CulMAX mit SignalESP ... oder ähnlichem über WiFi
Begonnen von dirk.k, 21 Mai 2023, 20:45:36
dirk.k
meine MAX Geräte laufen und laufen ... sollen sie doch :-)
Im Rahmen der Virtualisierung bekommen ich aber Probleme mit USB-Ports.
Die SignalDuino-geräte mit 433 MHz laufen inzwischen alle über SignalESP und damit über WLAN.
Hat das schon mal jemand für CulMAX gebaut oder wenigstens probiert? Ich kann dazu nichts finden.
Grüße,
Dirk
dirk.k
MadMax-FHEM
#2
Evtl. das hier:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=80872.0
EDIT: http://culfw.de/culfw.html -> HW -> Netzwerk
oder auch das hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/CUL_ueber_Netz
Vermutlich ginge das auch so: CUL an einen PI Zero W und dann auch socat/ser2net
EDIT: wie hier https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Anbindung_%C3%BCber_das_Netzwerk
Mit dem Signalduino geht MAX! wohl nicht, habe noch einen Signalduino 868MHz irgendwo rumfliegen, wenn ich den wieder finde, kann ich mal schauen, ob das Protokoll unterstützt wird...
Laut hier https://forum.fhem.de/index.php?topic=96609.msg896668#msg896668 ja nicht.
Eventuell wäre es besser gewesen hier Module: 00_CUL.pm Maintainer: rudolfkoenig Forum: SlowRF  oder hier Module: 00_SIGNALduino.pm Maintainer: Sidey Forum: Sonstige Systeme  zu fragen?
EDIT: oder falls du einen MAX! Cube hast bzw. günstig wo bekommen kannst https://www.ralf-rathgeber.de/hausautomation/maxcul.html / der MAX! Cube lässt sich wohl zum CUL umflashen und hat dann LAN...
EDIT: evtl. geht auch einen CUL bzw. den ATMEL per Rx/Tx anzusprechen und das dann eben per SerialBridge (ESP / TTL-LAN-Adapter), wie hier beschrieben https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Anbindung_mit_ESP8266 bzw. https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Betrieb_mit_einem_LAN-TTL-Wandler
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
