[Gelöst] Tablet Ui Buttons ohne Icon
Begonnen von FhemAndreas, 18 Dezember 2015, 17:13:18
FhemAndreas
Hallo ,
ich hab mir schon die Augen aus dem Kopf gesucht  :-\
Von jetzt auf nachher werden von meinem Tablet Ui auf den Buttons keine Icons mehr angezeigt ! Nur noch orangefarbene Kreise ...
Kann mi da jemand weiterhelfen ?
Weihnachtsgrüße von
Andreas
FHEM auf Raspberry Pi 2
CUL3, Jeelink am Raspberry Pi 2
VZ auf Raspberry B
CoolTux
Dito. Habe das selbe Problem. Heute Update gemacht. Letztes Update war Anfang Dezember.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Und der push Button geht gar nicht.  :-\
Das TuxNet Wiki:
setstate
Gebt mal einen Code Auszug bitte ...
CoolTux
<div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu top-space">
                <ul class="menu">
                        <li>
                                <div data-type="symbol" data-off-color="#aa6900" data-off-background-color="#aa6900"
                                        data-icon="oa-control_building_modern_s_okg_all"
                                        data-background-icon="fa-circle-thin" >
                                </div>
                        <li>
                                <div data-type="button" data-color="#aa6900" data-url="index_wz.html" data-icon="oa-scene_livingroom"></div>
                        </li>
                        <li>
                                <div data-type="button" data-color="#aa6900" data-url="index_sz.html" data-icon="fa-bed"></div>
                        </li>
                        <li>
                                <div data-type="button" data-color="#aa6900" data-url="badezimmer.html" data-icon="oa-scene_bathroom"></div>
                        </li>
                        <li>
                                <div data-type="button" data-color="#aa6900" data-url="stevenzimmer.html" data-icon="fa-child"></div>
                        </li>
                        <li>
                                <div data-type="button" data-color="#aa6900" data-url="index_isabelzimmer.html" data-icon="fa-child"></div>
                        </li>
                        <li>
                                <div data-type="button" data-color="#aa6900" data-url="wg_flur.html" data-icon="oa-scene_keyboard"></div>
                        </li>
                        <li>
                                <div data-type="button" data-color="#aa6900" data-url="kueche.html" data-icon="fa-cutlery"></div>
                        </li>
                </ul>
        </div>
        <div data-type="label" class="narrow darker">Räume</div>
Einmal Circlemenü wo die Buttons nach Update ohne Icons sind.
<div data-type="push" data-device="Roberta"        data-set="statusRequest"        data-icon="fa-refresh"        data-on-color="#aa6900"        data-off-color="#aa6900"        data-background-icon="fa-circle-thin"        data-on-background-color="#aa6900"        data-off-background-color="#553400" >        </div>        <div data-type="switch" data-device="RobertaFlur_Netzschalter"        data-icon="fa-plug"        data-on-color="#aa6900"        data-off-color="#2A2A2A"        data-background-icon="fa-circle-thin"        data-on-background-color="#aa6900"        data-off-background-color="#553400" >        </div>        <div data-type="push" data-device="Roberta"        data-set="cleanStart"        data-icon="fa-cogs"        data-on-color="#aa6900"        data-off-color="#aa6900"        data-background-icon="fa-circle-thin"        data-on-background-color="#aa6900"        data-off-background-color="#553400" >
        </div>
                data-set="homing"
                data-icon="fa-home"
        </div>
Und einmal wo die push Buttons nicht mehr gehen.
Das TuxNet Wiki:
setstate
wenn man data-type="button" durch data-type="pagebutton" ersetzt, müsste es wieder gehen.
setstate
push braucht ein data-set-on!
Wenn das fehlt, wird das Senden ganz unterbunden.
Aus der Readme:
- A general command to FHEM looks like this
<command> <device> <reading> <value>
- e.g.
set MyLamp dim 75
- widget attributes
data-cmd data-device data-set data-set-on
Wenn man kein Reading angeben muss (z.B. reading = STATE) dann schreibt man data-set="" oder ganz weglassen (default ist nämlich auch data-set=""), aber nicht den Wert der eigentlich bei data-set-on angebeben wird nach data-set verschieben.
CoolTux
Guten Morgen,
Dann muss das aber neu sein. Das lief nämlich noch wunderbar bis gestern nach dem Update.
Ich teste das nachher mal.
Kann es sein das Du das label Widget auch geändert hast? So Größen technisch. Was vorher super gepasst hat ist nun zu groß und fällt runter  ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ok pagebutton und push mit data-set-on gehen.
Das TuxNet Wiki:
FhemAndreas
pagebutton und data-set-on funktionieren.... Dann werf ich jetzt mal "Suchen und Ersetzen" an  :P
VZ auf Raspberry B
