Verbindungsproblem Fhem-Frontem- smartvisu
Begonnen von exot, 16 August 2015, 11:17:32
exot
Hallo Florian,
Attr. ist angelegt.
SmartVisu Befehl  <Zu>    smartVisu Rolladen zu (100%)    Fhem Rolladen zu (100%)      smartvisu_icon 255   level/pct 100
SmartVisu Befehl  <Auf> smartVisu Rolladen auf(0%)    Fhem Rolladen auf(0%)      smartvisu_icon   0   level/pct   0
Fhem Befehl     <ZU>   smartVisu Rolladen auf(0%)   Fhem Rolladen zu (100%)      smartvisu_icon   0   level/pct   0
Fhem Befehl     <Auf>   smartVisu Rolladen zu (100%)   Fhem Rolladen auf(0%)      smartvisu_icon 255   level/pct 100
Befehle über Fhem werden in smartVisu nicht erkannt, umgekehrt ja!
Gruß Michael
FlorianZ
Ok soweit.
In smartVISU den Icon bitte einen anderen Namen geben wie folgt:
<div class="block-icon">
{{basic.shifter ('shifter3', '', 'RolloWohnzTuerStatus', icon0~'fts_shutter_00.png', icon0~'fts_shutter_10.png', '0', '100') }}
</div>
Danach in Fhem im Gad editor folgendes bei RolloWohnzTuerStatus eintragen:
device:              RolloWohnzTuer
reading:            smartvisu_icon
converter:         NumDirect
cmd set:            state
read:                 ja
write:                ja
Jetzt sollte es laufen.....
vg
Florian
exot
Hasllo Florian,
Ist so eingearbeitet. Leider kein Erfolg.
SmartVisu Befehl  <Zu>    smartVisu Rolladen auf (100%)    Fhem Rolladen zu (100%)       smartvisu_icon 255                       level/pct 100      Icon reagiert nicht
SmartVisu Befehl  <Auf> smartVisu Rolladen auf(0%)            Fhem Rolladen auf(0%)               smartvisu_icon   0                       level/pct   0        Icon reagiert nicht
Fhem Befehl     <ZU>   smartVisu Rolladen auf(0%)           Fhem Rolladen zu (100%)              smartvisu_icon 255               level/pct  100
Fhem Befehl     <Auf>   smartVisu Rolladen auf(0%)           Fhem Rolladen auf(0%)               smartvisu_icon   0                       level/pct    0
Ich denke, da < RolloWohnzTuerStatus' > muss wieder das *_L rein.
Gruß Michael
FlorianZ
Im Gad Editor muss das gleiche device gewählt werden.
Es wird nur ein anderes reading hinterlegt.
In Fhem heißt dein device doch RolloWohnzTuer ?
Kannst du bitte einen screenshot vom Gad Editor und von deinem
Smartvisu Code machen.
vg
Florian
exot
ZitatIn Fhem heißt dein device doch RolloWohnzTuer ?
ja
Anbei die beiden screenshot.
Danke Michael
FlorianZ
Die Einstellungen passen soweit.
Zeigt jetzt das  Icon in smartvisu den richtigen Stand an wenn du das Rollo verfährt?
exot
ZitatZeigt jetzt das  Icon in smartvisu den richtigen Stand an wenn du das Rollo verfährt?
Das Icon (Status) verändert sich nicht. (_L) damit verändert es sich.
Mit den jetzigen Einstellungen reagiert das Rollo nicht. Weder hoch noch runter.
Nur über Fhem fährt es. wird aber in smartVisu nicht visualisiert.
Gruß Michael
FlorianZ
Nur mal zum Verständnis. Das Gad das du bisher hattest existiert schon noch?
Es sollten jetzt 2 Gads angelegt sein
1. RolloWohnzTuer (zuständig für slider und button)
2. RolloWohnzTuerStatus (zuständig nur für das Icon)
exot
RolloWohnzTuer_L dieses ged ist nicht editiert. Ist verschwunden.
RolloWohnzTuerStatus dieses ist ok.
Gruß Michael
exot
Hallo Florian,
Das ged ist editiert wie gehabt.
Ohne Erfolg.
Gute Nacht
Michael
exot
Moin Florian,
Frage: warum müssen für den Rolladen 2 gads gesetzt sein.
Vorher: mit <*_L> konnte der Rolladen über Fhem bedient werden die Anzeige in SmartVisu nicht ok
        über smartVisu bedient werden, die Anzeige in Fhem ok
Das heißt: bei der Einstellung fehlt nur die Funktionalität der Anzeige in smartvisu.
Aktuell: mit <*_L+Status>Rolladen fährt über Fhem korrekt keine Anzeige in smartVisu
        über SmartVisu korrekt aber hier keine Anzeige in Fhem Anzeige ok
</div>
warum wurde die 99 in 100 geändert?
Meine Überlegung: wir waren mit der 1. Einstellung auf dem richtigen Weg. Die fehlende Signalisation in smartVisu kann doch nur eine Einstellung im ged sein.
Mein Vorschlag: Wiederherstellung Zustand <*_L> und dann die möglichen ged Einstellungen probieren.
Aber welche.
Gruß Michael
FlorianZ
Hallo Michael.
Bin bis Donnerstag unterwegs.
Wenn ich zuhause bin schau ich Mir deine Config nochmal
genau an.
vg
Florian
bgewehr
Hast Du den Converter bei Set auf Level gesetzt? Damit sende ich erfolgreich Werte zwischen 0 und 100.
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
exot
Hallo Florian,
Danke; wünsche Dir eine schöne Woche. :)
Hallo bgewehr,
Was meinst Du damit.
Bitte um Erklärung.
Gruß Michael
