Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
RenaultZE
Begonnen von plin, 29 November 2020, 09:50:17
ph0x
Ich weiß nur, dass Dacia derzeit große Probleme hat. Der Akkustand wird seit ca. einer Woche nicht mehr übermittelt. Klimatisieren funktioniert jedoch.
antonwinden
Ist bei seit Mitte Juni so - ist mir erst spät aufgefallen und dann war ich länger auf Urlaub.
Wobei der Server von Renault sowieso nicht sehr stabil ist wenn ich das richtig interpretiere...
Seit gestern bekomme ich wieder ein paar Werte geloggt allerdings ohne chargingInstantaneousPower
Zitat von: plin am 12 September 2024, 16:32:03Mmh, ich habe bei mir mal verbose 5 gesetzt und sehe den Error Code auch. Laut https://renault-api.readthedocs.io/en/latest/endpoints.html#charge-mode ist die Syntax aber korrekt.
Wenn ich get Zoe zTest charge-mode?country=DE aufrufe kommt die gleiche Fehlermeldung.
Seit wann tritt der Fehler auf? Die ominöse Meldung "errorCode":"502000","errorMessage":"something went wrong","errorLevel":"error","errorType":"technical"} kann ja alles sein, im Zweifelsfall sogar ein Problem bei Renault.
gruß Anton
KNX, Raspberry, Denon 3313, Philips TV, Xtrend9X00 und viel Optimismus...
plin
chargingInstantaneousPower wurde bei mir zuletzt am 2024-05-27 aktualisiert und charge-mode zuletzt am 2023-10-15.
Und zum ErrorCode 502400 gibt es auch keine Doku ...
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
karpate
#378
ich benutze V1.16 und seit einigen Wochen erhalten ich Fehlermeldungen im Log.
2024.09.27 21:51:29 1: PERL WARNING: Number found where operator expected at (eval 26173) line 1, near "void 0"
2024.09.27 21:51:29 3: eval: my $DEV=   $evalSpecials->{'%DEV'};function(){function c(d){this.t={};this.tick=function(g,e,f){e=f!=void 0?f:(new Date).getTime();this.t[g]=e};this.getStartTickTime=function(){return this.t.start};this.tick("start",null,d
2024.09.27 21:51:29 1: ERROR evaluating my $DEV=   $evalSpecials->{'%DEV'};function(){function c(d){this.t={};this.tick=function(g,e,f){e=f!=void 0?f:(new Date).getTime();this.t[g]=e};this.getStartTickTime=function(){return this.t.start};this.tick("start",null,d: syntax error at (eval 26173) line 1, near "){"
syntax error at (eval 26173) line 1, near "t["
syntax error at (eval 26173) line 1, at EOF
Missing right curly or square bracket at (eval 26173) line 1, at end of line
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß Ingo
Update: habe das device gelöscht und auf V1.17 aktualisiert. Dann neu definiert, aber ohne Attribut 'Homestatus'. Bisher keine Fehlermeldungen.
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
