Frage zur Wochentagsteuerung: Negierung von MWA
Begonnen von FhemPiUser, 11 Februar 2023, 09:38:39
FhemPiUser
ich versuche folgende Anforderungen zur Wochentagssteuerung umzusetzen:
1. Wenn am nächsten Tag frei ist (Wochenende oder Feiertag), dann Trigger um 22:30 und
2. Wenn am nächsten Tag nicht frei ist (Arbeitstag), dann Trigger um 22:00
Anforderung 1 sollte ja einfach umzusetzen sein mit MWE (="9 für Wochenende oder Feiertag morgen" laut commandref), aber für 2 bräuchte ich eine Negierung von MWE und das habe ich nicht gefunden.  Ein "!MWE" gibt es ja nicht, oder?
Bisher habe ich folgende Anweisung:
(([6:00-22:00|So Mo Di Mi Do] or [6:00-22:30|MWE])
Jedoch dürfte das nicht ganz passen, denn wenn der nächste Tag ein Arbeitstag und Feiertag ist, würde 22 Uhr getriggert werden, obwohl 22:30 Uhr richtig wäre.
Jemand eine Idee?
Damian
Jemand eine Idee?
ja, ich habe gewartet, bis der erste diese Anforderung stellt, dann werde ich wohl noch MAT einbauen müssen :)
Damian
neue Version eingecheckt mit möglichen Wochentagangaben: 0123456789X
X bedeutet: morgen Arbeitstag
statt X kann man angeben MAT oder TWD
FhemPiUser
#3
Wow, das nenne ich mal einen klasse Support!
Super, vielen Dank für das Klasse Modul und das Engagement!
Ab wann kann man das dann eigentlich über "update all" installieren?
Update: Gerade gelesen: "Von den Entwicklern bis zu einem bestimmten Zeitpunkt freigegebene Änderungen sind jeweils morgens ab 8:00 Uhr über die Update Funktion verfügbar. Änderungen, die später freigegeben werden, werden dementsprechend erst am nächsten Tag verfügbar. "
Damian
Du kannst dir die Version auch sofort herunterladen, manuell einspielen und System durchstarten:
https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM?order=date&desc=1
