global:INITIALIZED funktioniert nicht
Begonnen von rebs88, 03 November 2014, 19:55:42
rebs88
Hilfe,
kann mir jemand sagen warum die folgende Zeile beim Systemstart nicht ausgeführt wird?
define StartINIT notify global:INITIALIZED.* set Rollo6_AUF,Rollo6_ZU off
Bedanke mich schonmal um eure Beiträge
- Raspberry 512MB
- COC mit RF,Uhr und EEprom (busware.de)
- Homematic HM-LC-BI1PBU-FM Rolladenschalter und Aktor
- 1-Wire - OW - DS2408 am LinkUSBi (als OWSwitch) definiert
- 1-Wire - OW - DS18B20 amLinkUSBi als OWTHERM definiert
rebs88
- Raspberry 512MB
ich sag mal so... ein Logauszug von einem fhem-Start wäre sicher hilfreich bei der Fehleranalyze...
rebs88
okay, ich glaub es geht um diese Zeile
2014.11.03 19:17:28 3: StartINIT return value: OWSWITCH: Could not set device RolloG1, reason: invalid CRCstate could not be set for device 29.CFF60C00000000
Ich denk das 1-Wire Zeugs is noch nicht fertig mit initialisieren, aber wie kann ich das denn dann "verzögern"?
- Raspberry 512MB
indem Du anstatt set ein at definierst, das die ganze Aktion (beispielsweise) 30 Sekunden später ausführt.
justme1968
rebs88
entschuldigt die späte Antwort
Ich habe jetz folgendes probiert, geht aber leider auch nicht
define StartINIT notify global:INITIALIZED at +00:00:10 set Rollo1_AUF,Rollo1_ZU,Rollo2_AUF,Rollo2_ZU off
- Raspberry 512MB
justme1968
da fehlt auch das define schlüsselwort und der name des at.
nimm ein fhem sleep. das ist kürzer und übersichtlicher:define StartINIT notify global:INITIALIZED sleep 10;; set Rollo1_AUF,Rollo1_ZU,Rollo2_AUF,Rollo2_ZU off
rebs88
JETZT GEHTS, SUPER DANKE :-)))))))))))))))))))))))
- Raspberry 512MB
