HTTPMOD regex Verständnisproblem
Begonnen von abc2006, 27 Oktober 2017, 01:48:04
abc2006
ich habe HTTPMOD entdeckt und wollte damit den aktuellen Kurs von Bitcoins anzeigen.
http://bitcoin.de/de
die fragliche Stelle ist:
    <div class="col-md-6 text-center text-right-md fs12 lh2em">
        Aktueller Bitcoin Kurs:
          <img alt="EUR" class="ticker_arrow mbm3 g90" src="/images/s.gif" />
          <strong id="ticker_price">5.054,03 €</strong>
        <span class="c4">
        ( Stand 27.10.17 01:33 )
    </span>
    </div>
</div>
Könnte mir bitte jemand aufs Pferd helfen,
warum
id="ticker_price">(.*)<
einwandfrei funktioniert,
Fehler gefunden:
id="ticker_price">(.*)\s*€<
aber
\d\.\d\d\d.\d\d
und
\d\.\d\d\d,\d\d
hingegen nicht?
Alle drei Lösungen werden von https://regexr.com/ als gültig eingestuft... Ich blicks nicht...
Danke schonmal und Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
andies
Hast du mal hinten statt . ein Komma genommen? Ich finde Regex immer geheimnisvoll...
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
frank
ich hatte schon öfter probleme mit "leerzeichen".
manchmal sind es mehrere oder tabs oder ...
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
StefanStrobel
Die () darf man nicht vergessen. HTTPMOD nimmt immer den Inhalt der ersten Sub-Expression um den Wert des Readings festzulegen. Ohne Klammern keine Sub-Expression ...
    Stefan
jostmario
hast du auch eine Idee wie ich den Wert zu verkaufende Bitcoins auslesen kann ?
https://www.bitcoin.de/de/btceur/market
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
abc2006
die Bitcoins lese ich mit dem Regexp
aus.
Wenn du den Verkaufspreis brauchst, musst du wahrscheinlich weiter unten in der Seite suchen..
abc2006
Hier,
versuchs mal so. Bei mir gehts:
id="rate_buy".*?>\s(.+?)\s*<
kann man gut mit
https://regexr.com/3hdrd
testen ...
Grüße,
Stephan
jostmario
ja Danke das ist das Regex für zu Kaufen für .... €    das ist auch nicht schlecht.
Kannst du noch das Regex für zu verkaufen und anzahl der zu verkaufenden Bitcoins generieren.
habe versucht aber bekomme das nicht hin sind irgendwie nur Hyroglyphen in dem Regex :-)
Die Blau umrandeten habe ich die Rot umrandeten fehlen mir noch im angehängten Bild.
Gruß Josty
abc2006
Zeig mal deine Versuche ...
Grüße,
Stephan
jostmario
naja habe nicht direkt versuche da ich mir mit den String Operatoren schwer tue was sie genau bedeuten.
habe das benötigte mal in die von dir vorgegeben seite eingetippt.
Gruß Josty
DeeSPe
Hatte das auch schon mal umgesetzt.
Damit funktioniert es ganz gut:
defmod Bitcoin HTTPMOD https://www.bitcoin.de/de/btceur/market 60
attr Bitcoin userattr reading01Name reading01Regex reading02Name reading02Regex reading03Name reading03Regex reading04Name reading04Regex
attr Bitcoin event-on-change-reading .+
attr Bitcoin reading01Name ticker_price
attr Bitcoin reading01Regex id="ticker_price">(.*).....<
attr Bitcoin reading02Name rate_buy
attr Bitcoin reading02Regex id="rate_buy" data-rate="(.*)">
attr Bitcoin reading03Name rate_sell
attr Bitcoin reading03Regex id="rate_sell" data-rate="(.*)">
attr Bitcoin reading04Name bitcoins
attr Bitcoin reading04Regex class="c1.fs16">\s+(\d+)......BTC
attr Bitcoin removeBuf 1
attr Bitcoin room HTTPMOD
attr Bitcoin stateFormat ticker_price €
attr Bitcoin userReadings rate:ticker_price.* {my $v = ReadingsVal($name,"ticker_price",0);; $v =~ s/\.//g;; $v =~ s/,/./;; $v},\
buy:rate_buy.* {my $v = ReadingsVal($name,"rate_buy",0);; $v =~ s/\,//g;; $v},\
sell:rate_sell.* {my $v = ReadingsVal($name,"rate_sell",0);; $v =~ s/\,//g;; $v}
Die userReadings sind nur da um die Daten für's Loggen richtig zu formatieren.
Dan
abc2006
Zitatda ich mir mit den String Operatoren schwer tue was sie genau bedeuten
ist in diesem Beispiel gar nicht so schwer.
du tippst erstmal das ab, was *immer* gleich bleibt:
Zitatzu verkaufende Bitcoins:</span><br/> <strong class="c1 fs16"> 759&nbsp;BTC
dann überlegst du dir, welcher Teil sich ändern wird:
und das ersetzt du durch einen operator, der dir genau eine oder mehrere Ziffern ermöglicht
Zitat\d+
Zitatzu verkaufende Bitcoins:</span><br/> <strong class="c1 fs16"> \d+&nbsp;BTC
schon gehts. Aber halt, was passiert, wenn mehr als 1000 Bitcoins zu verkaufen sind?
Ich weiss leider gerade nicht, ob dann, wie beim Preis, eine tausender-trennstelle eingefügt wird.
Also, fangen wir diesen Punkt auch noch ab:
a) beliebig viele Ziffern, auch "keine" : "\d*"
b) ein Punkt, oder auch kein Punkt ".?"
c) wieder ziffern, aber mindestens eine und maximal 3: "\d{1,3}"
ergibt
Zitatzu verkaufende Bitcoins:</span><br/> <strong class="c1 fs16"> \d*\.?\d{1,3}&nbsp;BTC
so, und damit die Zahl jetzt noch als Rückgabewert geliefert wird, müssen wir die Klammern um das setzen, was wir haben wollen:
Zitatzu verkaufende Bitcoins:</span><br/> <strong class="c1 fs16"> (\d*\.?\d{1,3})&nbsp;BTC
Ich bin bestimmt nicht der RegExp-Hero, aber so funktioniert es, und da das Einsatzgebiet nicht sonderlich groß und/oder variabel ist, sollte das auf längere Sicht passen...
Über Ideen und Kritik freu ich mich natürlich auch immer ;)
Grüße,
Stephan
jostmario
Hey  Danke für deine aufwändige aufschlüsselung,
hab es jetzt hinbekommen.
mit dem Besipiel von dir und DeeSPe
Gruß Josty
abc2006
Schlimbo
Zur Info bitcoin.de hat auch eine API, hiermit sollte es doch
wesentlich einfacher sein, an die Daten zu kommen:
https://www.bitcoin.de/de/api/marketplace
ZitatDie Bitcoin.de API ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Übersicht der erfolgreich abgeschlossenen Trades (Tradehistory), der aktuellen Kauf- und Verkaufsangebote (Orderbook) und den aktuellen Bitcoin.de-Kurs (Rate).
Die API ist als JSON Webservice angelegt, bei dem alle Ressourcen über eine zentrale URL angesprochen werden. Die API ist ausschließlich über HTTPS und somit verschlüsselt erreichbar.
Der Zugriff auf die API ist auf max. 2 Abfragen je 60 Sekunden beschränkt. Tradehistory und Orderbook werden alle 60 Sekunden aktualisiert.
