Logproxy: Wert multiplizieren
Begonnen von roedert, 06 August 2015, 04:05:32
roedert
Habe mir die Commandref und Wiki zu Logproxy durchgelesen, aber leider keine Lösung gefunden.
Ich wollte in einem Plot ein/aus-Zustände mit einzeichnen - in der Datenbank als 0 und 1 abgelegt. Allerdings benötige ich beide y-Achsen schon für andere Werte mit entsprechender Skalierung.
Daher muss ich die 1 zB als 100 abbilden damit sie auch entsprechend im Graph sichtbar ist.
Ich bräuchte als sowas wie:
#logProxy DbLog:DbLog:device:reading*100
Gibt es da eine einfache Lösung für?
justme1968
das ist erst mal unabhängig von logProx.
am einfachsten ist eine dritte achse zu verwenden (es gibt bis zu 7 dein optional auch angezeigt werden können). das geht wenn du ein mal das plot file von hand anpasst.
oder du verwendest du function spalte der colum-spec. $val*=100 verwendest.
mit logProxy kannst du postFn verwenden aber das ist in deinem dall nicht nötig.
