 lw 1.5 with steps
Das Beispiel ist zugegeben wenig sinnvoll von der Anwendung her, aber das Problem besteht sonst auch.
Viele Grüße/kind regards
sunrise
_________________
Tecalor THZ 303 (SOL, 2006/09-2008/08), FW 2.16 | FHEM THZ module testing with FW 2.06 (INTEGRAL, 2006/12-2008/08) & FW 2.14 (SOL, 2002/10-2004/08) on Raspberry Pi 2
ZitatHabe ich etwas falsch konfiguriert, oder wird die Einheit (h, wie im Screenshot gezeigt) grundsätzlich von den Werten an der Y-Achse (14810, s. Bsp.) überlagert, wenn die Werte mehr >3-stellig sind?
Die Positionierung der vertikalen Beschriftung ist nicht abhaengig von den Werten, insofern: nein, Du hast nichts uebersehen, es ist leider so.
sunrise
Kein Problem! Danke für Deine Rückmeldung - und Euch allen ein gutes Wochenende!
sunrise
_________________
