smartVSIU: verschiedene Devices, verschiedene Anzeigen
Begonnen von hschenk, 01 Januar 2016, 20:02:39
hschenk
ich habe das Problem, dass ich an dem Rechner, an dem ich smartVISU auf dem PI installiert und die Oberfläche von SV konfiguriert habe, alles korrekt sehe. Ich habe in FHEM folgendes konfiguriert:
define fronthem fronthem
define laptop fronthemDevice 192.168.178.38
Dann habe ich in von dem Rechner mit der oben angebeben IP auch smartVISU konfiuroert und unter Configuration/Interfaces die passenden "Pages" ausgesucht. Das Problem ist, wenn ich jetzt mit einem andern Device auf die Seite von SV gehe, dann sind alle Einstellungen, die auf dem Rechner gemacht habe, nicht zu sehen. Es sind nur die initialen Seiten zu sehen, bevor man überhaupt irgendetwas konfiguroert hat.
Ich habe unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Fronthem#Device_Connector_3 versucht die GADs zu kofnigurieren. Irgendwie werden sie bei mir nicht angelegt. Wie im Screenshot auf der Seite zu sehen, habe ich z.b. kein Dropdown-Menü mit den Optionen.
Vielen Dank für die Hilfe.
MfG Hschenk
hschenk
ZitatIch habe unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Fronthem#Device_Connector_3 versucht die GADs zu kofnigurieren. Irgendwie werden sie bei mir nicht angelegt. Wie im Screenshot auf der Seite zu sehen, habe ich z.b. kein Dropdown-Menü mit den Optionen.
Das hat sich erledigt. Ein Neustart brachte die erhoffte Lösung.
Das Problem der unterschiedlichen Layouts besteht jedoch weiterhin.
Danke für jede Hilfe.
dev0
Dann schau mal in die config.ini und verschiebe die entsprechenden Einträge wie "pages, driver.*" aus der Client Sektion nach [default].
hschenk
