IKEA Trådfri Modul (FORK)
Begonnen von Saharel, 25 Oktober 2018, 19:32:39
Saharel
Für alle die jTradfri nutzen, ich habe das FHEM Modul von Peter als fork weiter entwickelt.
https://github.com/Saharel001/Tradfri-FHEM/blob/master/README.md
Würde mich über feedback freuen.
Wichtig ist, dass das define angepasst werden muss.
Und das ist NUR für die Leute die jTradfri benutzen.
Fragt mich vorher wenn was unklar ist.
Peter C.
Hallo Holger,
entschuldige meine verspätete Rückmeldung.
Eine direkte Lösung habe ich nicht gefunden, dafür aber ein Workaround.
In der fhem.cfg habe ich eine weitere Zeile eingefügt, wodurch mit dem get Befehl der Lampenstatus im Tradfri Gateway in einem festen Intervall abgefragt wird (hier 5 min.):
define TradfriGW_update at +*00:05:00 get TradfriGW deviceList
Schöner wäre sicherlich eine Lösung ohne Workaround, aber für meine Belange reicht mir diese Lösung aus. Somit weiß FHEM den Schaltzustand der Lampen, wodurch ich z.B. weitere Regeln definieren kann.
Viele Grüße,
Peter
hollyghost
Hi Saharel,
wie muss denn das define angepasst werden? Muss der Port vom Gateway noch zusätzlich angegeben werden?
Besteht auch die Möglichkeit, den Server auf dem jtradfri läuft im define oder einem Attribut anzugeben oder muss ich das wieder im Source fest ändern?
Was bewirkt das reopen?
Holger
hollyghost
@Peter C.
Danke, dass du dich gemeldet hast.
Ein Polling mit at ist natürlich immer möglich - aber genau das wollte ich ja durch den Einsatz von jtradfri vermeiden  ;)
Jetzt wo die Tage wieder kälter werden, muss ich mal hinsetzen und schauen, wo die Kommunikation abbricht: Ikea Gateway->jtradfri oder jtradfri->FHEM.
Holger
fornax76
ich habe seit heute ein Problem mit der Beta.
Ich kann aus Fhem keine Devices mehr schalten.
Die Kommunikation steht.
Es werden auch alle Readings angezeigt und aktualisiert, aber es erfolgt keine Reaktion auf set Befehle. on/off/dim etc.
Habe zunächst das Modul gelöscht und neu definiert, was aber keine Änderung gebracht hat.
Hat jemand eine Idee?
Saharel
Kannst du ich mit der IKEA App noch mit dem Gateway verbinden?
Wenn nicht starte das mal neu.
Benutzt du jTradfri ?
Dr. Boris Neubert
Hallo Saharel,
ich denke, dass es sich lohnt, ein neues Thema für den Fork aufzumachen. Gerne trenne ich auch das Thema für Dich ab Deinem Beitrag ab.
Ich habe die bestehenden Tradfri-Perl-Module sowie die controls_tradfri.txt aus dem FHEM-Verzeichnis entfernt. Auch habe ich mit update delete ... Peters Repository abgemeldet und mit update add https://raw.githubusercontent.com/Saharel001/Tradfri-FHEM/src/controls_tradfri.txt Deines angemeldet. Merkwürdigerweise behauptet update jedoch, dass es nichts zu tun gäbe (auch nach Neustart von FHEM).
In der Anleitung sollte deutlich gemacht werden, dass er die IP-Adresse und Port des jtradfri-Servers erwartet, idealerweise mit einem Beispiel mit dem Standardport 1505. Gibt es einen Grund, warum Du eine IP-Adresse erzwingst? Ich will nämlich den Hostnamen eintragen, welcher bei mir localhost ist.
set <name> reopen ist Gold wert!
Ansonsten läuft das erstmal für mich.
Boris
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
hollyghost
Hallo Boris,
Du hast ein 'master' in deinem Updatelink unterschlagen
update add https://raw.githubusercontent.com/Saharel001/Tradfri-FHEM/master/src/controls_tradfri.txt
sollte passen.
Holger
Wuppi68
#8
bin gerade über http://www.urban.tk/zigbee_lightstrip-controller.pdf gestolpert ....
dort werden Ikea Lampen zerlegt und der ZigBee Controller einfach fremd benutzt ;-) In der normalen GU10 ist die Platine einfach zu entfernen und benötigt 3,3V und liefert einen PWM Ausgang zur weiteren Benutzung ....
hier http://tradfri.blogspot.com gibt es auch das komplette PinOut vom ZigBee Modul
FHEM unter Proxmox als VM
timtom
Blöde Frage, aber bedeutet das, dass das "Original-Modul" nicht mehr weiterentwickelt wird?
Ich bin froh, dass ich Tradfri zum Laufen bekommen habe ;) Was sind denn die Unterschiede zu deinem Fork und welche Schritte muss ich genau vornehmen, um deinen zu nutzen? Oder muss ich wieder alle neu einrichten?
Noch etwas anderes. Wenn ich die Birnen über fhem "on" schalte, gehen diese immer mit dimvalue 254 an. Über die IKEA App speichert die Birne jedoch die zuletzte genutzte Helligkeit. Ich bilde mir ein, dass das nicht immer so was. vielleicht vertue ich mich aber auch. Da ich häufig on-for-time in Regeln nutze, wäre das schon hilfreich, wenn der dimvalue nicht einfach mit max überschrieben würde. Kann ich das irgendwie einfacher bzw. schöner realisieren, als:
set x on
set x dimvalue 25
set on-for-timer 1000
hollyghost
Hi Saharel,
ich konnte nun auch auf deine Version wechseln - hab aber noch immer das Problem, dass der Update der Tradfri Readings nur kurzzeitig nach dem Neustart von jtradfri läuft.
Schalten von FHEM funktioniert sehr zuverlässig.
Durch die Kombination von reopen und get deviceList werden die Readings der Lampen aktuallisiert - aber das ist ja nicht der eigentliche Sinn.
Ich habe mir jtradfri noch nicht im Detail angeschaut - wird das Gateway hier intern gepollt oder erfolgt das Update Eventbasierend?
Holger
tomcat.x
Danke für die Frage. Das würde mich auch interessieren. Momentan gibt es in dem Fork noch nichts, was ich brauche. Aber da muss nur ein Update für das Gateway kommen ....
... und welche Schritte muss ich genau vornehmen, um deinen zu nutzen? Oder muss ich wieder alle neu einrichten?
Das ist eigentlich oben in den Antworten 482 und 483 beschrieben. Falls Du diese Version (jTradfri) einsetzt, müsstest Du irgendwann mit "update add ..." das Repository angemeldet haben. Prüfen kannst Du das mit "update list". Dann entfernst Du das alte und fügst stattdessen das neue hinzu, wie in den Antworten oben beschrieben.
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe eine Birne hinter dem Fernseher. Die dimme ich per Fernbedienung auf die gewünschte Helligkeit. Über fhem schalte ich sie dann nur noch ein und aus. Der dimvalue bleibt erhalten.
FHEM: 6.3 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1
Sender/Empfänger: 2 x CULv3, Duofern Stick, HM-MOD-RPI-PCB
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.10), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU, OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo
mcdo
Zitat von: cseuss am 14 April 2018, 19:00:47
zunächst Danke an Peter für das Modul. Ich habe es jetzt mit einem Startset (Glühlampe E27 600lm und Fernbedienung) und dem Gateway in Betrieb. Läuft gut!
Eine Frage: Kann man die Fernbedienung auch allgemein für FHEM nutzen oder wird die grundsätzlich nur benötigt um (initial) die Devices an das IKEA Gateway zu pairen?
Was meint Ihr?
Christian
Ist das damals untergegangen? Würde mich auch sehr interessieren und leider habe ich nirgends eine Antwort gefunden.
Dr. Boris Neubert
Danke, Holger,
sollte passen.
@Saharel: kannst Du bitte den richtigen Updatelink ins README.md aufnehmen? Da kommt der falsche Link nämlich her.
Boris
gelb
#14
Mahlzeit,
erstmal ein Dankeschön an alle Beteiligten, die Tradfri in FHEM integriert haben.
Ich habe versucht Peter's alte Version auf den Fork umzustellen. Dafür habe ich das alte Repository gelöscht, das neue hinzugefügt und ein Update gemacht. Zudem hab ich das define des Gateways von
define TradfriGW TradfriGateway <ip> <secret>
auf
define TradfriGW TradfriGateway 127.0.0.1:<port>
geändert. Die Kommunikation funktioniert auch soweit, nur wird mein CUL für Homematic danach nach kurzer Zeit nicht mehr erkannt. Hier ein Auszug aus dem Logfile.
2018.11.15 22:48:17 3: WEB: port xxxx opened
2018.11.15 22:48:17 3: WEBphone: port xxxx opened
2018.11.15 22:48:17 3: WEBtablet: port xxxx opened
2018.11.15 22:48:17 2: eventTypes: loaded 6592 events from ./log/eventTypes.txt
2018.11.15 22:48:17 3: Opening CUL_0 device /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00
2018.11.15 22:48:17 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.11.15 22:48:17 3: CUL_0: Possible commands: ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
2018.11.15 22:48:17 3: CUL_0 device opened
2018.11.15 22:48:17 2: Switched CUL_0 rfmode to HomeMatic
2018.11.15 22:48:18 3: Opening TradfriGW device 127.0.0.1:xxxx
2018.11.15 22:48:18 3: TradfriGW device opened
2018.11.15 22:48:21 1: usb create starting
2018.11.15 22:48:21 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2018.11.15 22:48:21 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/TradfriIo.pm line 307. ###### markierung :)
2018.11.15 22:48:21 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2018.11.15 22:48:21 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2018.11.15 22:48:21 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2018.11.15 22:48:21 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2018.11.15 22:48:21 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2018.11.15 22:48:21 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2018.11.15 22:48:21 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2018.11.15 22:48:21 1: usb create end
2018.11.15 22:48:21 1: in INITIALIZED
2018.11.15 22:48:23 0: Featurelevel: 5.9
2018.11.15 22:48:23 0: Server started with 289 defined entities (fhem.pl:17731/2018-11-11 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:7019)
2018.11.15 22:48:23 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2018.11.15 22:48:29 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.11.15 22:48:33 1: /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00 disconnected, waiting to reappear (CUL_0)
2018.11.15 22:48:33 3: Setting CUL_0 serial parameters to 9600,8,N,1
Sobald ich das Tradfrigateway auskommentiere, klappt alles wie gewohnt.
Hat jemand eine Idee oder ein ähnliches Problem? Könnte es etwas mit der markierten Zeile zu tun haben?
becksen
ich habe eine kurze Frage. Ich habe den Tradfri Bewegungsmelder als Device in FHEM definiert. Gibt es eine Möglichkeit den Status des Bewegungsmelders auszulesen (on/off) oder so damit ich damit andere Geräte im FHEM steuern kann?
Danke.
Orandus
Zitat von: becksen am 18 November 2018, 19:48:11
Danke.
das würde mich auch sehr interessieren. Ich suche nämlich noch nach einem günstigen Bewegungsmelder, um mein Tablet (FHEM Tablet UI) ein und auszuschalten. Da wäre der BWM von Ikea glaube ich genau das Richtige...
VG,
Lars
tomcat.x
#17
Das Device hat doch einen Status (state) wie alle anderen auch. Geht es über das entsprechende Ereignis nicht? Ich hätte Bedenken gehabt, ob man den Bewegungsmelder alleine mit dem Gateway koppeln kann (falls man nicht auch eine Lampe benutzen will). Aber das Gerät in fhem hast Du ja schon hinbekommen.
Nachtrag: Ich habe mittlerweile gesehen, das sich sowohl beim Bewegungsmelder als auch bei den Fernbedienungen der Status nicht ändert. Das einzige Reading das aktualisiert wurde, ist "lastSeen". Andere Geräte lassen sich also nur zusätzlich zur gekoppelten Lampe (über deren Ereignisse) steuern.
Hast Du Dir mal den Fully Browser für Android angeschaut? (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,48862.0.html)  Der kann das ohne zusätzliche Hardware mit der eingebauten Kamera bzw. im Dunkeln mit Geräuschen. Der erweitere (Kiosk) Modus kostet zwar ein paar Euro, aber der Bewegungsmelder ist trotzdem noch teuer.
Oder läuft die Tablet UI nicht im Browser auf dem Tablet? Oder kein Android?
Bezüglich Tradfri Bewegungsmelder könntest Du das oben angesprochene Problem bekommen, wenn Du nur den Bewegungsmelder ohne Lampe nutzen willst. Ich habe das noch nicht ausprobiert, werde ich aber bei der nächsten Erweiterung mal machen.
Nachtrag: Siehe oben. Also selbst wenn die Kopplung ohne Lampe funktioniert, hat man am Bewegungsmelder keine Statusänderung.
rippi46
Hallo Saharel,
seit ich das neue Modul installiert habe wechselt mein Signalduino im Sekundentakt von connected auf disconnected.
Habe mehrere Tage nach dem Fehler gesucht leider ohne Erfolg.
Erst als ich auf die ursprüngliche Version zurück gegangen bin, war der Fehler weg,
Hast du eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
raiderxxl
#19
Was ist den mit Peter los?
Nochmal zum Verständnis:
Es gibt 2 Module Trådfri und JTrådfri
Trådfri ist die normale und JTrådfri das mit Java.
Dein Fork ist vom Orginal Modul nicht vom der Javavariante?!
Bitte benamst die Dinge richtig! und macht vielleicht für den Fork ein anderen Beitrag auf.
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
Dr. Boris Neubert
Ich plädiere dafür, das Thema ab dem Beitrag, der den Fork ankündigt, zu splitten.
Außerdem sollte bitte nicht alles zu Tradfri in dieses Thema sondern macht bitte ein Forum-Thema pro Thema auf.
Boris
Wuppi68
Boris
Hallo Boris,
mein Vorschlag:
neuer Hauptordner Zigbee und darunter Tradfri und Hue
Liebe Grüße
Ralf
Loetkolben
das Problem hatte ich auch.
Habe meine ersten Geräte eingerichtet und dabei vergessen dem Gateway 'ne feste IP-Adresse zu geben, irgendwann hat es dann natürlich eine neue IP-Adresse bekommen, von an ging logischerweise überhaupt nix mehr.
Nachdem ich dann es eine neue (feste) vergeben habe, konnte ich das Gateway, in der App neu angelegen bzw. gekoppeln und die Lampen funktionierten dann auch wieder via Fernbedienung und App.  Readings kamen dann in FHEM an, mehr ging nicht.
Gestern dann alle Lampen komplett gelöscht und (mit den gleichen Werten) neu angelegt, danach klappt es wieder.
Da ich ich bisher nur 2 Lampen habe, war das nicht so tragisch, bei mehreren Geräten wird es dann schon ein wenig aufwendiger.
Andreas
1x Pi3, 1x Pi4, CUL V3, miniCUL433+868, IKEA-Steckdosen, Sonoff, Shelly, Conbee II, div. Zigbee-Leuchten, Alexa, Homematic, Tablet UI
Saharel
Hey Leute,
ich bin derzeit in der beruflichen Jahresendrally und versuche mir noch Zeit für all eure Fragen zu nehmen, neben Frau und Kind ;)
zunächst würde ich vorschlagen das wir das mit der trennung der Themen machen, datu werde ich mich beim Mod melden.
Danach werde ich meien Anleitung in Github überarbeiten. Ich versuche mir einen Tag pro Monat für die Codpflege zu nehemn.
Da ich selber noch dabei bin den Code von Peter 100%ig zu verstehen, bitte ich um etwas gedult mit mir  8)
Grüße aus Berlin
jimjack
Kurz meine Erfahrung zum (neuen) Saherel-Modul.
Im Prinzip lief es mit den IKEA Tradfri Lampen, aber...
...es hat mein ganzes FS20-System lahm gelegt. Keine Möglichkeiten zum Senden/Empfangen.
Gesendet wurde gar nicht mehr und beim Empfang wurden alle FS20-Codes als unbekannt gemeldet.
Dazu gingen alle KS300/CUL_WS-Wettersensoren im Empfang nicht mehr, auch alle anderen diversen aufgesammelten
Wettersensoren der Gegend.
Bin nun wieder zum (alten) Kappelt-Modul zurück. Damit geht nun wieder alles.
rippi46
Hallo jimjack,
Zitat von: rippi46 am 26 November 2018, 22:36:51
Hallo Saharel,
Gruß rippi
Zitat von: Sidey am 26 November 2018, 23:38:26
Was macht denn dieses Tradfri-FHEM Modul?
Könnte gut sein, dass es daran liegt:
https://github.com/Saharel001/Tradfri-FHEM/blob/master/src/FHEM/TradfriIo.pm
Sieht auf den 1. Blick so aus, als ob hier devio Funktionen neu definiert werden.
Grüße Sidey
Bin auch wieder auf das alte Modul zurück.
Worin lag denn der Vorteil vom Saherel-Modul?
Gruß rippi
jimjack
Ich hatte mir, da Peter Kappelt offensichtlich z.Zt./nicht mehr an seinem Modul arbeitet,
bessere Unterstützung bei IKEA-Änderungen versprochen.
Bis jetzt funktioniert aber noch alles mit dem alten-Kappelt-Modul.
[OT]
Die z.T. sinnlosen Captcha-Orgien nerven hier gewaltig. Ich vermute, allzu viel werde ich hier im Forum nicht beitragen (können).
[/OT]
Wuppi68
Zitat von: jimjack am 14 Dezember 2018, 10:53:17
[OT]
[/OT]
die verschwinden nach ein par Beiträgen (3 oder 5) automatisch ;-)
ich habe auch noch die alte Kappelt Lösung am Start und die klappert bis dato wunderbar
Saharel
Nachdem Peter seine Entwicklung komplett eigenstellt hat muss ich da leider nachziehen. Ich habe mich in meinem Fork NUR um das FHEM Modul gekümmert, die Java Komponente war immer Peters part.
Daher mein Tip für die Zukunft "HUE Bridge" anschaffen.
rippi46
oder das ganze ohne Gateway und mit zigbee2mqtt in Verbindung mit mosquitto und MQTT_CLIENT oder zigbee2mqtt in Verbindung mit MQTT_SERVER.
Dann ist man komplett unabhängig.
Gruß rippi
Wuppi68
Gruß rippi
oder wenn man das IKEA Gateway hat kann man auch https://www.npmjs.com/package/tradfri-mqtt installieren.
