OWL 180 180i Feldstärke Anzeige im Modul einbauen?
Begonnen von Frankg63, 10 November 2013, 17:29:49
Frankg63
Hallo
Kann die Feldstärke in das Modul eingepflegt werden?
Hatte etwas Probleme mit dem Empfang vom Keller in den 2 Stock.
Hab das mit Hilfe einer Domoticz Software gemacht.
Dort wird die Feldstärke angezeigt.
Willi
Wenn Du rssi meinst: Es gibt bei der TRX-Definition das Attribut rssi. Damit werden alle Geräte der Module TRX_WEATHER und TRX-SECURITY geloggt. Es fehlen einzig die Geräte von TRX_LIGHT.
Siehe commandref.
FHEM@Q600(debian) mit DS9490R (1Wire) | FHEM@Sheevaplug(debian) mit RFXCOM-Receiver(80002), CULv3 & USB-WDE1 | FHEM@odroid mit CULv2 & RFXtrx433
Frankg63
attr TRX0 rssi 1 hat funktioniert
Das ist die Empfangs Feldstärke.
Gerade beim Einrichten nützlich.
Log:
2013-11-10_20:41:12 Stromzaehler energy_ch1: 420
2013-11-10_20:41:12 Stromzaehler energy_ch2: 252
2013-11-10_20:41:12 Stromzaehler energy_ch3: 147
2013-11-10_20:41:12 Stromzaehler energy_total: 884.3155 kWh
2013-11-10_20:41:12 Stromzaehler battery: ok
2013-11-10_20:41:12 Stromzaehler rssi: 5
