BMW i3-Daten vom Server per MQTT weiterleiten
Begonnen von hasenhirn, 13 Juni 2021, 19:48:44
hasenhirn
kein Ding  ;)
Starten kannst Du das Ganze mit sudo service I3_Info start
Wenn er bei jedem Neustart des Rechners automatisch anlaufen soll musst Du es einfach einschalten mit sudo service I3_Info enabled
Ob der Service noch läuft kannst Du einfach überprüfen mit sudo service I3_Info status
das Ergebnis sollte dann ungefähr so aussehen wie in der angehängten Datei.
Mit dem Befehl ps -Alf | grep I3 sollte in der Prozessliste das Script ungefähr so auftauchen: 4 S root      4517     1  0  80   0 -  6656 -      10:49 ?        00:00:00 /usr/bin/perl I3_Info.pl
Thomas
satprofi
sudo service I3_Info befehle klappen alle, nur nach neustart läuft das service nicht. trotz enabled.
versuche das ganze jetzt über cron zu starten.
hast du das script am raspi mit fhem laufen? oder ext. raspi?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
hasenhirn
satprofi
ok. so, mit befehl im crontab startet der service nach reboot. aber mit fehler das neues device angelegt wird.
verstehe die welt nicht mehr.....
hasenhirn
was zeigt er an wenn Du nach dem Neustart den Status abrufst mit sudo service I3_Info status?
satprofi
hasenhirn
ups :(
kann es sein dass noch irgend ein Dienst fehlt der gestartet sein müsste?
satprofi
wie gesagt, über cron @reboot klappts ja. läuft auch sauber, bis auf neues device bei evt. reboot
hasenhirn
Cron startet vermutlich erst wenn alle Dienste laufen.
Über den Service wird es so schnell wie möglich gestartet.
Man kann aber in der .service Datei angeben welche Dienste vorher laufen müssen.
Ich weiß jetzt leider nicht welcher Dienst fehlt .
Migul47
geht bei mir nicht mehr. Bearer bleibt leer.
hasenhirn
Jop, die haben was an der Authentifizierung gedreht.
Ich hatte leider am WE keine Zeit.
Hoffe ich komme die Woche dazu  ???
Wenn ich was neues habe stelle ich es hier online.
Thomas
tschimi
hat schon jemand ne Lösung gefunden? Bei mir kommen leider auch keine Daten mehr :-(
Lg, tschimi
hasenhirn
ich bin noch dran. Leider ist bei mir in letzter Zeit sehr viel los so das ich nicht so viel Zeit habe.
Komme gerade wieder von einer 10 Stunden Schicht  :P
Das Authentifizierungserfahren ist OAuth2, so viel habe ich schon mal heraus gefunden und da lese ich mich gerade ein.
Ich habe Homeassistant installiert da es in dem Modul funktioniert. Leider habe ich von Hass und Python wenig Ahnung was es nicht leichter macht  ;)
Sobald ich weiter gekommen bin, schreibe ich es hier rein.
Vielleicht hat ja jemand ein paar gute Infos, dann immer her damit  ;D
Tom
potash
ich habe einen Lösungsvorschlag über Bimmer Connected . https://github.com/bimmerconnected
Die Installationsanleitung für das Kommandozeilen - Tool befindet sich unter  https://bimmer-connected.readthedocs.io/en/latest/#cli.
Danke an die Autoren!
Mit Hilfe von mosquitto_pub kann die Ausgabe von Bimmer Connected  an FHEM übertragen werden.
Hierzu verwende ich unter Linux (Bullseye) folgenden Service-Script.
#!/bin/bash
#Service zur Abfrage der BMW Fahrzeugdaten über bimmerconnected
# Definition der Parameter
#Abfrageintevall in Sekunden
INTERVAL=7200
#Nutzername
USER="BMW-NUTZERNAME"
#Passwort
PASS="BMW-PASSWORT"
#MQTT Host
MQTTHOST="HOSTNAME"
#MQTT Port
MQTTPORT=1883
#MQTT topic
MQTTTOPIC="/BMW/Status"
#Ende der Defintion
# Lockfile enthält Prozess-ID (PID)
BASENAME=`basename $0`
LOCKFILE="/var/run/${BASENAME}.pid"
# teste auf root
if [ ${UID} -gt 0 ]
then
    echo $"Pleas run as root"
    exit 1
fi
case "$1" in
    start)
        echo -ne "Starting $0 "
        $0 run &
        while [ ! -e ${LOCKFILE} ]
        do
          echo -ne "."
          sleep 2
        done
        echo "(PID: "`cat ${LOCKFILE}`")."
        exit
    stop)
        if [ -e ${LOCKFILE} ]
        then
          CPID=`cat ${LOCKFILE}`
          echo -ne "Stopping $0 with PID $CPID "
          # beenden mit SIGTERM,
          # warte bis PID-File entfernt ist
          while [ -e ${LOCKFILE} ]
          do
             echo -ne "."
             kill ${CPID}
             sleep 2
          done
          echo "[done]"
        else
          echo "$0 is not running."
          exit
        fi
    restart)
        $0 stop ; $0 start
    run)
    then
      echo "Programm lauft bereits. (PID: ${CPID})"
      exit -1
    else
      # PID File samt PID speichern
      # wird via trap am Programm-Ende wieder
      # entsorgt
      echo $$ > ${LOCKFILE}
      trap "rm -f ${LOCKFILE}; exit" INT TERM EXIT
    fi
    while true
    do
     bimmerconnected status --json $USER $PASS rest_of_world|mosquitto_pub -h $MQTTHOST -p $MQTTPORT -d -t $MQTTTOPIC -l --quiet
      sleep $INTERVAL
    done
        echo "usage: $0 start|stop|restart|run"
        echo "options:"
        echo "  start: runs program in background"
        echo "   stop: stops background program"
        echo "restart: restart a already running instance"
        echo "    run: run program in foreground, stopps with Strg-C"
        exit
esac
In FHEM dann ein ein MQTT2_DEVICE anlegen. Da die Ausgabe von Bimmer Connected im JSON-Format übermittelt wird, kann man die
Readings im MQTT2_DEVICE über das Atrribut
readingList /BMW/Status:.* { json2nameValue($EVENT) }
anlegen.
LG und schöne Ostern
Heiko
Raspberry Pi 3, FHEM-Server 5.7
hasenhirn
Hallo Heike,
super Arbeit!!!
Danke für die Info und den Code  :)
Ich bin jetzt schon sehr lange am testen und bekomme es unter Perl nicht hin mich gegen den BMW-Server zu authentifizieren  >:(
Vermutlich werde ich auf meiner NAS IOBroker installieren da gibt es ein Modul für BMW und für meinen E3DC.
Schau ma mal.
Sollte ich doch noch eine Lösung finden werde ich sie natürlich hier teilen.
LG und frohe Ostern
Thomas
