[ERLEDIGT] Neue Fritzbox Fehlermeldungen
Begonnen von Tommy82, 30 September 2024, 19:20:33
Tommy82
ich habe eine neue Fritzbox (6690) und bekomme diese leider nicht so richtig in FHEM ans laufen, im Log hab ich folgende einträge
2024.09.30 00:00:27.300 3: [Telefon | DevIoCallback.674] - EVENT: unable to connect to Fritz!Box: 192.168.188.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2024.09.30 00:01:27.317 3: [Telefon | DevIoCallback.674] - EVENT: unable to connect to Fritz!Box: 192.168.188.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2024.09.30 00:02:27.335 3: [Telefon | DevIoCallback.674] - EVENT: unable to connect to Fritz!Box: 192.168.188.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2024.09.30 00:03:27.367 3: [Telefon | DevIoCallback.674] - EVENT: unable to connect to Fritz!Box: 192.168.188.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2024.09.30 00:04:27.504 3: [Telefon | DevIoCallback.674] - EVENT: unable to connect to Fritz!Box: 192.168.188.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
2024.09.30 00:05:27.527 3: [Telefon | DevIoCallback.674] - EVENT: unable to connect to Fritz!Box: 192.168.188.1: Verbindungsaufbau abgelehnt (111)
Den Fritzbox User (FHEM) und das Passwort hab ich erfasst, aber trotzdem bekomme ich keine Verbindung hergestellt, muss ich in der FB noch etwas aktivieren?
   DEF        192.168.188.1
   DeviceName 192.168.188.1:1012
   FUUID      5c48d22b-f33f-f412-3934-460fcdf033b256f6
   NAME       Telefon
   NEXT_OPEN  1727716774.66083
   NOTIFYDEV  global
   NR         266
   NTFY_ORDER 50-Telefon
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       FB_CALLMONITOR
   VERSION    07.50.3f
   eventCount 4
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1727716546.59145
           VALUE      rereadPhonebook
     2024-08-25 18:00:19   call_duration   0
     2024-08-25 18:00:19   call_id         0
     2024-08-25 18:00:19   calls_count     0
     2024-08-25 18:00:19   direction       incoming
     2024-08-25 18:00:19   event           disconnect
     2024-08-25 18:00:19   external_connection SIP2
  2024-09-30 19:18:34   state           disconnected
   helper:
     FhemLog3Std 0
     PHONEBOOKS:
       0:
         100@hd-telefonie.avm.de HD-Sprache [<2>]
         200@hd-telefonie.avm.de HD-Musik [<1>]
         500@hd-telefonie.avm.de AVM Ansage (HD) [<0>]
     PHONEBOOK_NAMES:
       0          Telefonbuch
   country-code 0049
   fritzbox-remote-phonebook 1
   fritzbox-remote-phonebook-via web
   fritzbox-user FHEM
   group      Fritz
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
franky08
Hast du es auch aktiviert?
#96*5* - Callmonitor aktivieren
Debian Bookworm auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
mit FHEM aktuell (fhem.pl:28849/2024-05-07)
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
Tommy82
Zitat von: franky08 am 30 September 2024, 19:55:18Hast du es auch aktiviert?
ja hab ich durchgeführt, aber bleibt disconnected
   DEF        192.168.188.1
   FD         12
   NAME       Telefon
   NOTIFYDEV  global
   NR         266
   PARTIAL
   STATE      opened
   TYPE       FB_CALLMONITOR
   VERSION    07.50.3f
   eventCount 7
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         myDbLog:
           TIME       1727719720.73109
           VALUE      CONNECTED
     2024-09-30 20:08:40   state           opened
   helper:
     FhemLog3Std 0
     PHONEBOOKS:
       0:
     PHONEBOOK_NAMES:
       0          Telefonbuch
   country-code 0049
   fritzbox-user FHEM
enno
...und unter Netzwerk Netzwerkeinstellungen sind bei Heimnetzfreigaben "Zugriff für Apps erlauben" erlaubt?
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC
Tommy82
Ja ist aktiviert, muss der User bestimmte Berechtigungen haben damit es funktioniert? Was ist mit diesem TR-064, muss das noch irgendwo aktiviert werden?
RalfRog
"Zugriff für Apps" aktiviert das TR-064 Protokoll
Gruß Ralf
P.S. Dein Screenshot -> "Apps (z.B. MyFRITZ!App) dürfen Einstellungen und Daten der FRITZ!Box über das TR-064-Protokoll lesen und ändern. "
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
Tommy82
#6
Ok, dann ist also alles korrekt eingestellt ?
EDIT
Nach einem Neustart von FHEM ist das Device jetzt Connectet, allerdings sind viele Readings noch sehr alt, wie kann ich die aktualisieren/zurücksetzen?
enno
Ich habe noch irgendwo mal gelesen: "Hinweis: Die Option "Zugriff für Anwendungen zulassen" wird erst nach dem Neustart der FRITZ!Box aktiv."
Vielleicht ein Versuch wert.
  Enno
Tommy82
Hab grade oben aktualisiert, das hat bei mir jetzt auch geholfen
