FGS-222 in Kreuzschaltung
Begonnen von FunkOdyssey, 19 März 2016, 21:24:57
FunkOdyssey
hat jemand von euch mal einen Fibaro FGS-222 Doppel-Relais in eine Kreuzschaltung eingebaut?
Ich habe das gestern mal auf Basis der Anleitung Sensorbender: Wechselschaltung ohne COM-Link mit Fibaro Switch ausprobiert. Und zwar habe ich den FGS-222 im ersten Wechselschaltung angeschlossen.
Die entsprechenden Konfigurationsparameter habe ich gesetzt:
set ConfigInputButtonSwitchConfiguration: BiStableInputSwitch
set ConfigInputBehaviour: FollowSwitchContactClosedONOpenO1
set ConfigControlKey2Behaviour: DeviceStatusIsNotChecked
Nun habe ich aber ständig die merkwürdigsten Probleme.
- Manuelles Schalten am ersten Wechselschalter funktioniert eigentlich ohne Probleme
- Schalte ich in FHEM, so wird alles durcheinander gebracht. Ich kann noch keinen Rhythmus erkennen, aber die folgenden Probleme treten dann häufiger auf.
- Hin und wieder muss ich an den anderen Kreuz- und Wechselschaltern zweimal den Schalter betätigen.
- Es gibt auch Situationen wo ich durch das manuelle Schalten das Licht nicht ausschalten kann. Es flackert nur kurz. Hier sind scheinbar beide Schaltleitungen durchgeschaltet und es wird nicht gewechselt.
Abgesehen davon wird der Schaltzustand nach manuellen Schalten in FHEM nicht richtig angezeigt.
Testweise hatte ich mal die Assoziationsgruppe 3 hinzugefügt, so dass ab und zu einige Schaltvorgänge in FHEM angezeigt werden. Aber nur die des ersten Wechselschalter, wo der FGS-222 auch verbaut ist. Auf andere Schalter reagiert FHEM nicht bzw. das Relais gibt es nicht weiter.
Kennt jemand die Probleme und hat einen Tipp für mich?
Im Anhang habe ich das Schaltbild (Quelle: Sensorbender - Danke), welches bei mir zutrifft.
Mein Gerät:
   DEF        xxxxx 11
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     143
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_11
   NR         944
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 143
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000b057006060100
   ZWDongle_0_TIME 2016-03-19 21:16:25
   homeId     xxxxx
   isWakeUp
   lastMsgSent 1458418585.55555
   nodeIdHex  0b
   Readings:
     2016-03-19 13:42:18   UNPARSED        ASSOCIATION 03850301
     2016-03-19 21:12:21   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-03-19 21:12:21   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-03-19 21:12:21   assocGroup_3    Max 1 Nodes
     2016-03-19 21:12:20   assocGroups     3
     2016-03-19 21:13:21   basicSet        ff
     2016-03-19 21:16:21   configALARMFLASHINGAlarmTime 600
     2016-03-19 21:16:21   configAutoOffForRelay1 0
     2016-03-19 21:16:21   configAutoOffForRelay2 0
     2016-03-19 21:16:21   configAutoOffRelayAfterSpecifiedTime ManualOverrideDisabled
     2016-03-19 21:16:22   configControlKey2Behaviour DeviceStatusIsNotChecked
     2016-03-19 21:16:22   configDimmerRollerShutterControl DisableDimmerRollerShutter0
     2016-03-19 21:16:22   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2016-03-19 21:16:23   configInputsBehaviour FollowSwitchContactClosedONOpenO1
     2016-03-19 21:16:23   configInputsButtonSwitchConfiguration BiStableInputSwitch
     2016-03-19 21:16:23   configRelay1ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-03-19 21:16:23   configRelay1ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-03-19 21:16:24   configRelay1ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2016-03-19 21:16:24   configRelay1ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2016-03-19 21:16:24   configRelay2ResponseToGeneralAlarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-03-19 21:16:24   configRelay2ResponseToSmokeCOCO2Alarm ALARMFLASHINGRelayWillTurnONAndO3
     2016-03-19 21:16:25   configRelay2ResponseToTemperatureAlarm ALARMRELAYONRelayWillTurnONUpon1
     2016-03-19 21:16:25   configRelay2ResponseToWaterFloodAlarm ALARMRELAYOFFRelayWillTurnOFF2
     2016-03-19 21:16:25   configSavingStateBeforePowerFaillure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2016-03-19 21:16:25   configSeparationOfAssociationSending6 MapStatusToAllDevicesInGroup10
     2016-03-19 12:29:53   mcCapability_01 SWITCH_BINARY
     2016-03-19 21:13:12   mcCapability_02 SWITCH_BINARY
     2016-03-19 12:29:51   mcEndpoints     total 2, identical
     2016-03-19 14:02:50   mcaSupportedGroupings 2
     2016-03-19 12:29:51   model           FIBARO System FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW
     2016-03-19 12:29:51   modelConfig     fibaro/fgs222.xml
     2016-03-19 12:29:51   modelId         010f-0202-1002
     2016-03-19 14:01:04   powerlvl        current 0 remain 0
     2016-03-19 14:01:09   powerlvlTest    node 1 status 0 frameAck 0
     2016-03-19 20:48:41   reportedState   off
     2016-03-19 21:12:45   state           off
     2016-03-19 14:01:15   swa             on off
     2016-03-19 21:16:25   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MULTI_CHANNEL SWITCH_BINARY SWITCH_ALL FIRMWARE_UPDATE_MD POWERLEVEL MARK SWITCH_BINARY MULTI_CHANNEL
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 POWERLEVEL:1 SWITCH_ALL:1 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
FunkOdyssey
Dann frage ich anders:
Hat irgendjemand das Fibaro 2-fach Relais in einer Wechselschaltung (Schalter) im Einsatz?
(Wie das mit Tastern geht ist mir bekannt. 😃 )
kdn
In meiner Garage nutze den FGS-222 in einer Wechselschaltung. Die Phase wird durch die Wechselschaltung auf den Eingang S1 gelegt.
Das erste Relais schaltet dann die Lampe. Das zweite Relais schaltet eine Aussenlampe über einen anderen Schalter an S2.
Meine Konfiguration
configControlKey2Behaviour:  DeviceStatusIsNotChecked
configInputsBehaviour: Toggle
configInputsButtonSwitchConfiguration: BiStableInputSwitch
Gruß Klaus-Dieter
FunkOdyssey
Danke dir.
Also genau wie in der Original-Anleitung (siehe Screenshot) ?
Und kannst in FHEM auch den aktuellen Lampenstatus nach manueller Schaltung sehen?
kdn
Ja, aktueller Status der Lampe wird angezeigt.
Gruß Klaus-Dieter
kdn
In der Originalschaltung habe ich den Schalter durch die Wechselschaltung ersetzt
Klaus-Dieter
FunkOdyssey
Aha. Ich verstehe. Montage des Relais im letzten Schalter vor der Lichtquelle. So habe ich es mit meinen Dimmern (inkl. parallel geschalteter Taster) auch gemacht.
Deinen Ansatz hatte ich auch versucht. Aber ich muss noch irgendwie die Phase dorthin bekommen. Im o.g. Blogpost hat ein "Marcus" diese Alternative auch in den Kommentaren beschrieben. Außerdem gewinnt man einen ganzen Kanal, da man nicht doppelt/wechselnd schalten muss. Schlussendlich die einfachere und elegantere Lösung. Ich öffne morgen noch einmal alle acht Schalter und versuche die Phase durchzulegen.
Übrigens: An folgenden Schaltbildern habe ich mich bisher orientiert. Und bisher waren die dortigen Lösungen immer die besten. Das zweite Bild ist auch deine Variante (Aktor am letzten WS).
http://shop.tecmatic.ch/de/blog/21-elektrischer-anschluss-z-wave-module
Die Sensorbender-Variante will einfach nicht funktionieren. Schade.
pairo
stehe vor dem selben Problem.
Habe alles genauso wie im ersten Post beschrieben nach Anleitung erstellt, jedoch checkt das Relais bzw. fhem nicht die Schaltzustände.
Ich konnte den Fehler wie folgt eingrenzen:
Strom auf Leitung 1: Manuelles Einschalten in fhem von (bei mir) ZWave_SWITCH_BINARY_8.01, anschließend ZWave_SWITCH_BINARY_8 einschalten/ausschalten funktioniert.
Manuelles abschalten am Kreuzschalter (Status in fhem nach wie vor auf 8 und 8.01 an). Aus/Einschalten funktioniert nicht mehr über fhem, weil ja jetzt Strom auf Leitung 2 ist.
Daher: Manuelles Einschalten in fhem von (bei mir) ZWave_SWITCH_BINARY_8.02 , anschließend ZWave_SWITCH_BINARY_8 einschalten/ausschalten funktioniert. Und natürlich vice versa.
Woran kann das liegen, dass das Relais die Schaltzustände nicht mitbekommt und daher nicht automatisch umsetzt?
pairo
