Unsupported characters in devicenames / readings
Begonnen von rudolfkoenig, 03 Januar 2016, 14:49:52
Grund: diese Diskussion.
Bei Einlesen von defines aus fhem.cfg wird bei Geraetenamen ab sofort eine Warnung ausgegeben:
WARNING: unsupported character (:) in devicename Bei:Spiel
Falls man ein Geraet "interaktiv" mit Doppelpunkt definieren will, dann wird das nicht mehr zugelassen.
Bei Readings werden ab sofort nur die gleichen Zeichen wie bei Defines zugelassen, aber es gibt nur beim Einlesen aus fhem.save eine Warnung:
WARNING: unsupported character in reading Bei:Spiel (not A-Za-z\\d_\\.-), notify the BLABLA module maintainer.
Für alle Homematic-Anwender, die entsprechende Warnungen im Log haben:
Martin hat die readings bereits seit einigen Tagen angepasst,
die Vorgehensweise zur Korrektur ist hier beschrieben:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,45911.msg377262.html#msg377262
