tint von ALDI - smarte Lampen
Begonnen von Mitch, 03 Januar 2019, 12:34:29
joesy
Ich frage deshalb nach, weil es von anderen Anbieter Module gibt, die sehr ähnlich aussehen und vermutlich baugleich sind und schon mehrmals berichtet wurde, dass bei einer manuellen Betätigung sich der Status nicht ändert, z.B.
https://hueblog.de/2019/07/20/sr-zg9101sac-hp-kompakter-zigbee-aktor-funktioniert-mit-philips-hue/
KölnSolar
wobei im Blog hue u. hue-bridge genannt sind. Wer weiß, was die in ihren proprietären Systemen veranstalten. Gleich aussehen kann ja sein, aber Unterschiede in der firmware gibt es dann doch.
Es wird ja so sein, dass die Schalter ein Zigbee-Signal senden. Mit FHEM(z.B. zigbee2mqtt) wird das dann auch empfangen. Dabei gibt es dann verschiedene Möglichkeiten:
1. Schalter u. Birne sind wie auch immer angelernt worden
   - der schalter sendet 1:1 das Signal für die Birne --> in FHEM gibt es kein eigenes device
2. Schalter u. Birne sind nicht gepaired
  - der schalter sendet ein eigenes Signal(vermutlich eigene Id), was "irgendwo" empfangen, ausgewertet u. ein Sendesignal an die Birne erzeugt -> FHEM legt per autocreate ein eigenes device für den Schalter an. Ggfs. müssen dann settings der Birne in FHEM angepasst werden.
3. der schalter sendet etwas, was als zigbee erkannt, aber noch nicht in z.B. zigbee2mqtt umgesetzt ist--> in FHEM passiert nichts
Somit spekuliere ich, dass eher 2. der Fall sein wird.
Ich hab die Schalter jetzt auch schon in Prospekten von Baumärkten(toom) gesehen. Also einfach kaufen, ausprobieren u. ggfs. umtauschen. ;)
Grüße Markus
Wiesel
Hallo Zusammen,
Ich betreibe meine Lampen (Ikea und tint) mit einem IKEA Gateway.
Ich habe bei Aldi von tint 2x E14 Color und 2x E14 white geholt. Die Color machen keine Probleme. Bei den "white" habe ich das Problem, dass jede Lampe pro Sekunde eine Nachrichten ans Gateway sendet bzw vom Gateway an die Lampe (das kann ich leider nicht aus dem Log rauslesen). Mir ist das aufgefallen, da ich nach Zeit X über FHEM keine Lampen mehr ansteuern konnte. Erst nachdem ich das tadfri modul neustarte, funktioniert alles wie gehabt bis wieder Zeit x vergeht. Ist einem von euch das Verhalten schon mal aufgefallen ?
Wo kann ich ansetzen ? Liegt es an dem Lampen ? Am Gateway ?
P.S. Habe die neue Gateway FW leider schon drauf. GW und App auch schon resettet. Alles nichts gebracht.
Ausschnit Log
2020.02.05 21:53:47 5: tradfriGateway: read: {"name":"Fenster Klein","modelid":"ZBT-ColorTemperature","manufacturername":"MLI","uniqueid":"","swversion":"2.0","power":"InternalBattery","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65559}
2020.02.05 21:53:47 5: tradfriGateway: read: {"name":"Fenster Groß","modelid":"ZBT-ColorTemperature","manufacturername":"MLI","uniqueid":"","swversion":"2.0","power":"InternalBattery","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65558}
2020.02.05 21:53:48 5: tradfriGateway: read: {"name":"Fenster Klein","modelid":"ZBT-ColorTemperature","manufacturername":"MLI","uniqueid":"","swversion":"2.0","power":"InternalBattery","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65559}
2020.02.05 21:53:48 5: tradfriGateway: read: {"name":"Fenster Groß","modelid":"ZBT-ColorTemperature","manufacturername":"MLI","uniqueid":"","swversion":"2.0","power":"InternalBattery","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65558}
2020.02.05 21:53:49 5: tradfriGateway: read: {"name":"Fenster Klein","modelid":"ZBT-ColorTemperature","manufacturername":"MLI","uniqueid":"","swversion":"2.0","power":"InternalBattery","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65559}
2020.02.05 21:53:49 5: tradfriGateway: read: {"name":"Fenster Groß","modelid":"ZBT-ColorTemperature","manufacturername":"MLI","uniqueid":"","swversion":"2.0","power":"InternalBattery","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65558}
2020.02.05 21:53:50 5: tradfriGateway: read: {"name":"Fenster Klein","modelid":"ZBT-ColorTemperature","manufacturername":"MLI","uniqueid":"","swversion":"2.0","power":"InternalBattery","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65559}
2020.02.05 21:53:50 5: tradfriGateway: read: {"name":"Fenster Groß","modelid":"ZBT-ColorTemperature","manufacturername":"MLI","uniqueid":"","swversion":"2.0","power":"InternalBattery","r":"lights","type":"Color temperature light","state":{"on":true,"colormode":"ct","bri":254,"ct":369,"rgb":"f1e0b5","reachable":true},"t":"event","id":65558}
List:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        65559  IODev=tradfriGateway
   FUUID      5e3b28c0-f33f-dbed-08de-4c31faeab470be0b
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.210390/2020-01-23
   ID         65559
   INTERVAL
   IODev      tradfriGateway
   NAME       LampeFensterGross
   NR         1359
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   manufacturername MLI
   modelid    ZBT-ColorTemperature
   name       Fenster Klein
   power      InternalBattery
   swversion  2.0
   type       Color temperature light
   uniqueid
     2020-02-05 21:42:40   bri             254
     2020-02-05 21:42:40   colormode       ct
     2020-02-05 21:49:50   ct              369 (2710K)
     2020-02-05 22:00:00   onoff           0
     2020-02-05 22:00:00   pct             0
     2020-02-05 21:42:40   reachable       1
     2020-02-05 21:49:50   rgb             f1e0b5
     2020-02-05 22:00:00   state           off
   helper:
     alert
     battery    -1
     bri        254
     colormode  ct
     ct         369
     devtype
     effect
     hue        -1
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb        f1e0b5
     sat        -1
     update_timeout -1
     xy
     helper:
     json:
       id         65559
       name       Fenster Klein
       r          lights
       swversion  2.0
       t          event
       uniqueid
       state:
         bri        254
         colormode  ct
         ct         369
         rgb        f1e0b5
   color-icons 2
   devStateIcon {(HUEDevice_devStateIcon($name),"toggle")}
   model      ZBT-ColorTemperature
   room       Tradfri
   subType    ctdimmer
   webCmd     ct:ct 490:ct 380:ct 270:ct 160:toggle:on:off
andere Lampe:
   CFGFN
   CHANGED
   DEF        65558  IODev=tradfriGateway
   FUUID      5e3b2875-f33f-dbed-46d3-a8453c216ba7692f
   ID         65558
   INTERVAL
   NAME       LampeFensterKlein
   NR         1349
   STATE      off
   TYPE       HUEDevice
   desired    0
   name       Fenster Groß
   swversion  2.0
   uniqueid
     2020-02-05 21:41:25   bri             254
     2020-02-05 21:41:25   colormode       ct
     2020-02-05 21:41:54   reachable       1
   helper:
     alert
     battery    -1
     bri        254
     colormode  ct
     ct         369
     devtype
     effect
     hue        -1
     mode
     on         0
     pct        0
     reachable  1
     rgb        f1e0b5
     sat        -1
     update_timeout -1
     xy
     helper:
     json:
       id         65558
       name       Fenster Groß
       r          lights
       swversion  2.0
       t          event
       uniqueid
       state:
         bri        254
         colormode  ct
         ct         369
         rgb        f1e0b5
   color-icons 2
   room       Tradfri
   subType    ctdimmer
Tobias
Raspi 4 mit FHEM und CUL / Conbee2
joesy
Ich habe die Frage an den tint Support geschickt. Folgende Antwort habe ich erhalten:
ZitatDer Smart Switch sendet die Veränderung seines Zustandes nicht an verbundene Geräte
Also kein aktives Senden vom Smart Switch.
Joachim
KölnSolar
Ich bin verwirrt. Wie schaltet denn dann der switch die verbundenen Geräte ? Ist das also nur ein Empfänger ?
Dann stimmt das doch nicht
Zitatdass die Teile in FHEM korrekt als tint Smart Switch erkannt und bezeichnet werden
::) :o ::)
berbar
habe eine Frage zu der Müller Tint Fernbedienung. Hat es schonmal jemand geschafft, die ausgelösten Tastencodes in FHEM mitzulesen? Oder gibt es eine Möglichkeit, die 6 Programmtasten der Fernbedienung auch über FHEM Kommandos auszulösen?
BananaPi, Fritz Box 7590, MapleCul, nanoCUL 1.67,  HM LAN, ZigBee II, deconz, FHEM 6.0
ESP-01 Garagentorsteuerung,  5xFS20ST, 1xFS20SU, 1xFS20SM4, 1xFS20SD, 12xMüller Tint GU10
2xHM-CC-TC, 4x HM-CC-VC, 8xHM-CC-RT-DN, 1xHM-TC-IT-WM-W-EU
Alexa-Fhem auf OrangePi One, FHEM2FHEM
JensS
Der Smart Switch sendet auch Daten. Diese sind zu empfangen, wenn in der configuration.yaml unter
advanced:
report: true
eingefügt wird. Neustart nicht vergessen.
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
berbar
Danke, kannst du mir such noch sagen, wie der Parameter beim docker run übergeben wurde. Zu Advanced finde ich in der Doku nichts.
docker run -d \
    --name=deconz \
    --net=host \
    --restart=always \
    -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
    -v /opt/deconz:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ \
    --device=/dev/ttyUSB0 \
    marthoc/deconz
Grüße Bernd
JensS
Mit Docker habe ich noch nicht gearbeitet. Die Doku sagt, dass du mit "docker run -it <Docker-Image>" direkt im Container eingeloggt bist. Dort solltest du unter /opt/zigbee2mqtt/data die Datei configuration.yaml editieren können.
Gruß Jens
Ihr solltet klären, ob ihr von deconz oder zigbee2mqtt redet.
Das hier bezieht sich auf deconz, und sollt m.E. auf "by-id" umgestellt werden, selbst wenn es (derzeit!) funktioniert:
Für deconz _könnte_ es helfen, die Müller-Fernbedienung als Sensor anzulegen und abzufragen.
berbar
Es handelt sich um deconz. Anlernen als Sensor hatte ich noch nicht versucht. Werde kch morgen mal checken.
berbar
Anlernen als Sensor hat auch nicht funktioniert.
Harst
Es hat schon mal funktioniert, aber nach einem Neuaufsetzen habe ich es nicht geschafft. Die Anleitung steht bei zigbee2mqtt.
Horst
#208
Da berbar deconz nutzt, steht das Problem eher hier: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1209
Evtl. würde es helfen,die weiteren hier angefragten Infos (dort!) zu liefern: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Request-Device-Support
berbar
