Smartvisu config.ini leer > keine Verbindung mehr zwischen FHEM und sv
Begonnen von drdownload, 01 Mai 2016, 09:22:48
drdownload
vorgestern war die config.ini im smartvisu Verzeichnis auf einmal 0B groß (wegen Platz ausgegangen auf Device) dann habe ich die config.ini von github einkopiert, aber trotzdem ist seitdem keine Verbindung zwischen SV und FHEM mehr möglich. In der FRONTHEM device ist nur ein uralter Reject und bei ws auf open. Device ist keine verbunden
Edit: Ich habe jetzt FHEM neu gestartet, die Devices neu angelegt und die Defaults in der config.ini angepasst, jetzt geht es wieder.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
