Fehler in SVG
Begonnen von dlehmann69, 20 Oktober 2013, 14:22:38
dlehmann69
mit dem heutigen Update erhalte ich eine Fehlermeldung für alle Plots. Das SVG Modul hat die Version
# $Id: 98_SVG.pm 4073 2013-10-20 07:14:31Z rudolfkoenig $
Die Fehlermeldung lautet im Detail:
XML-Verarbeitungsfehler: Kein Element gefunden
Adresse: http://localhost:8083/fhem/SVG_showLog?dev=weblink_Stromzaehler&logdev=FileLog_Stromzaehler&gplotfile=esa2000&logfile=CURRENT&pos=
Zeile Nr. 2, Spalte 1:
Mit der Modulversion aus dem Backup werden die Plots wieder ganz normal erzeugt.
Bitte melden, wenn noch weitere Informationen benötigt werden.
Beste Grüße
Dirk
FHEM 6.0 Development auf Ubuntu 20.04 GIGABYTE GB-BACE mit Intel(R) Celeron(R) CPU N3150
CUL 3.4 FW 1.53 868 MHz für FS20, FHT
CUL 3.4 FW 1.66 868 MHz für HM
configDB; DbLog
FHT80, FS20, HMS, EM1000WZ, FHTTF, HM-LC-Sw1-DR; Lightify; HM-CC-RT-DN; HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-SEC-SCO
ChrisD
Versuche in 98_SVG.pm die Zeile 450 von
if($defs{wl} && $defs{$wl}{LOGDEVICE} && $defs{$defs{$wl}{LOGDEVICE}});
in
if($defs{$wl} && $defs{$wl}{LOGDEVICE} && $defs{$defs{$wl}{LOGDEVICE}});
zu ändern (es fehlt ein $ vor dem ersten wl). Damit sollte es wieder funktionieren.
Grüße,
ChrisD
AbeamStart
Danke für den Hinweis!
FHEM auf Debian (VM)
dlehmann69
danke für den Hinweis. Es funktioniert wieder.
Beste Grüße
Dirk
configDB; DbLog
Sorry, habs gefixed, eingecheckt und fuer update zur Verfuegung gestellt.
AbeamStart
Ja passt wieder mit dem neuen Update!
Arthur
Neues Update läuft auch bei mir wieder.
Danke für die schnelle Reaktion.
Gruß Arthur
nc8430-Debian7 +CUL +1wire +HM-CFG-LAN +MAX!Cube
Migration RaspberryPi in Arbeit
AbeamStart
Hallo habe nach dem Update noch folgende Meldung:
Illegal division by zero at ./FHEM/99_myUtils.pm line 121.
AbeamStart
Muss was mit der FritzBox Modul zu tun haben:
betrifft die Zeile:
    $percentage = sprintf ("%.2f", (($used - $buffers) / $total * 100), 0);
aus dem FritzBox Values Modul.
Hat jemand das Gleiche Problem?
Das Problem hat doch nichts mehr mit dieser Diskussion zu tun.
Und 99_myUtils ist doch die eigene Baustelle.
AbeamStart
Ja stimmt! Trotzdem Danke!
Schau mir das morgen nochmal genau an und schreibe dann unter Fritz...
