[patch] ZWave - MANUFACTURER_PROPRIETARY class: Jalousiemodus Fibaro FGRM 222
Begonnen von krikan, 28 September 2014, 15:10:44
krikan
Zur Lammellensteuerung mit dem Fibaro FGRM 222 wird die MANUFACTURER_PROPRIETARY class benötigt. Mit angehängten Patch habe ich die Class in 10_ZWave.pm aufgrund der Angaben unter http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,24050.0.html eingebaut und getestet.
Unterstützt werden dadurch in Fhem folgende neue Konfigurationseinstellungen:
Parameter 3 Wert 1: Jalousie Positions Report wird als Fibaro Kommando ausgewertet (Position und Winkel)
Parameter 10 Wert 2:  Jalousie Modus, mit Positionsunterstützung
Neue Kommandos:
get <device> position: derzeitige Position und Winkel beim Aktor anfordern
set <device> positionBlinds %: Jalousie wird in Position % gefahren; Lammellen stellen sich bei größeren Fahrten auf 0, bei kurzen Fahrten 1-3% wird ursprünglicher Winkel eingestellt
set <device> positionSlat %: Lammellen werden in Winkel % gefahren
Besonderheiten alter Kommandos:
bei set <device> dim %: Jalouise wird in Position % gefahren und Lammellen stellen sich auf den zuletzt eingestellten Winkel
Der Patch mit Doku ist getestet und läuft in meiner Kleinst-ZWave-Umgebung bisher ohne Probleme. Deswegen/Trotzdem bitte Kontrolle...
Gruß, Christian
Das kann ich so nicht uebernehmen, schliesslich besagt MANUFACTURER_PROPRIETARY dass es nicht fuer alle gilt.
Ich habe in ZWave.pm fuer diese Faelle %manuf_proprietary angelegt, es wird model-Attribut abhaengig ausgewertet, und dein Patch angepasst. D.h. in der Zukunft musst Du fuer dieses Geraet das model Attribut setzen.
Bitte patches ohne tabs liefern (tab wird leider von jedem anders eingestellt, und ist deswegen unbrauchbar)
Hat wer Lust @zwave_models zu erweitern?
Weiss jemand, was der Unterschied zw. MANUFACTURER_SPECIFIC und MANUFACTURER_PROPRIETARY ist?
krikan
ZitatDas kann ich so nicht uebernehmen, schliesslich besagt MANUFACTURER_PROPRIETARY dass es nicht fuer alle gilt.
Danke für Deine Anpassung und Aufnahme.
ZitatWeiss jemand, was der Unterschied zw. MANUFACTURER_SPECIFIC und MANUFACTURER_PROPRIETARY ist?
Wenn ich es bei meinem Recherchen zum FGRM 222 richtig verstanden habe:
MANUFACTURER_SPECIFIC: Damit lässt sich ZWAVe-Gerät (Hersteller, Produkttyp und Produkt) genau identifizieren und würde wohl auch ein automatisiertes Setzen von model-Attributen ermöglichen. Sollte jedes Gerät haben. Reine Report/Get-Klasse. OpenZwave nutzt das zur Erkennung der Geräte aus https://code.google.com/p/open-zwave/source/browse/trunk/config/manufacturer_specific.xml.
MANUFACTURER_PROPRIETARY: Setzt die speziellen Anforderungen der Hersteller an eigene Gerätefunktionen um: Steuerung/Abfrage usw.
Technisch ist das detailliert hier auf PDF-Seite 124 und 125 beschrieben: https://github.com/yepher/RaZBerry/blob/master/docs/SDS11060-7%20%20Z-Wave%20Command%20Class%20Specification.pdf
ZitatOpenZwave nutzt das zur Erkennung der Geräte aus https://code.google.com/p/open-zwave/source/browse/trunk/config/manufacturer_specific.xml.
Open-Zwave steht unter LGPL, d.h. wir duerfen diese Datei uebernehmen. Mal schauen, wann ich dazukomme.
Die anderen geraetespezifischen xmls sind auch sehr interessant, allerdings habe ich noch keinen Plan, wie man diese verwenden soll, und es sind mir auch zu viele Dateien, um diese mit update sinnvoll zu verteilen.
krikan
ZitatDie anderen geraetespezifischen xmls sind auch sehr interessant,...
Gut, dass Du die erwähnst ;). Hatte die außen vor gelassen, da ich keine Ahnung habe, wie ich Dir derzeit bei der Umsetzung helfen könnte.
Die in Fhem bspw. bei der Inklusion abzurufen wäre natürlich (Anwender-)arbeitserleichternd, da dann die manuelle Sucherei in Datenblättern und pepper1-Datenbank ein Ende hätte: Alle Config-Parameter mit Erläuterung stehen in den XMLs. Jedoch hatte ich in den XMLs zum FGRM 222 zur Steuerung über MANUFACTURER_PROPRIETARY irritierenderweise überhaupt nichts gefunden.
krikan
ZitatHat wer Lust @zwave_models zu erweitern?
Hatte ich gestern überlesen.
Wie stellst Du Dir das vor? Ist das eine reine Fleißaufgabe in Form von Auflistung aller bekannten Geräte enstprechend https://code.google.com/p/open-zwave/source/browse/trunk/config/manufacturer_specific.xml ? Das bekäme ich noch hin, wenn es Dir Arbeit abnimmt. Wenn es aber um richtige Programmierung geht, bin ich Dir keine große Hilfe :-[.
Oder ist das angesichts der potentiellen automatischen Zuordnungsmöglichkeit durch MANUFACTURER_SPECIFIC zu MANUFACTURER_PROPRIETARY überholt?
@all:
Im Wiki werde ich in den kommenden Tagen/Wochen die Anbindung/Ansteuerung des FGRM 222 näher beschreiben: http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave-FIB_FGRM-222-Rollladenaktor
@zwave_models hat sich wg. der XML erledigt.
Nach etwas hin und herueberlegung werde ich das model Attribut in ein model Reading umwandeln, was via "get model" (umbenannt von get manufacturer) gefuellt wird -> dein FGRM222 Wiki muss dann angepasst werden.
Bin noch am ueberlegen, ob FHEM fuer fehlende Eintraege das get model nach dem Hochfahren bzw Paaren automatisch absetzen soll. Fuer die Geraetedateien habe ich auch was vor, es dauert aber etwas.
krikan
Kein Problem. Bei den Weiterentwicklungsaussichten ändere ich das gerne zig mal. Dann wünsche ich mir, dass Du viel Zeit und Lust zum Entwickeln hast.
Habe die geaenderte Version eingecheckt. Neu:
- das Attribut model ist weg, man kann ein Reading model (und modelId) ueber "get DEVICE model" setzen.
- model wird aus modelId mit Hlfe der Datei FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml uebersetzt.
- MANUFATURER_PROPRIETARY geht Modul-Intern ueber modelId, man kann mehrere Geraete ueber ein modelIdAlias zusammenfassen.
Die Verwendung der Geraetedateien habe ich erstmal nach hinten verschoben, wg. zu viel anderes FHEM-TODO.
Erinnere mich daran, falls wieder Ruhe eingekehrt ist.
krikan
Leider hakt es bei mir und ich finde meinen Fehler nicht:
Die speziellen Funktionen für den FGRM222 werden nach Abruf von get <device> model nicht mehr zur Verfügung gestellt.
Das Reading "model" enthält bei allen meinen Divces nur eine Hex-Kombination und keinen Klartext, wie ich Dich verstanden hatte. Bei allen Aufrufen von get <device> model erhalte ich einen Fehler im Log (Argument "" isn't numeric in sprintf at .....), siehe Log unten (edit: Das liegt an meinem Attribut stateFormat und hat wohl nichts mit dem eigentlichen Problem zu tuen, sorry.)
Readings für FGRM222  (ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4):
2014-10-04 13:47:44   model           0x010f 0x0301 0x1001
2014-10-04 13:47:44   modelId         010f-0301-1001
Log mit verbose 5 für get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 model :
2014.10.04 13:47:44 5: Cmd: >get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 model<
2014.10.04 13:47:44 2: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 model
2014.10.04 13:47:44 5: SW: 01080013040272040591
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle/RAW: /06
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle/RAW: /0104011301e8
2014.10.04 13:47:44 5: SW: 06
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 011301
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle/RAW: /010500130500ec
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 00130500
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle_0 dispatch 00130500
2014.10.04 13:47:44 4: ZWDongle_0 CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle/RAW: /010e00040004087205010f0301100193
2014.10.04 13:47:44 5: ZWDongle_Read ZWDongle_0: 00040004087205010f03011001
2014.10.04 13:47:44 4: ZWDongle_0 CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:04 ARG:087205010f03011001
Argument "" isn't numeric in sprintf at (eval 24525) line 1.
2014.10.04 13:47:44 5: Triggering ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 (2 changes)
2014.10.04 13:47:44 5: Notify loop for ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 modelId: 010f-0301-1001
2014.10.04 13:47:44 4: et: ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 modelId: 010f-0301-1001 -> modelId: 010f.*.*
2014.10.04 13:47:44 4: et: ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 model: 0x010f 0x0301 0x1001 -> model: 0x010f 0x0301 0x1001
2014.10.04 13:47:44 4: eventTypes: ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 modelId: 010f-0301-1001 -> modelId: 010f.*.*
2014.10.04 13:47:44 4: eventTypes: ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4 model: 0x010f 0x0301 0x1001 -> model: 0x010f 0x0301 0x1001
2014.10.04 13:47:44 4: /fhem&detail=ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4&dev.getZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4=ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4&cmd.getZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4=get&arg.getZWave_SWITCH_MULTILEVEL_4=model / RL:1023 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Wenn Du mehr Infos brauchst, dann lass es mich bitte wissen.
Das sind leider zwei Fehler auf einmal:
- model schaut so aus, falls das Modul die Datei FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml nicht lesen kann. Sollte aber in diesem Fall eine Fehlermeldung auf verbose 1 ins loglevel schreiben. Oder wenn in der Datei die IDs nicht drin sind, deine sind aber drin, gerade geprueft. Mit meinem AN158 funktioniert es problemlos.
- das Problem der fehlenden Befehle war meine Baustelle: das habe ich gefixed und bei mir getestet (mit fake modelId), scheint zu funktionieren jetzt.
krikan
Zitat- model schaut so aus, falls das Modul die Datei FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml nicht lesen kann. Sollte aber in diesem Fall eine Fehlermeldung auf verbose 1 ins loglevel schreiben. Oder wenn in der Datei die IDs nicht drin sind, deine sind aber drin, gerade geprueft. Mit meinem AN158 funktioniert es problemlos.
- Datei  FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml ist da, Rechte sind OK, Datei hat Inhalt.
- Fehlermeldung habe ich im Code von 10_ZWave.pm gesehen, aber eben nicht im log stehen
model wird auch bei meinem Philio PSM02 nur mit Hex-Codes (x013c 0x0002 0x0002) gefüllt, auch hier keine Log-Fehlermeldungen.
Mache mal ein Update force und berichte...
update "force" sollte nur dann noetig sein, fals update kaputt ist, und die neue Datei steht erst ab morgen um 8 fuer update zur Verfuegung
krikan
Habe mir die aktuellste 10_ZWave.pm aus dem SVN installiert:
Zusätzliche Befehle für FGRM222 sind da --> erledigt, Danke.
Reading model: die Buchstaben im Hex-Code der FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml sind alle lowercase, habe darum Zeile 637 so geändert:
$lastMf = lc($1);
und damit beim FGRM222 Erfolg gehabt:
model:FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
In Zeile 643 sind auch noch uc-Konvertierungen. In der XML gibt es aber für die Untertypen Groß- und Kleinbuchstaben.
Sorry fuer die Verwirrung, habes (diesmal hoffentlch besser) korrigiert.
