THGR918 battery: unknown-07 ??
Begonnen von crazystone, 17 August 2013, 00:25:36
crazystone
Hallo Willi,
einen klitzekleinen Schöbheitsmakel habe ich noch mit meinen Oregon Sensoren (FHEM 5.4r3682). Ich habe einen THGR918, der mir imme noch einen unknown-07 Batterie-Status liefert. Hier mal ein screenshot der aktuellen Stati und RAWMSG
Internals
CODE      THGR918_f3
DEF       THGR918_f3
IODev      TRX_0
LASTInputDev   TRX_0
MSGCNT      1280
NAME      TempOut
NR      69
STATE      T: 18.1 H: 18 BAT: unknown-07
TRX_0_MSGCNT   1280
TRX_0_RAWMSG   0a5206d1f30100b5120257
TRX_0_TIME   2013-08-17 00:18:32
TYPE      TRX_WEATHER
Readings
battery      unknown-07         2013-08-17 00:18:32
humidity   18            2013-08-17 00:18:32
state      T: 18.1 H: 18 BAT: unknown-07   2013-08-17 00:18:32
temperature   18.1            2013-08-17 00:18:32
Hilft das etwas, der Sache auf die Spur zu kommen?
Viele Grüße und Danke
Thorsten
Willi
Immer noch? Hattest Du mir das schon mal gemeldet?
Ich schau mit das an,  wenn ich wieder VPN-Zugang nach Hause habe.
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
crazystone
ich hatte das nur schon mal wo mitgelesen und mir gedacht "bei mir auch", dann hättest du geschrieben, dass das mit dem nächsten Update gelöst sei und dann habe ich es aus dem Auge verloren.
Gruß und Danke im Voraus
Willi
Wenn Du mir zeigen könntest (Link) wo es bei einem THGR918 ein unknown Battery-Problem gab, dann wäre das schön.
Ansonsten irritiert mich die Themenbeschreibung "...war schon mal gelöst?" immer noch.
Ich habe mir das mal gerade angesehen. Gemäß SDK-Beschreibung von RFXCOM sollte der THGR918 bei Battery kein 7 zurückliefern.
Bei Dir scheint das aber zu sein wie Dein Beispiel zeigt:
Da scheint die Firmware des RFXtrx433 nicht das zu machen, was sie soll.
Welche Firmware hast Du installiert?
Die wird Dir beim Start auch in FHEM (fhem-2013-08.log) angezeigt:
2013.08.17 22:46:26 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=67, protocols enabled: LaCrosse Hideki OREGON HOMEEASY AC ARC X10 '
Zeigt mir bitte mal diese Zeile. Ich kontaktiere dann RFXCOM, warum bei Deinem THGR918 der falsche Code zurückgeliefert wird.
-- Willi
crazystone
Ok, Sorry für die Verwirrung und danke für das Kümmern!
Sobald ich wieder zu Hause sind, schicke ich dir die Zeile. könnte das damit zusammen hängen, dass das THGR918 an einem Solar-Element mit Akku-Puffer hängt? Steht dazu etwas in der Doku?
Mein WGR918 hängt auch an so einem Solarteil, da wird allerdings der Status immer als ok gemeldet.
Beim THGR918 habe ich schon Battery Status -07 und -08 gesehen.
Bis später
Willi
Ok. Ich habe Feedback von RFXCOM (trotz Sonntag!) bekommen.
Im SDK ist in der Tat battery für THGR918 falsch beschrieben. Das wird in der nächsten Version geändert.
Ich habe soeben den Code für den THGR918 gefixed und im SVN abgelegt. Kannst Du Dir sofort aus dem SVN holen oder morgen per update.
Bitte Feedback, ob es so läuft.
MfG Willi
crazystone
Wow die sind echt auf Zack. Also hier nur per Vollständigkeit halber noch die Zeile:
2013.08.16 10:17:24 1: TRX: Init status: '433.92MHz transceiver, firmware=67, protocols enabled: LaCrosse Hideki OREGON HOMEEASY AC ARC X10 '
war aber wohl das was Du erwartet hast.
Kann auch gleich vermelden, dass die Änderung funzt ([r3744] aus dem SVN):
Internals
CODE THGR918_f3
DEF THGR918_f3
IODev TRX_0
LASTInputDev TRX_0
MSGCNT 5446
NAME TempOut
NR 69
STATE T: 22.6 H: 16 BAT: ok
TRX_0_MSGCNT 5446
TRX_0_RAWMSG 0a520693f30100e2100257
TRX_0_TIME 2013-08-18 21:47:16
TYPE TRX_WEATHER
Readings
battery ok 80% 2013-08-18 21:47:16
humidity 16 2013-08-18 21:47:16
state T: 22.6 H: 16 BAT: ok 2013-08-18 21:47:16
temperature 22.6 2013-08-18 21:47:16
Super und vielen Dank nochmals für die Sonntags-Action!
Thorsten
Willi
Danke für das schnelle Feedback.
Grüße Willi
