Triple Wireless Gateway 433&868 C1101 und HomeMatic UART with passive PoE
Begonnen von mycroft2k, 24 Juli 2017, 00:18:33
mycroft2k
nach langer Testphase ist jetzt mein Triple Gateway fertig.
Hab am Wochenende die Platine dazu gefertigt.
Basis dazu sind:
USR-TCP232-ED2
Mega328 (aktuell mit SIGNALduino firmware)
433MHz C1101 Modul
868MHz C1101 Modul
HM-UART Modul
LM2841 Step-Down DC/DC Switching Regulator (75% Wirkungsgrad)
Spannungsbereich von 4.5V - 30V
Für mich war es wichtig das ich es per PoE versorgen kann
mein UBNT EdgeSwitch hat 24/48V PoE Ausgänge
Das ganze Modul verbraucht gerade mal 0,8W (24VDC 33mA)
Sollte wer fragen wieso kein echtes PoE nach 802.3af verwendet wurde
hat den einfachen Grund das der Aufbau mehr Komponenten benötigt
und dann grundsätzlich nur mehr mit 48V funktioniert.
Einbindung in FHEM
WICHTIG ein Update für Signalduino machen.
  update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
HM-UART-MOD
  define HMUART_0 HMUARTLGW uart://192.168.0.7:23
SignalDuino 433MHz
  define SIGNALduino433_0 SIGNALduino 192.168.0.7:26
SignalDuino 868MHz
  define SIGNALduino868_0 SIGNALduino 192.168.0.7:29
Firmware Aktualisierung (Benötigt wird die Firmware mit 8MHz!)
1. Reset/Bootloader drücken und halten dann auf den RPI per SSH
2. root@KNXIPGATE3:# avrdude -c arduino -P net:192.168.0.7:26 -p atmega328p -vv -U flash:w:Flash.hex
3. avrdude: Version 6.1, compiled on Jul  7 2015 at 10:29:47
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
         Using Port                    : net:192.168.0.7:26
         Using Programmer              : arduino
ioctl("TIOCMGET"): Inappropriate ioctl for device
4. Wenn 'ioctl("TIOCMGET"): Inappropriate ioctl for device' erscheint Reset/Bootloader loslassen.
5. Flashvorgang wird gestartet.
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : Arduino
         Description     : Arduino
         Hardware Version: 3
         Firmware Version: 6.2
         Vtarget         : 0.3 V
         Varef           : 0.3 V
         Oscillator      : 28.800 kHz
         SCK period      : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f
avrdude: safemode: lfuse reads as 0
avrdude: safemode: hfuse reads as 0
avrdude: safemode: efuse reads as 0
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "Flash.hex"
avrdude: input file Flash.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (23090 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 6.99s
avrdude: 23090 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against Flash.hex:
avrdude: load data flash data from input file Flash.hex:
avrdude: input file Flash.hex contains 23090 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 5.24s
avrdude: verifying ...
avrdude: 23090 bytes of flash verified
avrdude: safemode: Fuses OK (E:00, H:00, L:00)
avrdude done.  Thank you.
Reichelt Warenkorb alles bis auf
(SMLVT3V3, CC1101 Module, SMA Pigtail für HM-MOD-UART, HM-MOD-UART Modul,
Buchsenleiste 2,54mm 5mm Höhe, USR-TCP232-ED2, RJ45 Printbuchse)
https://www.reichelt.de/my/1380256
Pollin
RJ45 Printbuchse
https://www.pollin.de/p/rj45-einbaubuchse-451248
Conrad
Buchsenleiste für USR-TCP232-ED2
https://www.conrad.at/de/buchsenleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-36-bkl-electronic-10120802-1-st-740668.html
SMLVT3V3 Diode
https://www.conrad.at/de/tvs-diode-stmicroelectronics-smlvt3v3-do-214aa-41-v-600-w-1184025.html
ELV
HM-MOD-UART
https://www.elv.de/homematic-funkmodul-fuer-raspberry-pi-bausatz.html
CC1101 (E07-M1101S 433MHz / E07-868MS10 868MHz) USR-TCP232-ED2
http://www.aliexpress.com
27.08.2017 Bootloader / Firmware hinzugefügt
25.08.2017 Einbindung / Aktualisierung Anleitung
23.08.2017 Warenkorb hinzugefügt.
22.08.2017 Schaltplan hinzugefügt.
sash.sc
Sieht cool aus.
Hast du die Firmware selbst geschrieben?
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
RaspiLED
Cool! Wieviele hast Du gebaut, mit dem Gehäuse cooler WAF!
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
mycroft2k
@sash.sc Firmware ist die signalduino angepasst auf 8MHz (aculfw sollte auch laufen aber nicht getestet)
@RaspiLED gesamt hab ich 3 gebaut
mycroft2k
kleine Änderung jetzt ist auch eine externe Stromversorgung möglich.
Wenn wer Interesse hat hab hier einige Platinen noch die ich nicht benötige.
hollyghost
Hi Mycroft2K,
Ich hätte Interesse an einer Platine - was hast du dir preislich vorgestellt?
Holger
mycroft2k
Leiterplatine ohne Teile 5 Euro
Platine mit 2x ATmega328 + SMD-Resonator 8,00 MHz + Optiboot Bootloader (oder mit SignalDuino/Optiboot) 14 Euro
E07-M1101S(CC1101 433Mhz) oder E07-868MS10(CC1101 868Mhz) Funkmodul jeweils 5 Euro
USR-TCP232-ED2 20 Euro
PeMue
Hallo mycroft2k,
stellst Du bitte auch den Schaltplan ein?
Welches Gehäuse verwendest Du? Wie hast Du das bedruckt?
Danke + Gruß
PeMue
Hauswart
Für die ganze frechen - wie mich - was würde denn ein komplett fertiges (mit Gehäuse) kosten?
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
SamNitro
Wenn der Preis stimmt und es ein fertiges gibt würde ich auch gerne eins nehmen :)
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
mycroft2k
@PeMue Gehäuse ist ein SP2062SW Bedruckt mit einen Laser auf weißer Klebefolie und fixiert mit Plastik 70 Spray
@Hauswart, SamNitro
Bauteile liegen schon bei gut 80 Euro Arbeit sind gut 3,5 Stunden
Fertig aufgebaut und getestet (ohne Antennen) 105 Euro.
Versand 5 Euro
Maxel
Hallo
hätte Bedarf für eine Platine.
Gesendet von meinem WAS-LX1A mit Tapatalk
FHEM auf Banana Pi
CUL V3 (FS20), Homematic, MAX, 1-Wire, Lacrosse (LaCrosseGateway)
mycroft2k
@Maxel hab dir eine Mail gesendet.
Staffelpreise für eine unbestückte Platine:
     1 Stück 5 Euro
ab 2 Stück á 4,50 Euro
ab 4 Stück á 3,50 Euro
jede weitere 2,50 Euro
Versand nach Österreich / Deutschland bis 3 Platinen als Brief 2 Euro
Als DHL Paket 5 Euro
Ranseyer
Hi cooles Projekt,
mich hätte interessiert wo man die EAGLE Lib bekommen kann für
-CC1101 (E07-M1101S 433MHz / E07-868MS10 868MHz)
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
