Reading "Time" unter Global, für Energiemanagement
Begonnen von M.Schulze, 17 Dezember 2022, 15:35:32
M.Schulze
wäre es für die Funktionalität "Energiemanagement" nicht eine gute Erweiterung wenn unter "Global" ein Reading "Zeit/Time" in Minuten-Genauigkeit eingeführt wird, verbunden mit Events im Minutentakt an die man sich ran hängen kann?
Für Testzwecke erzeuge ich es so:
define EmulatedTimeEvent_global at +*00:01:00 {my $t=POSIX::strftime("%H:%M:%S",localtime(time));{fhem("setreading global time $t")};}
Hintergrund:
ich möchte in meinem Modul, Modulen ein virtuelles Verbrauchs-Reading implementieren. Also wenn die Hardware dieses Reading nicht liefert.
Aktueller Verbrauch/Power + Gesamtverbrauch/Consumption.
Also auf Basis des Status On/Off, vielleicht auch Dim, Val wird beim Schalten+Init ein Reading Power gesetzt,
also wenn ein Attribut Power in Watt zugewiesen ist (=Power wenn 100% an).
Sollte ja nicht kompliziert sein ??
Beispiel Berechnung Gesamtverbrauch:
sub XXX_Notify($$)
  my ($own_hash, $dev_hash) = @_;
  my $ownName = $own_hash->{NAME}; # own name / hash
  return "" if(IsDisabled($ownName)); # Return without any further action if the module is disabled
  my $devName = $dev_hash->{NAME}; # Device that created the events
  # expecting only events from 'global' here
  my $events = deviceEvents($dev_hash, 1);
  return if (!$events);
  foreach my $event (@{$events}) {
    $event = "" if(!defined($event));
#   Log3 $own_hash, 5, "$ownName: Looping through Events, now from Device '$devName' Event '$event'.";
    # Event 'time' triggers calculation loop with period 1 min
    if ($event =~ m/time/) {
      # reading power is required for clc!
      my $power = ReadingsVal($ownName, "power", undef);
      if (defined $power) {
        readingsBeginUpdate($own_hash);
        my $old_timestamp = ReadingsTimestamp($ownName, "consumption", undef);
        my $old_consumption = ReadingsVal($ownName, "consumption", undef);
        my $cur_timestamp = $own_hash->{".updateTimestamp"};
        # valid values?
        if (!defined($old_timestamp)) {
          $old_timestamp = $cur_timestamp;
          $old_consumption = "0";
          Log3 $own_hash, 1, "'Consumption' reading missing. Starting new calculation at '$cur_timestamp'.";
        } else {
          Log3 $own_hash, 5, "Adding power consumption for period '$old_timestamp' to '$cur_timestamp' to '$old_consumption'.";
        my $period = time_str2num($cur_timestamp) - time_str2num($old_timestamp);
        my $cur_consumption = $old_consumption + ($period * $power) / 3600;
        readingsBulkUpdate($own_hash, "consumption", $cur_consumption);
        readingsEndUpdate($own_hash, 1);
MfG
Muss ich hier das Licht aus machen?
MadMax-FHEM
#1
Warum deine Berechnung nicht gleich an das at packen?
Statt at -> setzen in global -> notify -> Berechnung
Und ich denke der Ansatz ist eh "falsch".
Was wenn ein Verbraucher genau zwischen 2 Zeitpunkten an ist, sonst aber aus?
(nur ein mögliches Beispiel)
(ElectricityCalculator,) HourCounter reagieren auf Events der Devices und berechnen dann die Laufzeit...
EDIT: ganz abgesehen davon, dass Geräte ja auch schon nur ab und an Werte senden. Zwischenwerte bekommst du ja u.U. gar nicht mit...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
M.Schulze
Der abgebildete Beispiel-Code muss noch ergänzt werden - in der Set und Parse Funktion müssten ggf. Zwischenberechnungen erfolgen wenn Geräte geschaltet werden.
Es gibt da schon ein Modul, müsste powerMap oder so heißen.
