Eigenes Widget - Brett vorm Kopf
Begonnen von RoBra81, 02 Februar 2016, 11:59:15
RoBra81
ich möchte mir ein eigenes Widget für den SB_PLAYER auf Basis des multimedia.music Widgets bauen, habe da aber irgendwie ein Brett vorm Kopf: Ich habe mir die Datei multimedia.html kopiert und im gleichen Verzeichnis als own.html abgelegt. Darin habe ich mir das macro music in sbplayer umbenannt und die unnötigen Parameter entfernt - soweit hat das funktioniert. Wie kann ich aber nun neue Parameter hinzufügen, die dann als GAD im FHEM landen? Mein Versuch, einfach einen weiteren Parameter gad_coverarturl hinzuzufügen und dann zu nutzen führte nicht dazu, dass der beim Aufruf angegebene Wert nicht als GAD im FHEM landete, sondern direkt im Quelltext an der Verwendungsstelle eingesetzt wurde. Ich vermute, ich muss noch irgendwo definieren, was ein GAD werden soll, finde aber beim besten Willen die Stelle nicht  :(
Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
Vielen Dank
Ronny
